Ich bin mir zwa net sicher ob es hier reingehört aber ich stelle die Frage mal trotdem. Habe folgende Codewörter: 000000 000101 001010 001111 010100 011001 011110 100011 Wie kann ich hier nun herausfinden ob es sich um einen linearen code oder nicht handelt. Blicke da noch nicht genau durch! MFG Gast
Hab eben im Kopf verglichen und die sind Linear, was ist so schwer an Binär? Sorry Paul wenn es sich gereimt hat.
Aber was bei Wikipedia unter "linearer Code" steht, http://de.wikipedia.org/wiki/Linearer_Code das ist für den Nicht-Mathematiker völlig unverständlich. Das ist mir ein generelles Problem mit Wikipedia. Fachlich bestimmt präzise und korrekt, aber der Laie kapiert es oft nicht.
Das stimmt die Beschreibung ist ectrem unverständlich. Da ich jezt mein Vorlesungsskript nicht extra aus dem Keller holen wollte hab ich dochnochmal bei Google geschaut und der zweite Treffer liefert den passenden Hinweis: Ein Blockcode C heißt linearer Code, wenn die Summe zweier Codewörter wieder ein Codewort ist. (http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/code/linear.htm) Also muß man nur alle möglichen Kombinationen durchprobieren ob es "ungültige" Kombinationen gibt. Die "Summe" ist hierbei einfach ein Simpples XOR der beiden zu testenden Codewörter... Das 0 Codewort kann man sich sparen, da das nichts an der XOR summe änder aber z.B. für: 000101
1 | 000101 |
2 | XOR 001010 |
3 | ---------- |
4 | 001111 = Codewort 4 |
5 | |
6 | 000101 |
7 | XOR 001111 |
8 | ---------- |
9 | 001010 = Codewort 3 |
10 | |
11 | 000101 |
12 | XOR 010100 |
13 | ---------- |
14 | 010001 = Keinem gültigen Codewort |
Also ist der Code nicht linear...
Läubi Mail@laeubi.de wrote: > Ein Blockcode C heißt linearer Code, wenn die Summe zweier Codewörter > wieder ein Codewort ist. > ... > Also ist der Code nicht linear... bin dec 000000 0 000101 5 001010 10 001111 15 010100 20 011001 25 011110 30 100011 35 nicht linear???
Ich muss mich Läubi anschließen: Die Definition eines linearen Codes ist eindeutig: Linearer Code: die Summe (modulo 2) zweier Codewörter ergibt wieder ein Codewort
