Ich habe nun auch mal versucht mir ein Bild von den hier oft erwähnten Vorzügen von Linux zu machen und es installiert (Kubuntu 8.10 zusätzlich auf einen Windows XP-System mit Athlon XP1800 Prozessor und 512MB RAM). Installation lief glatt. Es gelingt mir nicht die Bildschirmauflösung dauerhaft zu setzen. Nach dem starten ist immer 1600x1200 eingestellt, was meinen Monitor nicht gefällt. Ich kann es zwar dann zurückstellen auf kleinere Werte. Die bleiben aber nur bis zum nächsten Neustart erhalten. Insgesamt ist das System sehr langsam nach einen Mausklick dauert es ewig bis ein Programm gestartet ist. Ist mein System zu langsam. (Bei XP geht alles sehr flüssig.) Gibts eine bessere Anfängerdistribution als Kubuntu? Und wie lässt es sich wieder deinstallieren, ohne das XP verloren geht? Habe es als "Install inside Windows" installiert. Kann die Trägheit auch damit zusammenhängen?
Matthias wrote: > Gibts eine bessere Anfängerdistribution als Kubuntu? Und wie lässt es > sich wieder deinstallieren, ohne das XP verloren geht? Habe es als > "Install inside Windows" installiert. Kann die Trägheit auch damit > zusammenhängen? ohne zu wissen, was "install inside windows" genau macht: ich vermute, dass dabei linux in einer art vm läuft, also windows im hintergrund noch vor sich hin werkelt - daher die trägheit; es laufen ja auch zwei systeme gleichzeitig. im prinzip sind (fast) alle distributionen auch für anfänger geeignet, wenn man lernwillig ist. auch den umgang mit windows muss man erlernen. wenn du noch einen freien ide-steckplatz hast, bau dir eine beliebige festplatt ab ca. 20 gb (-> eb*y, dachboden, ...) ein und installier linux "richtig" auf die platte. wenn du es dann loswerden willst brauchst du nur eine windows-cd (recovery-konsole) und evtl. einen schraubenzieher um die zusätzliche platte wieder auszubauen.
Ich bin auch ein Linux Einsteiger. Ich nutze aber Ubuntu also mit dem Gnome Desktop. Welches Filesystem nutzt den dein Kubuntu? Vielleicht könnte es damit zu tun haben! Bei mir ist es so, dass Ubuntu schneller läuft wie XP. Ich bin sehr davon überzeugt!
>ohne zu wissen, was "install inside windows" genau macht: >ich vermute, dass dabei linux in einer art vm läuft, also windows im >hintergrund noch vor sich hin werkelt - daher die trägheit; es laufen ja >auch zwei systeme gleichzeitig. Ich denke nicht, dass Windows da noch irgendwie mitläuft. Man muss beim booten bereits Linux oder Windows auswählen.
Du findest in /etc/X11 eine xorg.conf-Datei, deren Struktur sich dir
vermutlich von selbst erschließt (Sektionen etc.). Dort gibts auch eine
Screen-Sektion, darin wirst du eine berühmt-berüchtigte Modeline finen:
1 | Modes "1600x1200" |
oder Ähnlich. Schreib da mal (Datei als root öffnen, sonst gibts keine Schreibrechte) eine passendere Auflösung rein. Danach den Graphikserver abknallen (Strg+Alt+Rückschritt), dann sollte es passen. > Insgesamt ist das System sehr langsam nach einen Mausklick dauert es > ewig bis ein Programm gestartet ist. Ist mein System zu langsam. (Bei XP > geht alles sehr flüssig.) Du redest von Install Inside Windows. Dabei leidet dein Linux-System schlicht und einfach an der miserablen Leistung deines Widndows-Dateisystems. Bei der Installationsvariante werden einige Riesendateien ins Windows-System geschrieben und diese dann als virtuelle Festplatte für Linux benutzt. Dadurch müssen Zugriffe zunächst auf das Linux-Dateisystem gehen, welches dann wiederum auf den Datenbestand auf dem Windows-Dateisystem zurückgreift. So ähnlich ließ sich damals Mandrake noch installieren, war auch scharchlahm. Dafür kann Linux aber eben nichts. Installier es mal auf eine eigene Partition oder eine externe Festplatte, du wirst erstaunt sein :-) > Gibts eine bessere Anfängerdistribution als Kubuntu? Kubuntu ist schon gut, SuSE hab ich auch mal benutzt, ansonsten kenn ich keine anderen Distris. > Und wie lässt es sich wieder deinstallieren, ohne das XP verloren geht? Indem du die besagten Riesendateien löschst oder den Uninstaller benutzt... Als Windows-Nutzer dürfte dir in der 'Systemsteuerung' der Abschnitt 'Software' doch schon aufgefallen sein? http://wiki.ubuntuusers.de/Wubi > Habe es als > "Install inside Windows" installiert. Kann die Trägheit auch damit > zusammenhängen? Jubb, s.o.
