Hallo Forumuser, gestern ist mein neues Multimeter von Reichelt angekommen, ein UT70D [1] von UNI-T [2]. Das Gerät an sich gefällt mir gut, nur habe ich ein Problem mit der Software. Die Software scheint nämlich nur unter Windows98 zu laufen, unter Widows XP kommt beim Start-Versuch eine Exception. Diese lässt sich trotz Kompatibilitätsmodus nicht beheben. Kennt jemand dieses Multimeter und weiß Abhilfe? Bzw. kennt jmd. das Protokoll, so dass man sich im Notfall eine eigene Software schreiben könnte? Viele Grüße Jojo PS: Bei Reichlet habe ich noch niemanden erreicht, und im Manual steht, die Software wäre für alles > WIN95 geeignet... [1] http://www.uni-trend.com/UT70D.html [2] http://www.uni-trend.com/aboutus.html
Frag' doch mal bei Uni-Trend, ob du das Protokoll kriegst. Ich habe bei Conrad mal wegen einem Voltcraft-DSO gefragt, die haben mir sogar die Adresse der Herstellerfirma (INSTEK-Goowill) gegeben, dort gab's alles zum Download, auch Software.
Hallo Thilo M. ja bei UNI-T habe ich auch schon angefragt per E-Mail, ich bin jetzt mal gespannt ob etwas zurückkommt. Ansonsten hoffe ich, dass Reichelt sich kooperativ verhält und mir weiterhelfen kann. Das Protokoll habe ich auch schon auf der Seite gesucht, leider aber nicht gefunden... Viele Grüße Jojo
Hast du eine Antwort erhalten? Ich habe mal ein bisschen die Schnittstelle mitgeschnitten und konnte so einen Großteil des Protokolls rausfinden. Noch interessiert?
Ich hab im Prinzip das selbe Problem und habe jetzt mit Portmon die serielle Schnittstelle belauscht. Kann aber leider damit nichts anfangen: 0 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_CREATE Serial2 Options: Open 0 22:46:57 SUCCESS 1 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial2 1 22:46:57 SUCCESS 2 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial2 2 22:46:57 SUCCESS 3 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial2 3 22:46:57 SUCCESS 4 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial2 4 22:46:57 SUCCESS 5 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial2 Rate: 9600 5 22:46:57 SUCCESS 6 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_CLR_RTS Serial2 6 22:46:57 SUCCESS 7 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial2 7 22:46:57 SUCCESS 8 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial2 StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8 8 22:46:57 SUCCESS 9 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial2 EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13 9 22:46:57 SUCCESS 10 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial2 Shake:1 Replace:0 XonLimit:512 XoffLimit:1 10 22:46:57 SUCCESS 11 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR 11 22:46:57 SUCCESS 12 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Serial2 InSize: 2048 OutSize: 2048 12 22:46:57 SUCCESS 13 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial2 RI:1 RM:0 RC:1 WM:0 WC:0 13 22:46:57 SUCCESS 14 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 14 22:46:57 SUCCESS 15 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 Length 1: 8A 15 22:46:57 SUCCESS 16 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_READ Serial2 Length 2048 16 22:46:57 TIMEOUT Length 8: 8A F0 82 80 90 80 5A 0A 17 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 17 22:46:57 SUCCESS 18 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 Length 1: 8A 18 22:46:57 SUCCESS 19 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_READ Serial2 Length 2048 19 22:46:57 TIMEOUT Length 8: 8A F0 82 80 90 80 5A 0A 20 22:46:57 UT70D.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 20 22:46:57 SUCCESS 21 22:46:57 UT70D.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 Length 1: 89 21 22:46:57 SUCCESS Was müsste ich jetzt über ein Terminalprogramm senden, damit ich was aus dem ut70d rausbekomme?
