Hallo, ist es theoretisch möglich sein eigenes PC-Mainboard zu layouten und zu ätzen? Wie lange dauert wohl die Entwicklung? Gibt es irgendwo Datenblätter zu den bekannten Intel-Prozessoren? Frank
Wenn das Board fertig ist dann bekommst den prozessor bestimmt nicht mehr :D Und was so ein "passendes" Multilayer-PCB als Prototyp kostet will ich auch gar nicht erst wissen :D
Mit einem 8088 dürfte das etwas schneller gehen... noch ein PLD drauf, RAM, Flash, einen 82C206, ISA-Slots und Kleinzeug... fertig :)
Frank wrote: > Hallo, > > ist es theoretisch möglich sein eigenes PC-Mainboard zu layouten und zu > ätzen? > Wie lange dauert wohl die Entwicklung? > Gibt es irgendwo Datenblätter zu den bekannten Intel-Prozessoren? > > Frank Nein. Nicht fuer dich, mich und 99% des Forums.
@Frank Na,das ja vielleicht mal ne Frage. Bietet dir die Wirtschaft nicht genug oder wie kommst du auf sowas? In so einem Mainboard (welche in der Regel Multilayer sind) steckt soviel Manpower und Gehirnschmalz das die meisten hier das gleich vergessen können.
Hat denn schon mal jemand einen 8086-kompatiblen PC in einem FPGA integriert? Stelle ich mit jetzt mal spontan machbar vor.
@ Tilli: Hast Du schon mal sowas gemacht? Das fängt bei BGA Bausteinen für die Chipsätze an (zu P3-Zeiten ging das glaub ich los mit BGA für die Chipsätze), über die Verfügbarkeit reden wir mal lieber gar nicht, dann brauchst Du auch andere Spezialbauteile (passende CPU-Sockel führt Angelika auch nicht) und endet bei Datenblättern zu den CPU's wo die wichtigen Informationen auch nur gegen NDA enthalten sind. Und einen Chipsatz für eine CPU > 486 im FPGA, da kann man schon mal einige Manjahre ansetzen wenn das Teil mit normaler PC-Software laufen soll. Nicht weil die eigentlichen Funktionsblöcke (IDE, FDD, ...) so kompliziert sind. Aber in einem PC gibt es soooo viele Absonderlichkeiten, Abhängigkkeiten und Altlasten das man sich damit sehr lange beschäftigen kann. Jens
Klar ist das moeglich (entsprechendes Wissen vorausgesetzt). Wenn Du es selber herstellen willst dann wird folgendes noetig sein (ich schaetze mal grob, wer Einsprueche hat, erheben): Belichter/Multilayerpresse/Aetzanlage: ca. 20.000EUR Auesruestung zum Herstellen des Films: ca. 10.000EUR Messwerkzeuge im Gigaherz-Bereich: ca. 40.000EUR Materialkosten (Bauteile): ca. 1000EUR (wenn Du alles in kleinen Stueckzahlen bekommst, was ich bezweifel). Buesteckungsanlagen (vor allem BGA): ca. 10.000EUR Dann ungefaehr 1000 Stunden Entwicklungsaufwand und nochmal mind. soviel, um die Fehler zu finden.
.. der Filme
das ist tiefgestapelt eher 1 000 000€
Jens
Vielleicht denkt der Poster ja gar nicht an PC kompatible Mainboards. Um einiges einfacher müsste es doch sein PC CPUs in eigenen Systemen zu verwenden (CPU+FPGA+Speicher = Controller-System). Also vom Aufbau her wie 6502 oder Z80 Systeme aber mit einer modernen, leistungsstarken CPU. Würde mich mal interessieren ob das schonmal jemand mit einem x86er gewagt hat.
Alles gibt es zu kaufen: CPUs, Chipsätze, Peripherie. Und man braucht keine Sockeln, denn man kann alles direkt "anlöten". Und sooo kompliziert ist es nicht, falls man an Infos rankommt. Die 10-12 lagige Platine kostet nicht die Welt (bestimmt nicht 10000€, wie jemand oben schreibt) Das Problem ist eher BIOS zu programmieren/anzupassen. Die Platine zu Layouten ist eine Herausforderung. Aber wenn man im "embedded" Bereich bleibt, dann ist alles machbar. Schaut euch mal bei Embedded World um -- 100te Firmen die mit eigenen mini/u/pico-Rechnern ankommen. Was mit ARM und Co geht, geht auch mit Core-Duo. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage ;-) Grüße, Kest
Das geht hier sehr in Richtung von dem Spinner, der sich ein GSM-Mobiltelephon selberbauen wollte. Kopfschüttel.
Und während niemand ein Motherboard selbstbauen kann, will jeder den neusten Rechner und wirft die alten in den Müll. Irgendwie traurig
Denken wa alle mal an den Sockel 8 (kann auch 7 gewesen sein). Da kann konnte man ja selber noch was "anlöten". Und so wie das ausieht vor mir, hab nämlich noch 2 mit VIA Chipsätzen (die funktionieren sogar noch) wo entweder INTEL oder AMD draufpasst. Im vergleich zu nem 32 MhZ Quarz sind die rasend (200-233MhZ). Sowas müsste doch eher möglich sein. Das sieht nämlich nach nem simplen doppel Layer aus. Ist ja auch noch der alte Formfaktor nicht ATX oder µATX
schaffst du nicht! Spar Dir die Zeit und lass eines von Profis entwickeln, wenn du Adressen brauchst sag bescheid.
Von schaffen ist nich die Rede. Eher von währe es möglich. Warum meinst du es wäre nit möglich? Weil man die Via Chipsätze nit bekommt? Geh zu E*** hol dir nen ahles Board und du hast nen sockel etc. Datenblätter bekommste schwerer