>> Und wie lässt es sich wieder deinstallieren, ohne das XP verloren geht? >Indem du die besagten Riesendateien löschst oder den Uninstaller >benutzt... Als Windows-Nutzer dürfte dir in der 'Systemsteuerung' der >Abschnitt 'Software' doch schon aufgefallen sein? >http://wiki.ubuntuusers.de/Wubi In den "Riesenordner" war auch eine Deinstallationsroutine. Damit hats geklappt. Versuche es jetzt in eigener Partion zu neu zu installieren.
>Dort gibts auch eine Screen-Sektion, darin wirst du eine berühmt->berüchtigte Modeline finen:Modes "1600x1200" Den Eintrag gibt es nicht in der Screen-Sektion. >Schreib da mal (Datei als root öffnen, sonst gibts keine >Schreibrechte) eine passendere Auflösung rein. Danach den Graphikserver >abknallen (Strg+Alt+Rückschritt), dann sollte es passen. Wie öffnet man die Datei als root?
entweder als root in kde/gnome einloggen (böse), mit kdesudo (oder so
ähnlich) einen editor als root starten oder klassisch in der konsole
"sudo vi /etc/X11/xorg.conf" (eventuell pfad anpassen). allerdings ist
die bedienung von vi gewöhnungbedürftig...
Matthias wrote: >>Dort gibts auch eine Screen-Sektion, darin wirst du eine berühmt->berüchtigte > Modeline finen:Modes "1600x1200" > > Den Eintrag gibt es nicht in der Screen-Sektion. Dann könntest du die xorg.conf mal als Anhang hierher posten.
hier die xorg.conf: # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # Note that some configuration settings that could be done previously # in this file, now are automatically configured by the server and settings # here are ignored. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Device" Identifier "Configured Video Device" EndSection Section "Monitor" Identifier "Configured Monitor" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Monitor "Configured Monitor" Device "Configured Video Device" EndSection
Na wasn Wunder :-}
1 | Section "InputDevice" |
2 | Identifier "Generic Keyboard" |
3 | Driver "kbd" |
4 | Option "XkbRules" "xorg" |
5 | Option "XkbModel" "pc105" |
6 | Option "XkbLayout" "de" |
7 | EndSection |
8 | |
9 | Section "Device" |
10 | Identifier "Configured Video Device" |
11 | EndSection |
12 | |
13 | Section "Monitor" |
14 | Identifier "Configured Monitor" |
15 | EndSection |
16 | |
17 | Section "Screen" |
18 | Identifier "Default Screen" |
19 | Monitor "Configured Monitor" |
20 | Device "Configured Video Device" |
21 | |
22 | SubSection "Display" |
23 | Modes "1024x768" |
24 | EndSubSection |
25 | EndSection |
Hab mal eine provisorische Modeline eingebaut. Ansonsten kannste auch mal die Sektion zur Tastatur ganz oben probieren :-)
Falls du mit vi nicht klar kommen solltest, kannste auch den KDE Standard Editor nehmen: sudo kate /etc/X11/xorg.conf oder falls du mal in der Konsole gefangen bist (weil z.B. der X-Server nicht starten will): sudo nano /etc/X11/xorg.conf Hast du schon irgendwelche anderen Grakatreiber installiert oder sind das noch die Standardtreiber? Ev schießt da irgendwas quer.
>SubSection "Display" > Modes "1024x768" >EndSubSection Das hat es gebracht, Danke für den Tipp. Warum macht sowas nicht die Installation oder die manuelle Bildschirmeinstellung? >Hast du schon irgendwelche anderen Grakatreiber installiert oder sind >das noch die Standardtreiber? Ev schießt da irgendwas quer. Nein, bisher nur die Stanndardinstallation. Grafikkarte ist Geforce FX5200 mit 128MB Ram. Habe jetzt das System auf einer eigenen Partion installiert. Ist etwas schneller gewurden gegenüber der "Install inside Windows", aber XP läuft immernoch deutlich scheller. Gibts noch irgendwelche Tricks.
