Hallo, ich suche ein Terminalprogramm um mit meiner uC-Hardware reden zu können. Sprich einzeilige Kommandos schicken und Antworten empfangen. Dazu könnte ich natürlich einfach Hyperterminal verwenden. Aber ich hab da noch einen alten Win95-Laptop der sich da anbieten würde. Den will ich im DOS Modus benutzen, damit der schön leise ist (kein CPU-Lüfter!) und die Festplatte abgeschaltet lässt. Win95 greift doch immer mal wieder auf die Platte zu. Da das vor meiner Compi-Zeit liegt: Was könnte man da für ein Programm nutzen? Ideal wäre es auch wenn es eine Funktion hat dass man eine Zeile eintippt, sich evtl. vertippt und das dann editiert/löscht, und die Zeile erst Richtung uC gesendet wird wenn man Return drückt. Dann müsste ich im uC keinen Zeileneditor programmieren. Vielen Dank schon mal im voraus. Randy
Auf deinen Win95-Laptop kannst Du sicher auch Linux ohne grafische Oberfläche laufen lassen. Ist auf jedenfall viel besser, komfortabler uws. als Win95!
> Den will ich im DOS Modus benutzen, damit der schön leise ist > (kein CPU-Lüfter!) Das ist ein Trugschluss. DOS läuft immer mit 100% Prozessorauslastung, da es dort kein CPU-Idle gibt. Das gibt es bei Windows 95 und ähnlichem Dreck zwar auch nicht, dort aber lässt es sich nachrüsten ("cpu idle", "waterfall" etc.).
>> Den will ich im DOS Modus benutzen, damit der schön leise ist >> (kein CPU-Lüfter!) > Das ist ein Trugschluss. Damit unterliegst du einem Trugschluss. Der Laptop ist auch bei 100% Auslastung leise weil er keinen CPU-Lüfter hat (Pentium 133MHz). Nur die (kugelgelagerte) Festplatte macht einen Heidenlärm, deswegen die Idee das DOS zu benutzen. Das BIOS schaltet die Platte nach ein paar Minuten Untätigkeit aus. Randy
Dann ist Deine Formulierung irreführend, da diese suggierierte, daß unter DOS kein CPU-Lüfter aktiv würde. Ein Tip zur weiteren Lärmreduktion: Nimm eine CF-Karte an einem CF-zu-IDE-Adapter anstelle der Festplatte.
> Dann ist Deine Formulierung irreführend, da diese suggierierte, daß > unter DOS kein CPU-Lüfter aktiv würde. Genau das sollte der Satz doch suggerieren. Unter DOS wird ja auch kein CPU-Lüfter aktiv ;-) Auf die Platte wird unter DOS nur bei expliziten Lade/Speichervorgängen zugegriffen, weswegen die in Standby gehen (und v.a. auch bleiben) kann. Unter Win95 kann ein Zugriff bei jeder Mausbewegung passieren. Randy
> Genau das sollte der Satz doch suggerieren. Unter DOS wird ja auch kein > CPU-Lüfter aktiv Unter anderen Betriebsystemen doch genauso, wenn kein Lüfter vorhanden ist
term95 und telix hießen die Programme. Damit sollte sich im Netz was finden lassen...
