Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Einsteiger
Autor: Lukas (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe da so eine Frage...
Ich habe mir ein kleines "PIC-Entwiklungsboard gebastelt" hatt ein paar
Schalter und LEDs und ein LCD-Display
Das Board funktioniert soweit ich es bis jetzt testen konnte (habe ein
kleine Lauflicht gemacht) einwandfrei.
Ich habe dann versucht ein Programm zu schreiben welches eigentlich nur
kleine Funktion haben sollte:
Wenn ich auf den 1. Taster dann sollte die 1. LED leuchten und wenn ich
loslasse dann sollte die LED wider ausgehen, und das für vier Taster und
4 LEDs. Kurz zur Hardeware:
Die LEDs sind (Über Vorwidersstände)an den Ports:
RA0  2  LED1
RA1  3  LED2
RA2  4  LED3
RA3  5  LED4
Die Taster (gehen auf Versorgungsspannung +) habe ich über Pulldown
(Widerstand von Port nach Masse (4,7k)) an den Ports:
RA4  6  Taster 1
RA5  7  Taster 2
RC1  16  Taster 3
RC2  17  Taster 4
angeschlossen.
Als PIV verwende ich den PIC18F4550
Ich habe eine stabile 5V Versorgung und einen 20MHz Quarz angeschlossen.
Nun zum Programm welches meiner Ansicht nach nicht Funktioniert:
   /** I N C L U D E S **********************************************************/
#include <p18cxxx.h>
/** Configuration ********************************************************/
#pragma config FOSC = HS   //CPU=20 MHz
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF  //Watchdog Timer
#pragma config LVP = OFF  //Low Voltage ICSP
#define led1  LATAbits.LATA0
#define led2  LATAbits.LATA1
#define led3  LATAbits.LATA2
#define led4  LATAbits.LATA3
#define led1  PORTAbits.RA0
#define led2  PORTAbits.RA1
#define led3  PORTAbits.RA2
#define led4  PORTAbits.RA3
#define taster1  PORTAbits.RA4
#define taster2  PORTAbits.RA5
#define taster3  PORTCbits.RC1
#define taster4  PORTCbits.RC2
/** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
#pragma code
void main(void)
  while(1)
  if (taster1 == 1) {
    led1 = 1;
  } else {
    led1 = 0;
  if (taster2 == 1) {
    led2 = 1;
  } else {
    led2 = 0;
  if (taster3 == 1) {
    led3 = 1;
  } else {
    led3 = 0;
  if (taster4 == 1) {
    led4 = 1;
  } else {
    led4 = 0;
  }//end while
}//end main
Meine Vermutung ist das ich die Ports falsch definiere, meine das Port
zu einem Ausgang oder Eingang "umwandeln".
Ich hoffe es kann mir bitte Jemand Helfen
Wäre auch sehr Dankbar wenn mir jemand sagen kann wo ich ein Gutes Forum
für den Microchip C18 Compiler finden kann, habe auch schon die Sprut
Homepage durchgelesen und Versucht zu verstehen (Programmiere aber
keinen Assembler)
Grüße
Lukas
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Habe mich jetzt auch bei euerem Forum angemolden
Grüße
Lukas
Autor: Mueller (Gast)
Sehe mal auf Sprut.de.
Das habe ich schon, leider Programmiert Sprut fast ausschließlich in
Assembler bis auf wenige C18 Beispiele (Blink LED) welches ich auch
schon gemacht und auch verstanden habe. Leider stehe ich jetzt auf dem
Schlach wie ich Ports einlese
Grüße
Lukas
Autor: morph1 (Gast)
es fehlt die umschaltung auf ausgänge -> TRISA
ausgänge werden beim 18er pic über die latches angesprochen -> LATA
statt PORTA, das verwendet man besser nur zum einlesen.
Autor: Bernd (Gast)
Oje,
Du mußt die Ports, die Du als Ausgang benutzt, immer auf Ausgang
schalten! siehe TRISA.
PortA ist oft für den ADC verwendet. Dort sieh mal nach, wie Du die
Ports als digital schaltest (statt als analog-Eingang).
Dann sieh Dir das Datenblatt zu den Ports an, ob da evtl. noch
Analog-Comparator-Funktionen vorhanden sind, die müssen i.a.R. auch
deaktiviert werden.
In aller Regel sind PORTA für analog-In, PORTB für alle (starken)
Ausgänge und Inputs (für Interrupts) und PORTC sind dann viele weitere
Module...
Aber im Grunde kannst Du alles anklemmen, wie Du das hast, wenn es nur 4
LEDs und 4 Taster sind.
Bei den Tastern kannst Du die integrierten Pull-Up-Widerstände in PortB
nutzen. Dann schalten die Tasten gegen Masse und die integrierten
Pull-Ups in PortB (RBPU) werden eingeschaltet...
Aber ließ mal auf Sprut.de und in den Datenblättern !
Danke für eure Tipps bin dran sie umzusetzen bzw. das Datenblatt
durchzuackern (da steht verdammt viel drin auf den 430 Seiten).
Da ich einige Programmiererfahrung in Visual Basic und C# habe, bin ich
mir von dort her gewöhnt wenn ich zum Beispiel buttom1. eintippe kommt
ein "Auswahlmenue" und ich kann dann z.B. Name auswählen und dann kommt
meistens eine "Programmierhilfe" und ich weiß was ich machen soll.
Ich denke sowas in der Art wäre für den Einstieg in C18 sehr sinnvoll,
kan mir daher jemand sagen ob es sowas gibt?
Grüße Lukas