Ein typisches Linux-Problem. Als Anfänger hat man kaum eine Chance rauszubekommen, in welcher Config-Datei welche Einstellung zum Ziel führt. Wenn man den erstmal einen intuitiv bedienbaren Editor gefunden hat. Ich würde mir auf jeden Fall ein Linux-Einsteigerbuch neben den Rechner legen, ohne ist man im Fehlerfall sogut wie aufgeschmissen. Je nach Geldbeutel wäre z.B. die Markt&Technik Linux-Referenz (Low Budget) oder eine aktuelle Ausgabe des Kofler zu empfehlen. Damit ist man dann im Fehlerfall ganz gut gerüstet. Achja, eine Internet-Verbindung ist bei laufendem System auch dringend zu empfehlen. Auch wenn es mittlerweile für sogut wie alle Anwendungen gute (oder manchmal sogar bessere) Linux-Alternativen gibt, kommt man ohne Breitband-Internet nicht ran. Übrigens hab ich letztens mal mein altes XP wieder gebootet, das lief deutlich langsamer als mein derzeitiges Ubuntu 8.10 System. Vielleicht guckst du auch einfach mal, ob deine Grafikkarte ordentlich unterstützt wird. Falls ja, sollte (K)ubuntu auf einer eigenen Ext2/3 Partition mit ausreichende großer Swap-Partition pfeilschnell sein. Notfalls musst du halt auf Compiz (3D-Desktopeffekte) verzichten.
>sollte (K)ubuntu auf einer eigenen Ext2/3 Partition mit >ausreichende großer Swap-Partition pfeilschnell sein. Notfalls musst du >halt auf Compiz (3D-Desktopeffekte) verzichten. Das habe ich so gemacht, wie die Installationsroutine es vorgeschlagen hat. HD hat 40GB gesamt und Linunx hat sich etwa die Hälfte davon genommen.
Matthias wrote: >>SubSection "Display" >> Modes "1024x768" >>EndSubSection > > Das hat es gebracht, Danke für den Tipp. Warum macht sowas nicht die > Installation oder die manuelle Bildschirmeinstellung? warum das die installation nicht macht weiß ich nicht. je nachdem, ob du das root-passwort für die manuelle bildschirmeinstellung benötigt hast oder nicht erklärt das die "vergesslichkeit" (oder auch nicht): kein passwort: xorg.conf konnte nicht geändert werden passwort: ??? p.s. kenne mich mit den *buntus nicht aus - habe z.zt. ein suse und ein fedora (wenn auch ein altes, aber mit rtlinux "gepimpt") laufen
Die falsche Grafikeinstellung liegt meist an den Erkennungsprogrammen der Distributionen. Es ist aber oft der Fall dass die Auflösung nicht ganz korrekt erkannt wird, oder auf die maximal mögliche gestellt wird. Besonders so eine kurze xorg.conf dürfte da schon genug sagen. Die sollte viel größer sein. Angaben über Maus, Tastatur(layout), Grafikkarte, Monitor, Auflösung, Frequenzen, usw. stehen da normal drin.
> Angaben über Maus, Tastatur(layout), > Grafikkarte, Monitor, Auflösung, Frequenzen, usw. stehen da normal drin. Heutzutage nicht mehr. Linux entwickelt sich leider immer mehr in Richtung Windows, d.h. unzuverlässige Automatismen, die dem DAU Konfigurationsaufwand ersparen wollen, aber in der Praxis undurchsichtig sind und mehr Probleme machen als sie nutzen.
Leider ist die kubuntu-Arbeitsgeschwindigkeit nach wie vor auf meinen PC nicht überzeugend. XP läuft in allen Belangen deutlich schneller. Langsam macht sich Enttäuschung breit. Den Nvidia-Treiber habe ich aktualisiert, brachte keine Verbesserung. Ob DMA-Aktivierung Festplatte noch was bringt? Bisher habe ich das noch nicht hinbekommen, mit diversen Anleitungen im Internet klappte es nicht.
