Atmega32 EEPROM Adressierungsproblem
OP #1104453
Hallo, ich habe die Sufu des Forums benutzt aber nichts gefunden was
mein Problem betrifft. Ich habe ein Testprogramm in AVR Studio 4
geschrieben für einen digitalen Funktionsgenerator und benutze einen
Atmega32. Die 4 verschiedenen Wellenformen habe ich in den internen
EEPROM des Atmega gebrannt und alle Werte benötigen den gesamten
Speicher, also 1024 Byte. Nun habe ich aber ein Problem mit der
Adressierung des EEPROM, ich komme höchstens auf die Adresse 01 1111
1111 (512 Byte).
Hier die Wellenformen mit highbyte-Adresse:
Sinus:    00
Rechteck: 01
Dreieck:  10
Sägezahn: 11
Wie gesagt, ich kann maximal die Rechteckspannung einstellen. Als Device
habe ich auch Atmega32 angegeben. Vorher hatte ich Atmega16 angegeben da
ich mich mit der Speichergrösse verrechnet hatte, hab aber ein neues
Projekt angelegt und copy-paste in das Neue, aber das dürfte doch kein
Problem sein oder?
Wenn ich das Programm simuliere läuft auch alles gut bis auf das
Adressproblem. Bitte um eure Hilfe!
mfg Max
OP #1104469
Ah ja sorry, hier der code:
;* Titel: DDS-Funktionsgenerator - Testprogramm
;* Autor: Stephany Max
;* Prozessor: ATmega32
;* Quarzfrequenz: 16MHz
; Vereinbarungsteil
      .INCLUDE  "m32def.inc"  ; AVR-Definitionsdatei einbinden
      .DEF    temp = r16    ; Zwischenspeicher
      .DEF    char = r17    ; Register für Ausgabewerte
      .DEF    WL = r24    ; Doppelregister low-byte
      .DEF    WH = r25    ;     "     high-byte
;Programm-Flash
      .CSEG             ; was ab hier folgt kommt in den
                    ; FlashSpeicher
      .ORG  0x0000         ; Beginn des Programmspeichers
reset:     RJMP  init         ; springe nach 'init'
;Stapel initialisieren (für Unterprogramme bzw. Interrupts)
init:     LDI    temp, HIGH(RAMEND)  ; RAMEND (SRAM) ist in der
Definitions-
                    ; datei festgelegt (nur High-Byte)
      OUT    SPH, Temp       ; Information in den Stackpointer laden
      LDI    temp, LOW(RAMEND)   ; jetzt Low-Byte
      OUT    SPL, Temp       ;
;Ports definieren
      LDI    temp,0xFF      ; Port C als Ausgang
      OUT    DDRC,temp
      LDI    temp,0x80      ; Bit 7 von Port D als Ausgang
      OUT    DDRD,temp
;Hauptprogramm
main:    LDI    YL,0x00        ; Alle Register mit 0 laden
      LDI    YH,0x00        ;
      LDI    ZL,0x00        ;
      LDI    ZH,0x00        ;
      LDI    WL,0xFF        ;
      LDI    WH,0xFF        ;
      LDI    XL,0xFF        ;
      LDI    XH,0x00        ;
      SBI    PORTD,7        ; Tiefpass einschalten
      LDI    temp,0x00      ; Sinus auswählen
      OUT    EEARH,temp      ;
loop:    ADD    YL,WL        ; 32-bit-Werte miteinander addieren
      ADC    YH,WH        ;
      ADC    ZL,XL        ; Ein Übertrag auf das nächste Reg.
      ADC    ZH,XH        ; muss erfolgen
      OUT    EEARL,ZH      ; EEPROM adressieren
      SBI    EECR,EERE      ; Read Enable aktivieren
                    ; -> EEPROM ist bereit zum Auslesen
      IN    char,EEDR      ; Daten aus EEPROM auslesen
      OUT    PORTC,char      ; Wert ausgeben
      RJMP  loop        ; Rücksprung
.EXIT
#1104490
spess53 wrote:
> bei 16 Bit-Registern (EEARL/H) muss das High-Register vor dem
> Low-Register geschrieben werden.
Gilt aber nur für solche Register, die einen direkten Einfluss auf die
Hardware haben oder die durch die Hardware beeinflusst werden können
(Timer-Zähl- und Compare-Register, ADC-Datenregister...). Trifft hier
nicht zu. Es muss lediglich zum Zeitpunkt des Read-Strobes eine gültige
Adresse drinstehen. In welcher Reihenfolge die da reinkommt, ist
Wurscht.
OP #1104524
Johannes M. wrote:
> Max Stephany wrote:
>> Danke, klappt jetzt! Hatte die Adresse binär angegeben anstatt in hex.
> Was? Du hast ne 0x11 da reingeschrieben?
Genau, ich arbeite oft nur mit hex-Zahlen und manchmal auch binär da bin
ich wohl durcheinander geraten, tut mir leid.
mfg Max
Gast #1104526
Hi
AVR-Studio akzeptiert auch  'FF$'. Da kommt man nicht so schnell
durcheinander.
MfG Spess
