Hallo, ich entwickle Platinen die in dem Frequenzbereich von 1,6Mhz bis 32 Mhertz eingesetzt werden kann. meine Überlegungen ist die ganze bottom layer mit GND realisieren . der frei bereich von Top layer auch mit GND realisieren. aber ich weiss nich ob ich es richtig tun. hat jemand erfahrung über sowas in forum? Danke
Wichtiger als eine Fläche zur Verhinderung von Abstrahlung ist eine GND-Linie zwischen 2 Leiterbahnen, um Nebensprechen zu unterdrücken. Eine Massefläche kann aber auch nicht schaden. Generell: 32MHz ist keine hohe Frequenz, da sind Antennen noch recht lang.
hallo, wichtig ist eine Durchkontaktierung der beiten Gnd-Flächen auf der ober-bzw unterseite der Platine, da es sonst durch die kapazität zwischen den Flächen zu Resonanzerscheinungen kommen kann.
>wichtig ist eine Durchkontaktierung der beiten Gnd-Flächen auf der >ober-bzw >unterseite der Platine, da es sonst durch die kapazität zwischen den >Flächen zu Resonanzerscheinungen kommen kann. Ach was. Bei 30 MHz doch nicht. Da langen die normalen Verbindungen durch die Bauteilbeinchen.
Hallo Anton, > ich entwickle Platinen die in dem Frequenzbereich von 1,6Mhz bis 32 > Mhertz eingesetzt werden kann. meine Überlegungen ist die ganze bottom > layer mit GND realisieren . der frei bereich von Top layer auch mit GND > realisieren. aber ich weiss nich ob ich es richtig tun. hat jemand > erfahrung über sowas in forum? Ja, das ist so in Ordnung. Ich arbeite gelegentlich mit 30MHz Ultraschall. Da ergeben sich noch keine besonders schweren Probleme. Die gängigsten Probleme bei 30 MHz kommen: - durch die Induktivitäten der Leitungen (daher hast Du eine Massefläche) - wenn die Leitungslängen > lambda/20...lambda/10 sind (daher werden Kabel bei 30 MHz mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen) - schlechte Entstörung der Versorgungsspannungen (daher 100nF an jedes Bauteil) - durch die Oberwellen der Digitalsignale (daher Versorgungsspannung ggf. auch mit anderen Kondensatoren entstören, evtl. Ferritperlen verwenden) - durch elektrische Felder (daher jedes Signalkabel in der Nähe seines "Rückleiters" führen, d. h. Masse [Single Ended] oder das andere Kabel [Differenzausgänge]). Gruß, Michael
Michael H* wrote: > Wichtiger als eine Fläche zur Verhinderung von Abstrahlung ist eine > GND-Linie zwischen 2 Leiterbahnen, um Nebensprechen zu unterdrücken. > Eine Massefläche kann aber auch nicht schaden. > > Generell: 32MHz ist keine hohe Frequenz, da sind Antennen noch recht > lang. Die Massefläche ist wichtig, um ein Bezugspotential zu haben. Die Massefläche hat den Vorteil, daß sie eine sehr niedrige Impedanz (Induktivität) hat. Eine Leiterbahn hat etwa 1nH/mm. Das macht bei einem cm Leiterlänge und 30MHz: |Z| = |jwL| = |6,28*30E6*10E-9| = 1.88 Ohm Bei 60MHz sind es 4 Ohm Bei 120MHz sind es schon 8 Ohm. Diese Frequenzen sind auf jedem normalen Rechtecksignal sicher vorhanden. Gruß, Michael
