Forum: Offtopic Küche Dunstabzugstechnik
von Andi (Gast)
da wir eine Edelstahl-Dunstabzugshaube bekommen haben, habe ich jene vom
Vermieter demontiert und bemerkt, dass der Aluflexschlauch nicht passt.
Am oberen Rohr war er schon zu groß und mit einem faserigen Material
gedichtet (wenn man das überhaupt so nennen kann), an der neuen
Abzugshaube zu klein.
Den oberen Anschluss näher untersucht: da hat unser Herr Vermieter, der
"damals" ja nur beste Qualität verbaut hat, ein normales Abwasserrohr
verbaut und 2 kleiner werdende Rohrstücke eingespachtelt.
Jetzt gelten heute da ja sicher nicht ganz grundlos, bestimmte
Vorschriften, was die Brennbarkeit des verwendeten Kunststoffs der Rohre
angeht (Stichwort: brennbare Fettablagerungen).
Das Rohr verläuft beinahe senkrecht nach oben bis zum Dach. Macht es
Sinn, vom Vermieter einen Austausch gegen heute vorgeschriebene
Materialien zu verlangen oder ist das Risiko bei einem fast senkrechten
Verlauf verschwindend gering ?
von gast (Gast)
"Stichwort: brennbare Fettablagerungen"
Bedeutet doch, dass die Hausrat/Gebäudeversicherung ggfs. ein Problem
damit haben müsste ? Die können das ja mal prüfen ...
gast
von PeterL (Gast)
das Rohr darf aus Kunststoff bestehen, wenn aber mehrere Parteien
angeschlossen sind, muss eine selbstschliessende Brandklappe vorhanden
sein, damit sich Feuer nicht über das Dunstabzugsrohr ausbreiten kann!
von Andi (Gast)
Die Frage ist doch aus welchem Kunststoff. Laut meiner letzen Info (OK,
das war ein Baumarktmitarbeiter) sind Abwasserrohre nicht zulässig.
Nun dürfen auch Abwasserrohre nicht einfach brennen, da sie oft mehrere
übereinanderliegende Wohnungen miteinander verbinden, und mit
brandhemmender Flüssigkeit sind sie auch nicht gefüllt.
Dieses graue Zeug genügt also auch irgendwelchen
Brandschutzvorschriften, ob denen, die für Ablufteinrichtungen zuständig
sind, wäre allerdings noch zu klären.
Immerhin: Eine Papiertüte ist so ein Rohr auch nicht.
Und --zumindest auf kurzen Strecken-- werden Dunstabzughauben auch
herstellerseits mit Plastikschläuchen angeschlossen.
Bezirksschornsteinfegermeister oder Bauaufsicht freundlich fragen,
vielleicht wissen ja mehr.
von Thilo M. (Gast)
Das 'graue Zeug' ist HT-Rohr und ist Abwasserleitung. Für Dunstabzüge
also nicht vorgesehen.
Die Kunststoffschläuche der Dunstabzüge sind für eine Verbindung von
maximal 1m horizontal gedacht, dazu muss das Rohr, in dem er geführt
wird, aus Metall sein.
Bei Steigleitungen in Mehrparteianlagen muss eine Brandschutzklappe
vorhanden sein.
