Hallo, suche verzweifelt nach einer Logic(decoder), der mir 16inputs auf 4bit decodirt also 16to4. hab bis jetzt nur den SN74150 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74150.pdf gefunden der kann aber nur 10to3, brauche so wenig wie möglich output pins, desshalb wäre ein 16to4 am besten. danke
programmier ein Eprom d.h brenne in den ersten 16 Adressen das entsrechende Bitmuster
ne das geht, leider nicht, es geht um eine handsteuerung die 16pin out hat und da ich keine 16pins an meinem 167cs frei habe wollte ich diese decodieren und das am besten mit 4bits.
Hallo! Nachdem oft über die Vervielfachung von Ausgangspins mit Hilfe von Schieberegistern geschrieben wurde, hier zur Erinnerung: es geht auch bei Eingängen! Anregung: entsprechend viele 8-Bitter (z.B. 74xx165) in Serie schalten, Deine Eingänge anschließen, je nachdem was die Schalter liefern Pullup/down vorsehen, und in den MC reinschieben. Dazu drei Signale 1. parallel laden / seriell schieben 2. Schiebetakt 3. Datenleitung Wär das eine Idee?
Hi Mit 4Bit kannst du aber nur eine 1 aus 16 Dekodierung machen, also nur einen Eingang abfragen. Sieh dir mal den 74xy348 an (3 aus 8, kaskadierbar). MfG Spess
rout66 das ist eine idee :-) sogar eine ganz gute, aber ich mache mir grade gedanken über den Vorschlag von Ingo. Ingo Zum verständiss. Ich muß das EPROM nur auslesen. Nehmen wir mal an, das Eprom ist beschrieben, und ich will diese Daten max. 5bit codiert an den ucweiterleiten. Wie bringe ich das den Eprom bei was er ausgeben soll, wenn ich nicht weiß was dort drin steht, da ich ja nur auslesen kann?? oder habe ich da ein denkfehler?? Steuerung ---- 16bit ---> EPROM ---5bit--->uC Denn Eprom würde ich dan wie w.v. beschalten. cs ->5V, &Read
Hi nochmal, Ingo/ oder jemand anderes kann mir bitte jemand erläutern wie das mit nem EPROM gehen könnte?? steig da nicht so ganz hinter. 16bit rein und 4bit bzw 5bit codiert raus??
Ich habe neulich auch sowas gesucht um eine Tastenmatrix an einen Controller anzubinden, der keine 16 Ports mehr frei hat. Nach einer Weile suchen und gruebeln kam ich zum Schluss, dass es einfacher ist mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen und den Job mit einem zweiten Controller zu erledigen. Braucht nicht mehr Platz, kostet kaum mehr und ist schoen flexibel.
Die 16bit werden an die Adressleitungen gelegt.
An den Datenleitungen liegt dann binär der Wert des höchsten Bits an.
Schwierig zu erklären.
Es müsste so aussehen:
Eingang Ausgang:
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001 0001
0000 0000 0000 0010 0010
0000 0000 0000 0011 0010
0000 0000 0000 0100 0011
0000 0000 0000 0101 0011
0000 0000 0000 0110 0011
0000 0000 0000 0111 0011
0000 0000 0000 1000 0100
0000 0000 0000 1001 0100
0000 0000 0000 1010 0100
0000 0000 0000 1011 0100
0000 0000 0000 1100 0100
0000 0000 0000 1101 0100
usw...
Die Schieberegister-Variante ist bestimmt einfacher zu realisieren.
Ausserdem kann man damit dann auch gleich noch mehrere Eingänge
gleichzeitig abfrage, was mit einem Prioritätsencoder nicht geht.
Wie willst du überhaupt erkennen ob eine Taste gedrückt wurden ist? bei 16to4 hast du keine Möglichkeit "nicht gedrückt zu erkennen". Ich würde auch auch schieberegister gehen. Auch das Gleichzeitig drücken könnte ein Problem darstellen.
75154 macht das, 24-poliges DIL-Gehäuse, gibt es vielleicht auch als LS-Version.
Peter das habe ich mir auch gedacht. Deshalb bin ich auf die 5bit umgestiegen. -->STK500-Besitzer Danke für den tipp mit der Adressleitung an die habe ich gar nicht gedacht. Das müsste gehen.
STK500-Besitzer hat mir jetzt die Antwort vorweg genommen. Voraussetzung ist natürlich ein EPROM Brenner. Ich habe diese Möglichkeit auch früher immer genutzt um Lauflichter zu steuern. Die Adressen wurden hochgezählt und an den Ausgängen (Daten) der EPROMs entstand das entsprechende Lauflichtmuster.
