Forum: Offtopic CT-Simulator
Autor: Sebastian (Gast)
ich habe eine Idee für ein Projekt: ein CT-Simulator. Es soll die
Funktionsweise eines Computertomographen simuliert werden. Da keine
Röntgenstrahlen zur Verfügung stehen und die ohnehin zu gefährlich sind
habe ich mir Überlegt das ganze mit einem Laserstrahl zu machen. Mit
halb transparenten Objekten könnte dann ein CT simuliert werden. Bei
nicht-transparenten Objekten wäre das Ding praktisch ein ziemlich
langsamer 3D Scanner.
Ich komme dabei eher von der Software-Seite: die
Rekonstruktionsalgorithmen um aus den Daten des Scanners Schnittbilder
und 3D Bilder zu erstellen stellen also kein Problem dar.
Im angehängten Bild ist das Prinzip zu erkennen, dass ich mir ausgedacht
habe. Das Objekt steht auf einer Drehscheibe. Eine Laser-Diode ist so an
eine Mechanik montiert, dass sie sich in x und y Richtung bewegen kann.
Auf der anderen Seite wird parallel dazu eine Empfangsdiode bewegt, die
die Intensität des Lasers, der durch das Objekt scheint misst. Beim Scan
fährt also der Laser einmal die komplette Ebene ab, dann dreht die
Drehscheibe das Objekt ein Stück weiter und scant die Ebene erneut. Pro
Ebene kriegt man also eine Projektion des Objekts auf diese Ebene. Diese
Daten sind dann zu rekonstruieren um im Computer ein 3D Objekt zu
kriegen.
Zu Lösen sind also folgende Probleme:
- Mechanik Drehteller und Mechanik x-y-Laser Bewegung
- Motorisierung der Mechanik (3 Schrittmotore mit Ansteuerung)
- Laser und Optik System
- Datenerfassung beim Empfängers und Übermittlung an einen PC
Jetzt stellen sich mir einige Fragen zu denen Ihr vielleicht ein paar
Ideen habt. Darum schreibe ich das hier eigentlich - ich möchte Ideen
sammeln und Meinungen hören.
1) Ich habe einiges darüber gelesen Laserdioden hobbymäßig zu benutzen.
Da gibt es die, die aus den DVD Laufwerken Laserdioden mit ein paar
hundert mW ausbauen und damit Luftballons zerplatzen. Das ist mir
eigentlich zu gefährlich also habe ich mir überlegt einen Klasse 1 Laser
zu verwenden - der sollte ungefährlich sein. Die Frage ist nun woher
kriege ich so einen Laser (billig) und reicht der überhaupt aus um mein
Vorhaben zu realisieren? Was wäre eine passende Empfänger-Diode?
2) In CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerken ist theoretisch genau die
Funktionalität verbaut, die ich brauche. Ich habe mir darum überlegt so
ein CD-ROM Laufwerk Laser Modul zu verwenden. Da habe ich mir überlegt
ich könnte Laser und Empfänger auf einer Seite haben und auf der anderen
Seite lediglich einen Spiegel anbringen. Das würde die Mechanik
vereinfachen. Das Problem ist vermutlich, ob so ein CD Laser sich
fokussieren lässt auf den Spiegel (habe mir 10-20cm zwischen Sender und
Empfänger vorgestellt im vergleich zu den paar Millimetern im CD
Laufwerk oder CD Player). Und lässt sich die das Optik Modul so eines
Laufwerks überhaupt ohne riesigen Aufwand betreiben? Würde das mit dem
Spiegel klappen?
3) Um das ganze zu Steuern bietet sich wohl ein kleinerer
Mikrocontroller an. Ich habe bisher Erfahrung mit einigen PIC16
Controllern gemacht und könnte mir vorstellen, dass so einer sowohl die
3 benötigten Motoren steuern könnte, die Daten des Empfängers
entgegennehmen und an einen PC weiterleiten könnte. Wie seht ihr das?
Wie stellt man am einfachsten eine Kommunikation zwischen PC und
Controller her? Gibt es da irgendwas Fertiges, vielleicht ein USB Modul
auf das ich per SPI meine Daten schreiben kann inklusive eines
generischen USB Treibers der einfach "irgendwie" die Daten entgegennimmt
am PC?
4) Die Mechanik wollte ich evtl. aus LEGO aufbauen. Hab damit schon
experimentiert und abgesehen von den fehlenden Motoren sollte das
relativ gut gehen. Die Genauigkeit könnte wohl allerdings darunter
leiden. Ist ja doch ein wenig wackelig. Habt ihr Ideen wo ich solche
Mechanik herkriegen könnte wenn es mal über LEGO hinausgehen sollte?
Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein ziemlich grosses Ding ist mit
vielen verschiedenen Aspekten und ich erwarte nicht das alles in 2
Wochenenden fertig zu kriegen. Also ich bin mir dessen bewusst, dass es
sehr viel Arbeit ist :-)
Danke schon mal für eure Meinungen, Ideen
Sebastian
Autor: Take it easy (Gast)
Hi Sebastian,
da hat schon mal jemand Deine Idee ansatzweise umgesetzt:
Ebay-Artikel Nr. 280298596556
Es gab auch schon mal damals einen 3D Scanner fertig zu kaufen (ich
glaube bei Conrad).
