Servus! Vielleicht ist hier der eine oder andere der Meinung, dass das folgende Shell-Scriptchen weniger nutzvoll ist, in der Anfangsphase als ich mit AVRs angefangen habe war es jedoch ganz sinnvoll. Es testet ob ein AVR am Paralellport per ISP-Kabel angeschlossen ist und gibt entsprechende Infos aus, falls dies der Fall sein sollte. Ich habe es bei mit in die Init-Umgebung eingebunden, so wird mir bei jedem Start mitgeteilt, ob mein Board an ist, ob das Kabel dran ist etc. Wie gesagt, nur ein kleines Scriptchen, aber es funzt. ___________________________________________________________ #!/bin/sh # Check if there is any Atmel AVR-Controller present on /dev/parport0 # Version 0.1 by ND PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin echo echo "Probing /dev/parport0 for any Atmel AVR-Controller via ISP:" echo uisp -dprog=dapa -v=3 case $? in "0" ) echo "Device found! :-)";; "2" ) echo -e "No Device found, check cable and/or power-supply...\a";; * ) echo "Unknown error, aborting!";; esac ____________________________________________________________ Diesen Text in Datei "avrcheck" schreiben und nach /etc/init.d/ kopieren. mit "ln -s /etc/init.d/avrcheck /etc/rc2.d/avrcheck" einen Link setzen und voilà bei jedem Start wird nach dem AVR gesucht. Natürlic ist das Script auch durch andere Werte für dprog= entsprechend an andere Programmierumgebungen anpassbar. Vielleicht so als Anregung. Konstruktive Kritik gerne! Viele Grüße Nico
Ich benutze zwar kein Linux, aber ich glaube nicht, daß Dein Script ohne ein entsprechendes ISP-Tool geht. D.h. es wäre vielleicht gut, wenn Du die Software nennen würdest oder besser noch einen Link, von wo man es downloaden kann. Generell sollte man für eine erfolgreiche Nachnutzung bei Scripts/Batches alle benötigten Zusatzprogramme eindeutig benennen, sobald es sich nicht um Linux/Windows-Bordmittel handelt. Es kann schließlich keiner auf Deine Festplatte sehen. Peter
jeder der sich halbwegs mit linux und google auskennt hat in 30 sec das ergebnis. http://savannah.nongnu.org/projects/uisp/ MfG formtapez
@Formtrapez, ich wußte nicht, daß es unter Linux nur ein AVR-ISP-Tool geben darf :-) Unter Windows gibt es ja tausende mit den verschiedensten Bedienungen und Parametern und viele haben auch den selben Namen. Da würde ich nie im Traum darauf kommen, daß irgendein gegoogletes Programm auch wirklich das ist, welches der Scriptautor verwendet hat. Peter
Okayokay, Bevor sich hier wieder alle anfangen die Kopfe einzuschlagen und danach nurnoch beleidigt in ihre Ecken verziehen, so wie es fast immer in Foren abläuft, hier eine Ergänzung. das Verwendete ISP-Prog ist uisp und ist meines Wissens nach Bestandteil der Debian-Distribution, also sollte, sofern apt verwendet wird ein simples /# apt-get install uisp ausreichen um das von mir verwendete Programm zu bekommen. Alternativ und als Source bekommt man es auch unter www.openavr.org So, hoffe alle Klarheiten sind beseitigt ;-) Gruß Nico
