Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX6956 + ATMega 88
von Patrick (Gast)
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem und zwar versuche ich schon den ganzen Tag
eine LED an einem MAX6956 zum leuchten zu bewegen. Angeschlossen ist
alles wie auf dem Schaltplan bzw. laut Datenblatt. D.h. SDA mit SDA
(PC.4) und SCL mit SCL (PC.5). Dazu laut Datenblatt PullUp Widerstände
4,7kOhm.
Nun hab ich meinen Controller mit Bascom programmiert leider führte dies
und auch meine Suche hier im Forum und in Google zu keinen wirklichen
Ergebnis. Ein anderes Problem hab ich mit dem Ablauf meiner I2C Routine
da ich ja quasi keiner Möglichkeit habe und auch kein Digitales Oszi ob
meine gesendeten Werte überhaupt empfangen und richtig waren.
Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6956.pdf
Schaltplan: http://media.maxim-ic.com/images/appnotes/4021/4021Fig01.gif
MFG
Patrick
von Patrick (Gast)
Nach weiteren Tag probieren und verzweifeln das Resultat...
Die ersten 4 Leds von später 25 leuchten ist zwar noch nicht viel aber
es klappt. Was ich dazu getan hab ich bin vom Software I2C auf Hardware
TWI umgestiegen so kann ich auch gleich Problemlos die Ackn. Bits vom
Empfänger auswerten und mit ein bischen ausprobieren und Datenblatt
studium leuchten die Dinger endlich.
Allerdings ist mir im laufe meiner Flash Aktionen mein AtMega88 (erst 1
Woche alt) gestorben ich hatte den ganzen Tag schon Fehler beim
schreiben und zum schluss ging er garnicht mehr.
Nur gut das ich noch einen ATMega 8 da hatte der tuts. Nun folgt die
eigentliche Aufgabe Zahl zwischen (50 und - 20) empfangen und auf den
LEDs ausgeben 2 Grad = 1 Led. D.h. kopplung ATmega 8 und Atmega 8 :-D
über Uart.
Hier der Code für die Ansteuerung...
Code:
[c]
$regfile = "m8def.dat"                                'Mega8
$crystal = 16000000                                  'Takt schnell genug
für den Bus
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
$baud = 9600
$lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für
Hardware TWI (I2C)
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
I2cinit                                                             'I2C
Init
Config Twi = 400000                                          '
Initialisierung TWI
Twcr = &B00000100                                           ' TWI
einschaltten
Dim Adresse As Byte , Wert As Byte , I As Byte
Declare Sub I2c(byval Adresse As Byte , Byval Wert As Byte)
 I2cinit
  Print "Start"
  Call I2c(&H09 , &H55)                                     'Setzen der
nichvorhanden Ports (Seite 5)
  Call I2c(&H0a , &H55)                                     'Setzen der
  Call I2c(&H0b , &H00)                                     'Segment 15
- 12 as LED's
  Call I2c(&H04 , &H01)                                     'No Shutdown
mode -> Baustein wird aktiv (Seite 16)
  Call I2c(&H02 , &H03)                                     'Globale
Helligkeit (ziemlich dunkel  von h00 bis h0F) (Seite 18)
  Do
  Call I2c(&H2c , &H01)                                     'LED Port12
on '
  Call I2c(&H2d , &H00)                                     'LED Port13
off
  Call I2c(&H2e , &H01)                                     'LED Port 14
on
  Call I2c(&H2f , &H00)                                     'LED Port 15
off
   Waitms 500
  Call I2c(&H2c , &H00)                                     'LED Port12
off
  Call I2c(&H2d , &H01)                                     'LED Port13
on
  Call I2c(&H2e , &H00)                                     'LED Port 14
off
  Call I2c(&H2f , &H01)                                     ''LED Port
15 on
  Print "Ende"
  Waitms 500
Loop
End
Sub I2c(byval Adresse As Byte , Byval Wert As Byte)         'Ablauf laut
Datenblatt (Seite 8, oben)
      Print "SUB"
      I2cstart                                              'Start
      I2cwbyte &H80                                    'Slave Adresse (7
Bit + RW)
      I2cwbyte Adresse                                 'Register Adresse
     ' I2cstart
'Wiederholter Start (muss nicht!)
      I2cwbyte Wert                                    'Register Wert
      Print Err                                             'Fehler bei
Kommunikation = 1
      I2cstop                                             'Stop
      Waitms 10                                         'Warten
End Sub
[c]
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick
von thomas t. (Firma: thomas) (thomas667)
ich finde einfach keinen Online-Shop bei dem ich den Maxim 6956 bekomme.
Hat jemand da ne Ahnung wo ich den bekommen kann?
danke, thomas
von Uwe N. (ex-aetzer)
