Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik größere Eingangsspannung am 78xx
von gerd (Gast)
hi,
ich möchte einen 7805 an einem kfz-spannungsnetz betreiben (also ca. 11
- 14V). Wenn ich einem 7805 500-1000mA entnehme, dürfte der verdammt
heiß werden. Jetzt habe ich leider aufgrund der platzverhältnisse (muss
relativ klein werden) nicht die möglichkeit groß zu kühlen. In
verschiedenen datenblättern (http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf
Seite 13) habe ich aber eine schaltung mit einem transistor vor dem
spannungsregler gefunden. wie funktioniert diese schaltung und kann ich
damit die verlustleistung reduzieren? welchen transistor könnte ich
dafür nehmen?
vielen dank für eure hilfe
von ARM-Fan (Gast)
Die Verlustleistung muß bei einem Linearregler irgendwo hin.
WER nun heiß wird, ein Transistor oder der Spgsregler ist ja nun
wurscht.
Nimm einen einfachen Schaltegler und du bist das Problem los.
von Analog (Gast)
Ja. Mit dieser Schaltung kannst Du tatsächlich mehr Strom treiben.
Ich versuchs mal mit der Erklärung. Falls ich einen Denkfehler habe,
kann man mir gerne aufs Dach hauen. Da beim pnp-Transistor die
Basis-Emitterstrecker im auf konstanten Potential liegt, fällt der Rest
der Eingangsspannung am LM ab. Der Widerstand stellt die
Stromverstärkung gemaeß Ic=Beta*Ib ein. Solange es ein Potentialgefälle
für den Transistor gibt, so daß am Collector eine höhere Spannung
anliegt als am Emitter bzw. und an der Basis (über R1) fließt ein Strom
der durch die Verstärkung auf ein Maximum begrenzt ist. Diese
Potentialgefälle wird dadurch erzeugt, das wie oben bereits geschrieben
an Basis-Emitter eine sehr kleine Spannung (ca. 0.7V) konstant abfällt
und am Ausgand durch den Regler eine Spannung anliegt die auf jeden Fall
darüber liegt. So kannst Du mehr Strom treiben bei eingestellten 5V
(z.B.).
von Gast2 (Gast)
Trotzdem bleib die abzufuehrende Waerme in der gleichen Groessenordnung.
Wenn man diese wegen der Platzverhaeltnisse nicht los wird, helfen auch
die fettesten Transistoren nicht.
Gast2
von Jürgen (Gast)
Schalte doch einfach ein paar 1N400x davor, an jeder Diode fallen ca.
0,7V
ab.
Grüsse
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Linear geregelt bleibt linear geregelt. Mit einem zusätzlichen
Transistor wirst Du das Problem nicht los. Hier hilft nur ein
Schaltregler. Der TPS5430 zum Beispiel.
>0,7V ab.
Jau, dann hast Du anstatt eines heißen Reglers heiße Dioden. Toll.
von Benedikt K. (benedikt)
Einfach und billig:
LM2576-5 + passende Spule (z.B. bei Pollin erhältlich, Spule:
LCK-10605).
von ARM-Fan (Gast)
von Jürgen (Gast)
Aber die Hitze wird besser verteilt als in einem Transistor. Natürlich
ist ein Schaltregler die beste Lösung, aber wenn es ein 7805 sein soll
und Platzprobleme, könnte man 6 Dieoden hintereinander in einem
Teflonschlauch o.Ä. unterbringen.
Grüsse
von Analog (Gast)
Ja. Der Regler wird mit hilfe des Transistors zwar ein bißchen entlastet
und die Schaltung kann mehr Strom treiben, aber vermutlich werden beide
Bauteile vor allem unter Volllast sehr heiß. Ich würde schon alleine
wegen den Störeinkopplungen vom Motor, Zündung etc. einen SNT-IC nehmen.
Ein SNT hat den Vorteil das es auch gleichzeitig die Störungen aus dem
Bordnetz nicht überträgt.
von Marcel (Gast)
hi
ich finde es klasse wie leute mit nem 7805 ins auto wollen....... naja
nur mal so zur info mit 11-14V zu rechnen ist naja vorsichtig gesagt
schönwetter gerechne! real solltest du mit max 16V rechnen und nach
unten kann es auch schon mal etwas weniger werden als 11V gerade jetzt
wo es so kalt ist. falls deine schaltung auch beim motor start tun soll
(oder kurz danach) kannst du mal mit 7V rechnen.
aber gut ist auch egal wenn du 200mA dauerhaft ziehst dann kommste an
nem schaltregler nicht vorbei! wenn du aber dauerhaft 50mA ziehst (z.B.
uC+dies und das) und dann nen pulsstrom von 150mA saugst mit
entsprechend geringen duttycyle kannste das mit nem ldo machen und die
stromspitzen aus nen ELKO ziehen.
gruß marcel
