Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BS170 spielt verrückt!
von Jörn A. (joern_)
Hy
also ich komme irgendwie nicht weiter obwohl es eigentlich kein großen
Problem sein sollte!!
Will einfach nur ein RGB Modul per PWM ansteuern und hab alles so
angeschlossen.
                         12V (fertiges Modul was 12V haben will)
                          R
                        LED
                          |(D)
  OC2------1k-----------BS170 (G)
                          |(S)
                        Masse
Leider leuchten die LEDs immer auch wenn an OC2 0V anliegen!! wie das??
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Weil ein normaler Transistor so nicht im normalen Betrieb arbeiten kann,
die BC-Diode ist nicht in Sperrrichtung. Nehme einfach einen
BS170-N-Kanal-Mosfet, der ist auch im TO92-Gehäuse. Den Basis-Widerstand
kannst du auch einsparen, ansonsten bleibt die Schaltung gleich. Jeder
nicht zu große N-Kanal-Mosfet, der den Strom abkann, geht natürlich
auch.
von Michael (Gast)
Wie sind denn die Größen von R, OC2? Shcon mal einen anderen NPN
ausprobiert? Vielleicht ist dein BC170 kaputt.
Okay, da du eben deinen eigenen Beitrag geändert hast und keinen
BC170-Bipolar-Transistor, sondern einen BS170-Mosfet einsetzt, erübrigt
sich mein Beitrag natürlich.
Also grundsätzlich ist der Aufbau okay, auch wenn ich den
Gate-Widerstand auf 470R oder so senken würde.
Ansonsten sicher, dass der Mosfet okay ist und richtig gepolt ist? Der
Controller läuft mit 5V?
von Msp 4. (msp430_crew)
Probier mal 'nen neuen BS170 und arbeite nur mit Erdungsband und komme
nicht unnötig an die Pins des Transistors!
Ich hab vor 'ner Weile auch mal mit dem BS170 gearbeitet und mir sind
die Teile kaputt gegangen weil ich nicht auf ESD geachtet hatte!
von Thomas S. (tsalzer)
@ Herr Budelmann,
gut, daß Du den zweiten Beitrag noch geschrieben hast, denn sonst hätte
ich an Dir oder an mir gezweifelt.
guude
ts
von Michael (Gast)
OK, er setzt nun einen BS170 ein aber auch ein BC170 hätte funktionieren
müssen. Die BC-Diode ist dabei sehr wohl in Sperrichtung, B ist 0V und,
sofern der Transitor auch sperrt, ist C auf 12 V, macht eine BC-Spannung
von -12 V, d.h. BC-Diode ist voll im Sperrbetrieb.
Vielen Dank.  Den 1k hatte ich nur zur Sicherheit reingepackt. Sollte ja
eigentlich kein Strom fließen aber... oder sollte man den trotzdem, also
mit den vorgeschlagenen 470Ohm drinlassen?
Hab noch zwei andere Kanäle (anderer BS170) drangepackt und die
funktionieren. Denke auch mal das ich ihn beim einlöten teilweise
zerstört habe. tausch ihn gleich mal aus...
P.S.: Gut das ich grad den Kanal als erstes getestet hatte :D
Richtig, mein Denkfehler. Kommt davon, wenn man nebenbei noch für
Halbleiterbauelemente lernt und gerade nur mit PNP-Typen beschäftigt
ist.
@Jörn:
Eigentlich kannst du den Basis-Widerstand herausnehmen, das Gate des
BS170 lädt dir jeder AVR problemlos um, auch noch bei mehreren kHz.
@Thomas S.:
Ich zweifelte aber auch kurz an mir... ;-) Editieren ist wirklich
kritisch manchmal.
von Michael (Gast)
1. PS wird nicht P.S. abgekürzt. Auch PS. wäre falsch. PS: ist so genau
richtig.
2. Der Widerstand vorm Gate begrenzt den Strom, mit dem die
Gate-Kapazität geladen wird. Je größer der Widerstand desto kleiner der
Ladestrom und damit dauert es umso länger bis das Gate geladen ist. Dies
erhöht die Schaltverluste. Den packt man i.d.R. nur dann rein wenn der
Ladestrom des MOSFET größer ist als der Strom, den der µC liefern kann.
Man will damit halt verhindern, dass der µC überlastet wird, das mögen
nämlich auch einige µC nicht so wirklich ;)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> richtig.
Theoretisch ist der Ladestrom eines FET Gates aber für einen kurzen
Moment unendlich hoch.
Aber hast schon Recht, praktisch verwendet man den Widerstand nur, um
Störungen oder Überlastungen zu vermeiden.
hab R jetzt rausgeschmissen & nach dem Austausch funktioniert jetzt auch
der BS170 wunderbar!!
Besten Dank!!
und bin auch positiv überrascht, das Fading der LED mit nem FET gefällt
mir viel besser als mit nem Transistor...
von ??? (Gast)
> mit nem FET gefällt
Es war doch sowieso nie einer drin.
doch hatte das ganze vorher schon mal mit LEDs (einzeln) und Transistor
getestet ....
von Michael H* (Gast)
naaaja... also die haben schon eine interne strombegrenzung. und bei den
winzigen zeiten, bis so ein bs170 geladen ist...
so ein widerstand ist höchstens dazu nütze, kurze schwingungen beim
pegelwechsel zu unterdrücken.
@Autor: Jörn Ahrens (joern_)
da ist 0,0 unterschied, oder du hast noch mehr falsch gemacht.
von GB (Gast)
Ug_th (also Threshold-Spannung) kann beim BS170 0,8V sein.
Ausgangsspannung eines Logik-Kanals kann (Low) auch 0,8V sein. Wenn Du
eine ungünstige Paarung erwischst, geht der BS170 nicht aus.
Mach einen Pull-Down mit 10k von Gate nach Masse.
auch nur, wenn man einen genügend großen strom zieht. tut der fet nicht.
schon gar nicht 1k im gate
