Forum: Compiler & IDEs Alternativer Delay-Code
von Anton A. (miom)
ich hab meine kompletten Programmierumgebungen auf einen anderen Rechner
umgelagert. Leider habe ich dort nun einige Probleme beim Erstellen von
Programmen mit den Funktionen aus der util/delay.h.
Und zwar schießt sich der Compiler sobald eine solche Funktion vorkommt
mit folgendem Fehler ab: internal compiler error: Illegal instruction
Ich habe ein wenig recherchiert und ein paar vereinzelte Probleme
gefunden, die ähnlich sind, folgende scheint mir die aufschlussreichste
zu sein:
Beitrag "Was ist die aktuelle, STABILE WinAVR Version?"
Leider habe ich nicht die Kenntnisse um zu prüfen, ob genau der selbe
Fehler auftritt, aber da auf dem Rechner eine zumindest etwas
exotischere CPU (Via C7) ihre Arbeit verrichtet, kann ich mir das gut
vorstellen.
Da ich keine Lösung für das Problem habe, ist es eventuell am besten
alternative Delayfunktionen zu verwenden. Die müssen nicht unbedingt
hochoptimiert sein. Wie eine solche Delay Funktion abläuft ist mir vom
Prinzip her einigermaßen klar, nur an der Umsetzung hapert es etwas (und
ich fürchte es gibt nur sehr ungenaue Wartezeiten...).
Daher lange Rede, kurzer Sinn: Gibt es brauchbare (möglichst < 5%
ungenauigkeit) alternative Funktionen? Hat vll jmd von euch sowas schon
mal programmiert?
Oder weiß gar jemand, wie ich den Fehler allgmein verhindern kann (ohne
mir neue Hardware kaufen zu müssen ;))?
Es wäre wirklich toll wenn mir jemand bei der Sache helfen könnte.
Gruß,
Anton
Genau.  Warum die Ursache des Problems beheben, wenn man an den
Symptomen herumdoktorn kann?  Wenn beim Auto die Öldrucklampe
aufleuchtet, klemmt man ja schließlich auch lieber die Lampe ab,
statt Öl nachzufüllen, nicht wahr?
Wer sagt dir, dass nicht der gleiche Fehler übermorgen bei etsas
komplett anderem passiert?
Falls dir das mit der letzten WinAVR-Version immer noch passiert, dann
wäre es höchste Zeit, endlich mal einen Bugreport dafür zu schreiben,
ansonsten wird das Problem vermutlich nämlich nie behoben werden --
weil Eric nichts davon erfährt.
von Michael U. (amiga)
die VIA-CPUs sind immer mal für eine Überraschung gut, war schön früher
so, als noch Cyrix draufstand. ;)
Win98 und ein altes DOS-basiertes Kassenprogramm auf VIA: keine
Probleme.
Selbiges unter W2000/WinXP: beim Start stürzt 2-3x die DOS-Emu ab, dann
startet es und läuft fehlerfrei. Bis zum nächsten beenden und
neustarten...
Auf AMD und Intel keine Probleme.
Gruß aus Berlin
Michael
