ARM uClinux FLAT Code erzeugen
Gast #1103704
Hi
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach, gemäss vielen anderen Foren. Man
kompiliert den Programmcode mit der Einstellung -elf2flt und schon hat
man ein flat Binary.
Leider ist es nicht ganz so einfach. Ich beginne mal am Anfang.
Ich habe hier einen kleinen Assemblercode, den ich als FLAT kompilieren
möchte.
.text
        .align  2
        .global _start
_start:
        adr     r1, msg         @ address
        mov     r0, #1          @ stdout
        mov     r2, #11         @ length
        swi     #0x900004       @ sys_write
        mov     r0, #0
        swi     #0x900001       @ sys_exit
        .align  2
msg:
        .asciz  "Hallo Welt\n"
Dieser Assemblercode funktioniert auf einem ARM9 NSLU2 mit einer Debian
installation wunderbar. Das Assemblieren wird so gemacht.
as hallo.s -o hallo.o
ld hallo.o -o hallo
Danach kann das Programm mit
./hallo
aufgerufen werden und der Text wird ausgegeben. Auch mit dem gcc lässt
sich das Programm Assemblieren. Dazu ist folgender Befehl nötig:
gcc -o hello hello.s -nostdlib
Nun das Problem. Damit der Assemblercode auch auf einem ARM7 läuft, muss
man ihn konvertieren ins FLAT Model. Dazu gibt es auch einige Tools z.B.
elf2flt oder man gibt dem gcc die Option -elf2flt für den Linker mit.
Leider komme ich nicht zum gewünschten Ziel.
Weiss jemand die Lösung?
Jedenfalls Danke, dass du dir die Zeit genommen hast dies zu lesen.
bye, Daniel
#1104669
Hi
Hier die Lösung, falls jemand das gleiche Problem haben sollte.
Der Assemblercode, wie er oben zu sehen ist, ist korrekt für ein NSLU2
(ARM9) mit Debian. Da uClinux ein Binary FLAT Format benötigt (ARM7),
muss der Label "_start" auf "main" geändert werden, weil noch ein
anderer Programmcode hinzugelinkt wird, das aber im Kommandozeilenaufruf
nicht ersichtlich ist.
Den Code mit folgendem Befehl Assemblieren:
arm-elf-gcc -o hallo hallo.s -I/usr/local/arm-elf/include -Wl,-elf2flt
Und nun läufts auch.
bye, Daniel
