Hallo! Hat schon mal jemand eine Routine geschriben, um LED Anzeigen anzusteuern? Ich meine in der Art, dass z.B. alle Segmente über Port B und die Anoden oder Kathoden über Transistoren von Port D. Das wäre doch immer mal gut zu gebrauchen für Uhren, Thermometer etc. Da es das in Bascom für LCD gibt, dachte ich, dass das auch für LED scön wäre MfG Paul
Hi! Selber bauen oder meine fertigen Printplatten benutzen ? Besteht aus 512 Led (ausbaufähig).4 Module je 128 Led + 4 Treibermodule + Prozessorkarte + Netzteil. Alles auf Eurokarten.Layouts noch vorhanden,Printe müßte ich neu ätzen.Bohren:Ich oder Du? Wohne im Westerwald,wegen evtl. Besichtigung. Soll später die Infos von WINAMP anzeigen und über serielle Schnittstelle versorgt werden. Zur Zeit kommen die Schriften aus dem internen Speicher. Leider noch unflexibel.Kannst ja weiterentwickeln. Das Programm ist Jahre alt und ich habs schon fast vergessen. Betrachte es mal und grübel nicht zu sehr,sind noch Anfängerfehler drin. Funktionsprinzip:die Led sind pro Modul in 8 Reihen (horizontal) und 16 Spalten (vertikal) angeordnet.Das ist ein Array oder Modul. Ein Port für Spaltenadressierung,einer für Datenbytes der Reihen. Auf jedem Modul ist ein 1 aus 16 Mux 74154,der die Spalten selektiert. Die Spalten werden durch Transistoren mit + verbunden,wie ein Lauflicht,von links nach rechts (Anode der Led)."PlusSchalter". Dabei wird synchron das entsprechende Byte über Transistoren an die Katoden der Leds gelegt (Masse)."Minusschalter". Folge:Manche Led,nämlich die,die + und - "sehen" leuchten, die anderen nicht. So gehts weiter: + an Spalte,- an Reihe (Byte),nächste Spalte,Datenbyte, nächste Spalte,Datenbyte...schnell genug --> stehendes Bild wie beim Fernseher oder Film. Fast jede Ledanzeige funktioniert gemultiplexed,denn man spart massenhaft Leitungen,je größer ein Array wird. Dafür sind pro "Zeitscheibe" maximal 8 Leds an und das Teil zieht echt wenig Strom. Dabei folgendes Problem:Je länger das Array wird (z.B.1024 Spalten), desto kürzer die Zeit,die pro Spalte übrig bleibt. Damit es nicht flackert,muß das Lauflicht mit etwa 60Hz laufen. Je kürzer die Zeit pro Spalte,desto höher der Strom bei gleicher Helligkeit pro Led.Das geht nicht lange gut. Deshalb ein Zwischenspeicher pro Modul,so daß nur ein maximales Puls-Pausen Verhältnis von 1:15 nötig ist (Schonung der Leds). Klingt kompliziert,leider gibts keinen Schaltplan,entwickle meine Teile ohne Schaltplan mit Layoutrouter und einem Haufen Papier... War eben nicht als Bauanleitung gedacht. Mail mir direkt: bukongahelas0815@netscape.net damit ich merke daß du etwas möchtest. Auch der Chat wär nett,müßten uns verabreden. Besser:telefon. Nummer von mir per email direkt wenn du mailst. Würde den Prototypen auch zum Materialpreis abgeben (512 led!). Dann brauchst du nur noch programmieren. Besser:Erst selbst bauen und dann programmieren. Vielleicht willst du aber "ultrasofort" Laufschriften sehen... Uli
Hallo Uli! Das ist alles gut gemeint und auch gemacht, aber so kann ich es für meine Zwecke nicht benutzen.Ich habe mittlerweile eine Routine in BASCOM geschrieben. (Kann nicht mit Assembler umgehen :-((( Trotzdem danke ich Dir für Deine Mühe. MfG Paul
Hier ich habe ein Programm auch mal geschrieben und das sogar mit bascom. mfg Uli
so habe mir das programm gerade erst mal angeschaut Port B ist zur ansteuerung der dioden Vertikal also 8 Stück die horizontale ausgabe erfolgt über port d mit einen Takt um eine stelle nach rechts zu schieben und einen reset zum schieben in horizontale richtung habe ich einen 4017 verbaut mehrere hintereinander geschaltet. mfg uli
hallo schau dir mal den Drehzahlmesser von formtapez , etwas weiter unten an, dort werden 4 bzw 5 7Segmentanzeigen angesteuert
hi hab mal n prog gecodet in c für die aussteuerung von led s (vu meter)
Hi Ich möchte für die schule als jahresarbeit ein lauflicht mit 128 leds machen, und jedes led möcht ich mit einem 8052 einzel ansteuern können. Wie muss ich die platine aufbauen ?
ganz leicht baust dir eine matrix auf ! so dass du mit den ports des 8051 hinkommst und dan halt von mir aus a1 als spalte auf 1 setzen und dann die zeile durchschalten die nächste spalte usw...
hat jemand ein c / c++ programm zum ansteuern von LEDs?! ich brauche sowas gaaanz dringend! (-; dankeschön!