> Leider ist die kubuntu-Arbeitsgeschwindigkeit nach wie vor auf meinen PC > nicht überzeugend. Versuche es mit sidux, das ist auch auf älteren Rechnern schnell. Die Installation von Nvidia-Treibern ist problemlos. www.sidux.com Sidux verwendet allerdings noch KDE 3.5.10, ist also nicht wirklich mit einem aktuellen Kubuntu vergleichbar. Ich bevorzuge aber dennoch KDE 3.5.10, weil KDE4 noch immer nicht für Endanwender zu empfehlen ist. KDE4 hat noch zuviele Bugs und es fehlen Features, die es bei KDE3.5 noch gibt. > Ob > DMA-Aktivierung Festplatte noch was bringt? DMA sollte bei aktuellen Distributionen standardmäßig aktiviert sein.
Schau mal bei System->Einstellungen->Erscheinungsbild. Kann sein das dort noch im Reiter "Visuelle Effekte" einige 3D-Effekte eingestellt sind, die deine Grafikkarte überfordern. Hatte mal ein System mit aktivierten Effekten, wo der Desktop immer etwas träge reagiert hat. Die Einstellung "Keine visuellen Effekte" hat da bis zur Verfügbarkeit des richtigen Grafikkartentreibers Abhilfe geschaffen.
>Schau mal bei System->Einstellungen->Erscheinungsbild. Kann sein das >dort noch im Reiter "Visuelle Effekte" einige 3D-Effekte eingestellt >sind, die deine Grafikkarte überfordern. Den Reiter "Visuelle Effekte" gibt es nicht. Von 3D-Effekten konnte ich nirgens was finden.
hallole zusammen, hat jemand schon mal mit einem rad-tool (lazarus, kdevelop, gambas, anjuta oder codeblocks, usw.) unter linux gearbeitet ? ich suche jemanden der erfahrung im erstellen von gui-applikationen mit io per serieller schnittstelle hat. jedenfalls will ich nicht wie die alten griechen auf kommandozeile rumwursteln oder die gui von grund auf nativ in c++ codieren müssen (wozu gibt es gui-designer (leider kenn ich keinen wirklich gut ausgereiften im open source sektor ?!)). mein projekt: selektrix für linux (modellbahner wissen was gemeint ist) grüße butronik
Mach doch bitte einen eigenen Thread auf und klau nicht einfach einen alten.
Sven P. schrieb: > Mach doch bitte einen eigenen Thread auf und klau nicht einfach einen > alten. ui da ist schon eine erste reaktion :-) sorry ich hätte gern einen eigenen thread aufgemacht aber ich bin noch nicht dahinter gekommen wie das hier bewerkstelligt wird. mein anliegen ist aber auch so ziemlich einsteigermäßig. beste grüße butronik
Am einfachsten wärs, im entsprechenden Forum oben auf 'Neuer Beitrag' zu klicken.
Sven P. schrieb: > Mach doch bitte einen eigenen Thread auf und klau nicht einfach einen > alten. uups ich dachte hier geht es um linux einsteigerfragen ? bitte um aufklärung. grüße butronik
Stephan Butsch schrieb: > uups ich dachte hier geht es um linux einsteigerfragen ? > bitte um aufklärung. grüße butronik Weil du auch bei eine Party nich zu einer Gruppe von Leuten gehst, und beim ersten aufgeschnappten Stichwort deinen Senf dazugibst, egal ob er passt oder nicht. Im Usenet oder in Webforen wird das auch nicht gerne gesehen, und man nennt es Thread-hijacking. (In deinem Fall ist es eher Thread-Nekrophilia...) Warum man es nicht tun sollte: 1) Leute die den Ursprungs-Thread abonniert hatten koennten an deinem Problem nicht interessiert sein und gereizt reagieren, dass sie nun wieder e-Mails zu einem alten Thread bekommen. 2) Leute die an deinem Problem interessiert sind, aber nicht am Ursprungs-Thread, koennten dein Posting nicht zu sehen bekommen, weil sie den alten Thread (mental) ausblenden. 3) Wenn unterschiedliche Probleme in einem Thread zusammengewuerfelt werden, dann sinkt damit der Wert dieser Webseite. Wenn jemand nach deinem Problem (oder dem Problem des Ursprungsposters) sucht und nicht Lust hat sich durch unrelevanten Text durchzulesen, dann wird diese Seite als Archiv nutzlos. Also bitte neuen Thread aufmachen. Und ueberhaupt: http://www.tty1.net/smart-questions_de.html Thomas
