Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC (30f4011) Anfänger hat mal eine Frage
von Thorsten K. (toddy)
ich bin PIC-Neuling. (30f4011)
Mit Ansi-C komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
Nur wie setze ich die Aus und Eingänge so wie ich die haben will.
Habe mir ein Programieradapter gebaut und verwende den ICD2. Das klappt
auch ganz gut.
Der PIC wird mit 10MHZ betrieben.
Testprogramme (nicht von mir) lassen sich auch ohne Probleme übertragen.
Leider sind die so kompliziert das ich da einiges nicht verstehe.
Folgende Dinge soll der PIC machen.
PortA - Eingang 0 soll ein Analog-Eingang sein
PortA - Bit 1-7 sollen Digital-Eingänge sein.
PortB - Bit 0-5 sollen Digital-Eingange sein.
Port C, D, E sollen alles Ausgänge sein.
Desweiteren brauchen ich einen Timer-Interrupt
Leider blick ich irgendwie nicht wie ich das anstellen soll.
Kann doch eigentlich nicht so schwer sein, oder ?
Thorsten
von Wilhelm W. (tt-elek)
Mit TRISD = 0xff werden alle Pins von PORT D auf Eingang gesetzt
Mit TRISD = 0x00 werden alle Pins von PORT D auf Ausgang gesetzt
Mit _TRISD3 = 0 wird Pin 3 von PORT D auf Ausgang gesetzt
usw
Beim Port B (Analogeingaenge) aufpassen, wenn man die Pins
digital nutzen will:
ADPCFG = 0xffff; // PORTB digital
mfg Wilhelm
von kp (Gast)
Ein Timer Interrupt ist sogar schon fertig bei MPLAB dabei, lese dir das
mal durch:  16-Bit_Language_Tools_Getting_Started_70094E
Ist in den Doc´s von C30!!!!
ach ja noch ne Frage:
muss das hier auch immer rein ?
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16);  //Run this project using an external
_FWDT(WDT_OFF);                 //Turn off the Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF);   //Enable MCLR reset pin
_FGS(CODE_PROT_OFF);            //Disable Code Protection
und was passiert wenn ich es nicht mache ?
Gibt es eigentlich einen Simulator? Also testen ohne Hardware ?
Thorsten
von Severino R. (severino)
Dann werden Default-Einstellungen verwendet. Siehe auch im Datenblatt
sowie in MPLAB Menü Configure->Configuration bits...
Ja: in MPLAB Menü Debugger->Select tool->MPLAB SIM
