Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Der komfortabelste Weg zu 8x8 RGB?
Autor: Elektrofeuer (Gast)
Hi Leute,
Ich überlege, eine 50x50 cm^2 Matrix aufzubauen, mit 8x8 RGB LEDs also
64 Felder und 192 LEDs.
es gibt ja eine Reihe von Projekten mit RGB Matrizen, auf verschiedenste
Methoden: Multiplexen, PWM, FPGA, dedizierte Treiber-ICs von allen
größeren Herstellern.
Ich möchte Aufwand und Kosten niedrig halten, Schwerpunkt soll die
Programmierung der Anzeigeeffekt sein, nicht die Darstellung.
16 Pin LED Treiber gibt es so für 3 Euro, davon 12 Stück macht 36 Euro
Mit 3 ICs könnte man zwei Zeilen modular bauen, und reiht dann 4 Module
aneinander.
Gibt es noch einen komfortableren / preiswerteren Weg?
Autor: hans (Gast)
Von NXP gibt es einige I²C PWM LED Treiber.
z.B. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCA9685_1.pdf
Dann reicht es sich um die PWM-Werte zu kümmern und diese mit
I²C zu versenden.
Es sind jetzt auch Softwareadresszuweisungen möglich für
Blockzuweisungen (z.B. Reihe 1 oder LED rot..).
62 der o.a. Bausteine gehen an einen Bus (a 16LED -> 330 RGB)
gruß hans
Autor: Michael K. (mmike)
3x Max7221 mit SPI
Grüße,
Michael
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
TLC594x + Multiplex. Vorteil: Guter Kompromiss zwischen Rechenaufwand
(man muss nur Multiplexen, also Zeilenweise neue Daten ausgeben) und
Hardwareaufwand (16 Kanäle in einem IC heißt, man kommt mit 2 ICs für
8xRGB x8 bei 1/8 Multiplex aus).
@ Hans
Genau, hatte ich ja erwähnt (wie TLC594x )
@ Michael
Max7221 kann glaube ich keine Pixel-Helligkeit, dann sind nur 9 Farben
möglich (das aber komfortabel :-)
@ Falk
Habe dein Projekt schon gesehen, aber noch keine Erfahrung mit FPGA.
Lötaufwand ausserdem auch ziemlich hoch (Treiber und Widerstände).
@ Benedikt
Meinst du 3*8 Kanäle für Spalten und 1*8 Kanäle für Zeilen?
Allerdings ist z.B. der TLC5940 ein sinkender Treiber.. ?
Elektrofeuer wrote:
> @ Benedikt
Ja. Für die Zeilen kann man z.B. P-Kanal Mosfets einsetzen.
Das setzt halt LEDs mit gemeinsamer Anode, also 1 Anode pro Zeile
vorraus.
Da du das ganze vermutlich diskret aufbaust, sollte das kein Problem
sein.
Autor: hans (Gast)
Nicht genau wie TLC594x
Man kann z.b. rot, grün und blau auf je eine Subadresse legen und dann
mit 3 I²C Befehlen alle LEDs auf einmal ändern oder mit einem befehl
nur rot ausblenden.
Also komfortabler.
gruß hans