Hallo @all, durch Zufall bin ich nochmal auf den Thread gestoßen. Im Moment sieht es so aus: Ich habe von UNI-T das Protokoll erhalten, jedoch ist dies ein Gemisch aus Chinesisch und Englisch (wobei Englisch kein Problem ist). Leider hatte ich in der letzten Zeit nicht genügend Zeit und Muße mich der Programmierung anzunehmen, zudem fehlt mir im Bereich serielle Schnittstelle ein wenig die Erfahrung. Vllt. könnte man sich ja zusammentun und eine gemeinsame Software entwicklen. Programmieren kann ich ganz gut in Delphi (da würde ich mir das ganze auch zutrauen). Viele Grüße Jojo PS: Das Protokoll stelle ich lieber nicht online, da ich nicht weiß ob das von UNI-T gern gesehen wird. Wer das Protokoll haben möchte, bitte E-Mail an: jojo_protokoll@t-online.de
Ich kann 8A und 89 senden, so viel ich will, ... bekomme aber keine Antwort vom ut70d. Schnittstelleneinstellungen: 9600,8,N,1 Was mache ich falsch?
Hallo Tobias, man muss zumindest DTR auf 1 setzen. Ich vermute, dass ansonsten der optische Wandler nicht funktioniert, und somit keine Datenübertragung in Richtung PC stattfindet. Bei mir hat das Multimeter auf jeden Fall geantwortet. Viele Grüße jojo
Ich bekomme leider keine Antwort, obwohl die ut70.exe bei mir funktioniert. Kannst du mir sagen welches Terminalprogramm du mit welchen Einstellungen betreibst. Grüße
Nimm hterm. Damit geht es auf jeden Fall Wie oben schon geschrieben DTR setzen, dann dem Multimeter mal 0A (Hexadezimal), nicht als Ascii schicken. Ansonsten 9600,8,N,1
Hab ich gerade gefunden: Das UNi-T UT70D gibt es günstiger unter: http://www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd62.html mfG
Ich hab auch so ein Multimeter. Bei mir funktioniert die Software einwandfrei (auf Vista) allerdings nur als Administrator. Trotdem wäre ich an eurer Eigenentwicklung interessiert, falls Sie zustande kommt.
Ich habe auch eines. Mit gtkterm (Linux) geht es gut, wenn man unter Control_signals RTS umstellt, so dass es unten in der Statuszeile grau wird. DTR ist nicht grau. Getestet mit einer normalen seriellen Schnittstelle und usb-seriell-pl2303.
Hallo, hat sich zu dem Protokoll noch was ergeben? Leider hab ich den TO nicht per Mail erreichen können. Ich spiele mit dem Gedanken, mit das Gerät zuzulegen, dann würde ich es auch gerne auslesen können (von AVR und von Linux/64 aus). Abgesehen vom (bisher proprietären) Protokoll: Gibts andere, weniger offensichtliche Kritikpunkt? Grüße
Das ist bereits im ersten Beitrag gesagt worden. Btw: Ist es eventuell bekannt, ob das UNI-T UT804 das gleiche Protokoll verwendet?
Kostet aktuell bei Reichelt EUR 89,85. Von den techn. Daten her ist das Teil nicht schlecht: 80.000 counts, TrueRMS, Grundgenauigkeit 0,025% in DCV und dann noch RS232: da werde ich wohl zuschlagen... Oder hat bisher jemand negative Erfahrungen mit dem UT70D gemacht? Gruß, Rallerix
> Letztens spinnte meins rum... aber war zum Glück nur die Batterie :)
Hallo David,
ich habe ein paar Fragen zum UT70D:
Wie lange hält denn eine Batterie bzw. ein 200mAH-Akku denn im
Dauerbetrieb mit RS232-Schnittstelle? Kann man so 2-3 Tage
kontinuierlich messen oder muß man das Gerät öfters aufschrauben.
Wird der Batteriezustand auch über RS232 an den PC gemeldet?
Hat jemand mal den Stromverbrauch des Geräts gemessen?
Hat jemand schon nachgeschaut was für eine Referenzspannungsquelle im
Gerät die 0.05% Genauigkeit garantiert?
Kennt jemand den Temperaturkoeffizienten dieses Gerätes?
Einen Temperatursensor scheint dieses Gerät nicht zu haben.
