Forum: PC-Programmierung [linux] Daten aus konsolenprogramm abfragen
von Paulaner (Gast)
Hallo Leute,
Mein Problem:
Ich habe diverse Konsolenprogramme, die Systemzustände abfragen und
überwachen. Nun will ich diese auf eine Mono C# GUI benutzen. Aber ich
habe keinen blassen Schimmer, wie ich eine Konsolenapp dazu bringen
kann, den "Textstring" den es erzeugt abzufragen oder ein neues Komando
zukommen zu lassen.
Klar, ich könnte etwas wie PROGblafasel >> var machen, also die Ausgabe
der App mir umpipen, aber die Apps sollen nur einmal gestartet werden
(jede App läuft in einem eigenen Thread) und dann öfter mal abgefragt
werden, ohne einen neuen Aufruf der App machen zu müssen.
von Sven P. (Gast)
von Manfred (Gast)
Gibt es da nicht noch so etwas wie tee, womit man eine pipe in datei
und stdout splitten kann?
Eine andere Lösung könnte mit socat möglich sein, wobei die Ausgabe
auf socat (socket-cat) geschickt wird und die Anwendungen sich per
TcpIp-Socket-Verbindung damit versorgen lassen. Das klappt dann auch mit
beliebig vielen Clients (die GUI-Anwendungen) simultan. socat kann dafür
eine pipe-FIFO-Datei erzeugen, die als Verbindungsstelle "zum Füttern"
verwendet wird.
Es lohnt sich einmal die Doku zu socat zu studieren.
von Sven P. (Gast)
Jubb, tee ist eine Abzweigung :-)
Socat lohnt auf jeden Fall, läuft aber halt auch auf Pipe heraus. Für
alles Weitere müsste der Fragende mehr Informationen rausrücken...
von Manfred (Gast)
Vielleicht socat so configurieren, daß eine virtuelle Schnittstelle
entsteht, also ein Pseudo-Terminal, und dabei socat einen Device-Link
erzeugen lassen. Die Daten erzeugenden Terminals können dann ihre Daten
auf das "Device" schicken; socat liest die Daten und verteilt sie an die
GUI-Anwendung(en). - So würde ich das versuchen.