Mal ganz abgesehen vom Konstruktionsaufwand ist das Abspeicherungsformat
noch die Frage. Dieser Conrad 3D Scanner hatte damals irgendein
unmögliches Format für den Scanner - deshalb ist der Scanner wohl auch
in der Versenkung verschwunden.
Take it easy,
danke für die Hinweise. Ich kenne schon einige 3D Scanner. Den von
Conrad kenne ich auch noch. Ich suche aber grade keinen Milchscanner,
Linienlaser+Webcam Scanner, Schattenscanner oder was es sonst noch so
gibt im Web. Ich möchte ja grade einen CT-Simulator bauen. Das leisten
die von Dir erwähnten Projekte leider nicht.
Dennoch vielen Dank für die Hinweise :-)
Mir ist auch gerade eingefallen, dass ein Linien-Laser und ein CCD
Linear-Sensor auf der anderen Seite eine realistischere Simulation
ergäbe.
Autor: Jörg (Gast)
Hallo Sebastian,
ich hatte vor einigen Jahren auch mal einen Laserscanner gebaut,
war allerdings ein "stinknormaler" 3D-Scanner, basierend auf einem
Lasermodul mit Linienoptik (d.h. erzeugt Linie statt Punkt). Die
Kamera nimmt dabei die Linie auf, die auf das Objekt trifft. Die
Kamera ist also leicht seitlich zum Lasermodul montiert.
Was du also machen musst ist die Kamera auf der zum Lasermodul
gegenüberliegenden Seite zu montieren und die erzeugte Laserlinie
aufzunehmen (Intensität ist dann das Ergebnis des CT-Scans).
Was dir dann noch fehlt ist eigentlich neben dem Rotationstisch für
die Objekte ein Schlitten, der das Lasermodul von Links nach Rechts
schiebt, sollte sich eigentlich auch relativ einfach machen.
Wenn du dir ein Lasermodul mit Linienoptik kaufst, solltest du
vieleicht eine Optik mit kleinem Austrittswinkel zulegen (erzeugt
nur kurze Linie, Punkte der Linie sind dafür intensiver!!)
Ach ja: Nimm statt Lego lieber einen Metallbaukasten (ich habe eitech),
mit Kugellager und guten Schrittmotoren erhält man schnell Genauigkeit
von um die ein Millimeter.
Gruss
Jörg
Autor: Bedenkenträger (Gast)
Moin!
Eine interessante Idee aber ich glaube das wird sehr viel komplizierter
als du denkst. Wenn ein Laserstrahl mit sichtbarem Licht durch ein
Objekt hindurchgeht, dann macht er dass leider nicht gerade. Jedenfalls
sofern der Laserstrahl nicht genau senkrecht zur Oberfläche ein- und
austritt. An jeder Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit
unterschiedlichem Brechungsindex (Luft, Glas, Wasser, Kunstoff...) kommt
es zu Beugungseffekten.
Schnapp dir mal einen Laserpointer und versuch damit mal eine
Glasflasche zu durchleuchten, dann sollte das klar werden. Wenn du mit
dem Laserpointer genau in die Mitte zielst, dann geht es. Zielt der
Pointer auch nur ein bischen daneben, wirkt das Glas als Linse und der
Strahl wird abgelenkt.
MfG, Bedenkenträger.
Autor: Jörg (Gast)
Der Strahl (ob Punkt oder Linie) wird idR auf jeden Fall abgelenkt, egal
ob senkrecht oder nicht. Es genügt ja, wenn das zu durchleuchtende
Material an einer Stelle eine Dichtenormale nichtsenkrecht zum
Laserstrahl
hat.
Aber es geht wohl mehr um eine Simulation als um eine exakte
3D-Bestimmung. Rausrechnen lässt sich die Brechung in kaum einem Fall.
Fur einen einfachen
Versuchsaufbau aber vieleicht trotzdem lohnenswert.
Gruss
Jörg
Jörg,
die Idee ne Webcam auf der anderen Seite zu nehmen finde ich genial. Das
vereinfacht das ganze um ein Vielfaches. Meine nächsten Experimente
werden definitiv in diese Richtung gehen.
Bedenkenträger,
du hast wohl recht. Ich stelle es mir ein wenig zu einfach vor im Bezug
auf die Optik und die Machbarkeit. Ich werde diesbezüglich wie Du
empfiehlst ein paar Tests mit einem Laserpointer machen.
Ich habe übrigens eine Abschlussarbeit gefunden wo jemand genau sowas
gebaut hat. Ich habe es nur überflogen - er scheint irgend ein Problem
mit der Hardware gehabt zu haben aber sein Ergebnis ist im angehängten
Bild zu sehen. Der Graph zeigt die Abschwächung des Laserlichts während
es sich der Länge nach durch den größeren Legostein bewegt. Gar kein
schlechtes Ergebnis wie ich finde. (Die Arbeit ist hier zu finden:
http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2003/exhibits/s804...)
Ich hatte jedoch gar nicht vor so ein kompliziertes Objekt zu verwenden.
Ich habe mir gedacht einen Phantom (so nennen das die CT Profis glaub
ich) zu basteln aus Gelatine wo ich irgendwelche Sachen einarbeite wie
z.B. Nudeln oder Reiskörner oder irgendwas anderes. Ein Gummibärchen
könnte auch klappen.
Insofern stimme ich Jörg zu - Versuchsaufbau und Experiment interessant
und darum lohnenswert.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen bis hier hin. Wenn noch jemandem
was einfällt - nur zu!
Sebastian
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