Die 80000 Count des UT70D sind Augenwischerei. Gleichspannung: +/- 10 Digit. D.h. die letzte Stelle ist für den Ar... Wechselspannung: +/- 20 Digit. Also noch schlechter. Gleich- und Wechselstrom jeweils +/- 40 Digit. Die letzte Stelle und beinahe die halbe vorletzte Stelle sind für den Ar... Da kann man sich direkt ein Stück schwarzes Klebeband über die letzte Stelle kleben, denn was dort steht dient reinen Dekorationszwecken.
Jojo schrieb: > PS: Das Protokoll stelle ich lieber nicht online, da ich nicht weiß ob > > das von UNI-T gern gesehen wird. Wer das Protokoll haben möchte, bitte > > E-Mail an: jojo_protokoll@t-online.de Hallo Jojo, habe vor Tagen mal ne Mail an dich geschickt, aber der Tread ist ja schon alt. @Alle Ich suche auch das Protokoll. Danke schonmal für ein PDF, Link o.ä. Hans L
Hannes Jaeger schrieb: > Hannes Jaeger (pnuebergang) > > Die 80000 Count des UT70D sind Augenwischerei. > > Gleichspannung: +/- 10 Digit. D.h. die letzte Stelle ist für den Ar... > > Wechselspannung: +/- 20 Digit. Also noch schlechter. > > Gleich- und Wechselstrom jeweils +/- 40 Digit. Die letzte Stelle und > > beinahe die halbe vorletzte Stelle sind für den Ar... > > Da kann man sich direkt ein Stück schwarzes Klebeband über die letzte > > Stelle kleben, denn was dort steht dient reinen Dekorationszwecken. Nein, das stimmt so nicht. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, bei dem stets angenommen wird, dass dieser Fehler MUSS in jedem Fall in dieser vollen Höhe auftreten. Genau das ist aber oft nicht der Fall. Die Fehlerangabe bezieht sich immer auf den schlecht möglichsten (gemessenen) Wert. In der Praxis ist das DMM aber meistens trotz solcher Fehlerangaben erstaunlich genau und der Wert stimmt viel besser überein, als man bei solchen Fehlergrenzen vermutet. Deshalb kann die letzte Stelle durchaus zur genaueren Bestimmung des Messwerts herhalten.
Dödel schrieb:
> Nein, das stimmt so nicht. [...]
Kann, könnte, meistens, oft...
Mag ja sein, dass der Messfehler nicht immer voll auftritt. Nützt mich
aber auch nix, weil keine Lampe anzeigt, wie falsch der Messwert gerade
ist.
I.d.R. mach ich mit einem Multimeter auch keine statistischen
Messreihen, insofern kann ich bei einer einfachen Ablesung die letzte
Stelle auch streichen.
Danke für den Link, Jetzt muss ich mich nur noch einlesen wie das mit dem DDE genau funktioniert.
@Link danke für den Link auf DMM.EXE Funktioniert mit dem UT70D einwandfrei. Sehr hilfreich sind auch die LOG-Dateien. Dadurch ist der Ausgabestring des DMM recht gut beschrieben und eine Einbindung in ein eigenes Programm wird leichter. Alexis
Hallo, habe mir vor kurzem ebenfalls das UT70d zugelegt. Das Meßgerät an sich funktioniert tadellos, nur die mitgelieferte SW für die Schnittstelle macht Probleme: Das installieren ging zwar ohne Fehlermeldungen vonstatten, aber das Programm läßt sich nicht öffnen. Nach dem Doppelklick auf den Icon passiert einfach nichts. Ich habe darauf mal alle Setups für die anderen Meßgeräte installiert die auf der CD mitgeliefert waren, mit dem Ergebnis, daß sich ca. die Hälfte starten läßt, die andere eben nicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus, Gruß Johannes
Bei der Ausführung der dmm.exe kann ich unter Einstellungen das UT70 D wählen Soweit dann OK -- kommt immer Datenfehler Was mache ich falsch Danke für die Hilfe
