Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Code Composer Studio 3.3 Treiber Problem
von Andreas S. (nightmarevs)
Guten Mittag,
Ich habe nach einem Festplattencrash CCS 3.3 (die Trial Version) neu
Installiert und auch die Treiber für mein DSK6416 von Spectrum Digital.
In der Konfiguration habe ich auch DSK6416 ausgewählt aber CCS bringt
die Fehlermeldung das kein Board angeschlossen ist sowohl bei der "C6416
DSK via XDS510 USB Emulator" als auch bei der "C6416 DSK-USB"
konifguration. Das Board ist über USB angeschlossen.
Hatte schon jemand hier ein ähnliches Problem oder eine Ahnung wie ich
das zum laufen bringen kann?
Danke im voraus
von Jan (Gast)
Hast Du denn mit "Setup CCStudio v3.3" Dein Board eingerichtet?
Gruß, Jan
Jop nachdem ich die Treiber installiert habe waren 2 Möglichkeiten für
mein Board in der Liste von setup CCStudio V 3.3 ich habe beide getestet
aber keine der beiden funktioniert es kommt immer die meldung das kein
Gerät angeschlossen ist.
Andreas
von Jan (Gast)
Wird denn die Hardware von Windows erkannt?
Startest Du CCS als Benutzer mit eingschränkten Rechten? Da gibt's
nämlich Probleme.
Mehr fällt mir auf die Schnelle jetzt auch nicht ein.
Gruß, Jan
von Jan (Gast)
Vielleicht findest Du hier noch was:
http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6416/
Ich starte CCS mit Admin Rechten und das Board wird von Windows erkannt
als Spectrum Digital Board. Von dem genannten Link habe ich die Treiber
die ich installiert habe die aber leider nicht funktionieren
Andreas
Ich habe gerade mal ein Screenshot mit allen Infos gemacht die ich habe
vll. erkennt jemand den Fehler
http://img395.imageshack.us/my.php?image=fehlermeldungsy0.jpg
Andreas
