Diese Tips mögen zwar simpel klingen, aber es gibt doch viele Anfänger, die damit Probleme haben und dann verärgert sind, weil ihre AVRs nicht mehr reagieren. Zu allererst muß man das Datenblatt lesen, welche Fuses bei Auslieferung gesetzt sind. Die Lockbits dürfen nicht gesetzt sein, da dann manche Fuses nicht korrekt gelesen werden können. Also sicherheitshalber erstmal ein Erase ausführen. Das gilt natürlich nicht, wenn man die Resetfuse setzten will. Die muß man als letztes setzen, da danach keine weiteren Programmieraktionen mehr möglich sind ! Dann liest man die Fuses aus, mindestens zweimal, um sicher zu sein, daß die Verbindung zum Chip auch stabil arbeitet. Durch den Vergleich mit den Auslieferungseinstellungen erkennt man dann, ob die Häkchen invertiert sind oder nicht. Leider gibt es dafür keine einheitliche Regelung und verschiedene Programmersoftware verhält sich da auch unterschiedlich. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum einige ihre Chips "tot"-brennen. Nun schreibt man sich auf, welche Bits man drehen muß, ändert nur diese und ab damit. Dann dürfte nichts mehr schiefgehen. Achtung ! Die Reset-Fuse nur dann ändern, wenn der als IO-Pin wirklich auch benötigt wird. Danach ist nämlich definitiv Schluß mit ISP-Programmierung ! D.h. man sollte dann z.B. einen sicher funktionierenden Bootloader drin haben oder man ist sich sicher, daß man die finale Version im Chip hat. Ich habe mir nur einmal einen ATMega323 (kann nur max 8MHz) totgebrannt, weil ich beim Programmieren versehentlich noch den 11,0592MHz vom ATMega16 drinne hatte. War aber mit dem STK500 kein Problem, ihn wiederzubeleben. Mein persönlicher Tip: Für stabilstes Arbeiten setze ich immer das Brown-Out-Reset bei 4V und die längste Resetzeit, soweit nichts dagegen spricht. Peter
