Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Netzteil 12-Volt-Schienen verbinden ?
von Walter Berger (Gast)
ich habe heute aus einem alten PC ein Schaltnetzteil ausgebaut.
Steckerseitig sind der 24pol. Mainboardstecker, ein 4poliger P4 und ein
6poliger Stecker dran.
Soviel ich sehe, hat es mehrere 12-Volt-Schienen.
Da ich es als Stromversorgung für ein Ladegerät (Modellbau) benutzen
wollte und dieses 300W zieht, würde ich gerne wissen ob man z.B. die 12
Volt vom Mainboardstecker und die 12 Volt von dem 6poligen Stecker
verbinden kann, so daß insgesamt mehr Strom entnommen werden kann.
Geht das oder wird's mir das Netzteil um die Ohren hauen ?
Vielen Dank,
Walter
von Falk B. (falk)
@Walter Berger (Gast)
Bringt nix, der Strom wird dadurch nicht grösser. Paralleschalten sollte
aber auch nix zu kaputt machen, denn die sind im Netzteil alle mit einem
12V Abgang verbunden.
MFG
Falk
von Daniel F. (df311)
im letzten netzteil, das ich umgebaut habe, waren alle 12v-anschlüsse im
inneren verbunden.
am besten einfach mal mit einem durchgangsprüfer/ohmmeter teste, ob
zwischen den einzelnen 12-pins eine verbindung besteht...
EDIT:
zu langsam
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Parallelschalten wuerde schon was bringen, der Spannungsabfall auf den
doch recht duennen Leitungen waere kleiner...
von -_-_-_-_-_ (Gast)
Du kannst die +12V Leitungen getrost zusammenschließen, da sie auch im
Netzteil mit einem riesen Lötzinnbatzen verbunden sind.
Du wirst ein anderes Problem haben.
Denn die ATX-Netzteile benötigen normalerweise eine gewisse Grundlast
auf 5V um überhaupt anzulaufen wenn man den Steuerkontakt bügelt.
Kann dein Netzteil überhaupt 25A auf der +12V Schiene liefern?
Denn die Leistungsangaben beim Netzteil beziehen sich auf die maximale
Gesammtbelastung aller Spannungszweige zusammen.
Auch wenn dein Netzteil 25A bei +12V liefern kann wirst du dass Problem
haben, dass dir unter Last die Spannung der +12V Schine zusammenbricht
und alle anderen Spannungen ansteigen.
Denn die Spannungen der normalen PC-Netzteile (abgesehen von wenigen
ausnahmen) regeln alle Spannungen gemeinsam.
Kurz gesagt:
Wenn du dich in Elektronik gut auskennst kannst du dass Netzteil so
umbauen dass es nur +12V geregelt liefert.
Wenn du aber nicht weist wie man die Spulen, Dioden,... auf den neuen
Strom auslegt und die anderen Spannungszweige tot legt, lass es lieber
bleiben. Denn bei solchen Netzteilen kann man sich einen tödlichen
Schlag holen auch wenn es ausgesteckt ist.
von Jens G. (jensig)
also ich hatte mal drei Netzteil bekommen für eigene Zwecke
(unterschiedliche Typen). Erstens brauchten die keine Grundlast zum
starten, und zweitens kann man einen gewissen Spannungsanstieg der
anderen Spannungen ignorieren, solange die internen C's dafür ausgelegt
sind (5V kann ohne weitere Prüfung ruhig bis auf 6,3V steigen, weil das
ist der nächste Standardwert für C's. Bei 12V Ausgängen wären es dann
16V usw.).
Und was die Einzelbelastbarkeit der einzelnen Spannungen betrifft: da
steht meistens/oft auf dem Aufkleber detailiert drauf, was es im
Einzelnen verspricht.
von Ich (Gast)
Auch wenn man nur die 12V benötigt, für einen stabilen Betrieb ist eine
Grundlast an der 5V, bei manchen Netzteilen zusätzlich noch auf der 3,3V
Schiene erforderlich (stellenweise sogar der SB-Anschluß).
Im Anhang ist mal ein Beispiel, wo der Hersteller diese Daten auch
aufführt.
Auch wenn andere Hersteller diese Werte nicht veröffentlichen, die
Notwendigkeit besteht trotzdem.
Danke schon mal für die Antworten :)
Also, es ist nicht mein erstes Netzteil, daß ich als Stromquelle für
mein Modellbauladegerät umbaue. Das mit der Grundlast auf der 5V Leitung
ist auch soweit klar, habe ich bei meinem jetzigen auch.
Ich habe nochmal nachgemessen:
- Die 12V der 'normalen' Stecker für die Festplatten, Floppy usw. sind
intern mit dem 4poligen Pentium-4-Stecker verbunden, das ist also die
eine Schiene
- Die 12V von dem 6poligen Stecker (sieht genauso von der Form aus wie
der 4polige, also kein spezieller PCIe Grafikkartenanschluss - 3mal
Masse, 3x 12V) hat allerdings einen Widerstand mit der anderen 12V
Schiene. Je länger ich messe, desto größer wird er.
Tja, so recht trau ich mich nicht, diese 2 12V-Schienen zu verbinden.
Passieren wird vielleicht nicht viel, aber wenn jemand hier mehr weiß
und sowas schon mal gemacht hat, wäre mir wohler.
Wäre sonst schade um das gute Stück.
Viele Grüße,
Walter
von Ich (Gast)
Am einfachsten: Deckel vom Netzteil aufmachen, kommen die 12V-Leitungen
aus dem selben Bereich auf der Leiterplatte - kein Problem, wenn nicht
Leiterplatte rausschrauben und nachsehen. Der große Ladeelko ist mit
einem parallelen Widerstand zum entladen versehen, also nach dem
Abziehen ein bischen warten.
"Widerstand wird beim Messen höher" - Batterie vom Meßgerät ev. alle?
von eProfi (Gast)
Das würde mich auch interessieren, haben die verschiedenen Schienen
getrennte Gleichrichter und / oder getrennte Trafospulen?
Kommt meines Erachtens auf den Hersteller an.
Habe gerade ein BeQuiet 400W zur Reparatur hier, da ist nur ein
4700µF/16V-Elko für die +12V drin. Alle Elkos sind ausgetrocknet und
haben nur noch 30 - 50µF.
Das mit dem steigenden Widerstand erklärt sich mit dem Aufladen der
getrennten Sieb-Elkos.
von Ich (Gast)
Ich habe noch kein Netzteil in der Hand gehabt wo wirklich getrennte 12V
Schienen vorhanden waren, selbst bei 3 angegebenen 12V Leitungen.
Daher glaube ich eher das es mit der Kabeldicke der Anschlußkabel
zusammenhängt. Über diese (viel zu dünnen Kabel) sollten keine 30 oder
40 Ampere fließen. Also haben sich die Hersteller notgedrungen für die
Aufteilung bei der Bezeichnung entschieden, d.h. pro Kabelstrang eben 15
bis 22 Ampere.
von Andreas K. (ergoproxy)
Selbst wenn die getrennt sind im Mainboard sind sowohl die Massen, sowie
die 12 und 5 Voltleitungen alle irgendwie über umwege verbunden. Es kann
überhaupt nicht schaden. Stellt euch mal vor z.b. PCI-E und so werden
vom MB mit 12 V versorgt und dann noch oben den Stromstecker rein. Das
würde aber schönen Schrott ergeben, wenn man das nicht verbinden dürfte.
Gruß ErgoProxy
