Nabend,
ich habe vor 2 Analoge Modem direkt miteinander auf der
Telefonleitungsseite zu verbinden. Ein Kurztest an einer
Nebenstellenanlage war sowohl an zwei einzelnen Anschlüssen als auch
gemeinsam an einem Anschluss erfolgreich. Doch nun soll die Nebenstelle
durch was anderes ersetzt werden.
Meine Überlegung dazu
o----------------|-------------------o
| | 600 Ohm
Modem 1 - Modem 2
--- 9V bzw. 12V
Würde das so funktionieren, wenn nein warum nicht und wie mach ichs
besser.
Um die üblichen Vorurteile im Keim zu ersticken:
1. Nein, ich kann keine andere Art der Verbindung herstellen, nur über
die Modem, auch nicht seriell (eingebaute Modem).
2. Es soll auch keine Nebenstellenanlage dafür verwendet werden.
3. Eine Klingelspannung zur Anrufsignalisierung benötige ich ebenfalls
nicht, das Abheben wird manuell über ein ATA-Befehl gemacht.
Danke schonmal
Hallo, ja, geht so ohne weiteres, habe ich sogar früher mal als "Drucker" mißbraucht. Modem und Fasgerät waren da, ein Drucker nicht. ;-)) Du mußt allerdings dem sendenden Modem per AT-Kommando noch mitteilen, daß es zum Wählen nicht auf den Amtston warten soll. Das Empfangsmodem mußt Du natürlich auch per Kommando annehmen lassen, ein Rufsignal kommt ja nicht. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Hallo, > > ja, geht so ohne weiteres, habe ich sogar früher mal als "Drucker" > mißbraucht. Modem und Fasgerät waren da, ein Drucker nicht. ;-)) > > Du mußt allerdings dem sendenden Modem per AT-Kommando noch mitteilen, > daß es zum Wählen nicht auf den Amtston warten soll. > Das Empfangsmodem mußt Du natürlich auch per Kommando annehmen lassen, > ein Rufsignal kommt ja nicht. > > Gruß aus Berlin > Michael Ok, danke. Das ich nicht auf Freizeichen warten darf ist klar, das ist auch schon ausgeschaltet, sonst kommt nach dem ATDT ja auch ein NO DIALTONE. Und das Abheben mit ATA war ebenfalls klar, ich wusste nur nicht welche Spannung ich mit welchem Widerstand auf die Leitung geben muss. Ein Test ohne Spannung auf der Leitung verlief negativ, darum die Idee oben. In diesem Zusammenhang: Wie groß muss die Spannung und der Widerstand sein? 12V/600 Ohm hatte ich mal irgendwo im Zusammenhang mit Telefonleitung gelesen, nur funktioniert das der einfachheithalber auch mit nem 9V Block?
Schalte die Spannungsquelle doch mal in Reihe mit dem Modem, 24 V sollten reichen
Warum denn in Reihe und warum mehr als die Betriebsspannung von 12V?
So, habs wie in meinem ersten Post beschrieben mit 9V und 470 Ohm getestet. Der Connect ist reproduzierbar stabil mit 33.600 kbit/s. Die Variante in Reihe hat nicht funktioniert, gab immer wieder Fehler beim Aushandeln der Geschwindigkeit und der Trägererkennung.
Ich hab vor Jahren mal Fax mit Modem direkt verbunden, das lief ohne irgendwelche Spannung auf der Leitung einfach mit 2 Drähten. Wie oben schon erwähnt natürlich ohne Wähltonerkennung und mit "erzwungenem" Abheben ohne RING.
> Ich hab vor Jahren mal Fax mit Modem direkt verbunden, das lief ohne > irgendwelche Spannung auf der Leitung einfach mit 2 Drähten. Ob das geht haengt vom Modem ab. Sowas koennen nicht alle. Olaf
