Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuerquelle fernsteuern
von Joh! (Gast)
Hallo liebe Leute!
ich habe mir vor 2 Tagen einen Bioethanol-Ofen gekauft. Gibts im
Internet und in einigen Baumärkten, machen eine super Optik und spenden
gleichzeitig genügend Wärme (für kleinere Räume), welche durch die
Verwendung von Bioethanol so viel wie NIX an Abgasen produziert. (Es
entsteht lediglich CO2).
Nun zur Frage:
Da ich es langweilig finde, den Ofen mit dem Kaminofen-Feuerzeug
anzuzünden, habe ich mir überlegt, ob man dieses Feuer nicht fernsteuern
kann. Das Ganze soll mit einem kleinen AVR (ATtiny od. kleiner
ATmega(8)) aufgebaut werden. Ein Bluetooth-Modul habe ich bereits,
welches an den MAX232 angeschlossen werden soll. Per Windows Mobile
(mein Smartphone) wird dann der Bluetooth-Adapter angesteuert.
Das Problem ist allerdings der Umbau des Feuerzeugs. Habt ihr da eine
Idee, ob es etwas gibt, was bereits die Funktion erfüllen kann?
(z.B. Feuerzeug mit 2 Leitungen, sobald Spannung anliegt -> Feuer!)
Falls es das nicht gibt, habt ihr eine Ahnung wie man es am Besten
macht?
Vielen Dank
von conner1404 (Gast)
Hmm so pauschal würd ich mal auf Zündspule und Zündkerze von nem kleinen
Mopped nachdenken... zusammen mit nem kleinen Gastank und nem
Elektroventil KÖNNTE das was werden.
Is aber meines erachtens nicht so undgefährlich und wenn man keine
Ahnung hat sollte man die Finger davon lassen.
Selbst die Gasmenge in nem Feuerzeug reicht für nen Feuerball von ca.
1/2m Durchmesser (Ja is mir schon passiert nicht grad angenehm gleich
neben sich) und der wiederum genügt um die ganze Bude abzufackeln.
mfg conner1404
von Gast (Gast)
Bei solchen Ideen sollte man garnicht antworten.
von teguy (Gast)
Ist halt eine Apotheke hier.
von Frank B. (frankman)
Hm, wenn du ein altes Blitzlicht hast, (ggv. von Einmalkamera), kannst
du die Blitzröhre entfernen. Mit zwei Drähten kannst du einen recht
ordenlichen Funken erzeugen....
Die Zündspule von einem Auto und Zündkerze geht natürlich auch.
von joh! (Gast)
Danke erstmal!
Naja das mit der Zündkerze find ich schon mal eine gute Idee. Aber dafür
brauch ich eben viel zu viel Energie...
Eine andere Möglichkeit wäre das Ansteuern des Stabfeuerzeugs mit einem
Servo(Modellbau), welcher auf den "Abzug" drückt.
Was sagt ihr dazu?
von Karl H. (kbuchegg)
Muss es unbedingt ein Funke sein?
Ich frag mich gerade ob man das nicht auch mit einer Glühkerze aus dem
Modellbaubereich zünden kann.
Glühkerze an 1.2V, Glühwendel beginnt zu glühen, Gemisch kommt an die
glühende Wendel -> Gemisch zündet.
Ich weiß aber nicht, ob die Temp der Wendel für den Zündvorgang
ausreicht.
Ansonsten: In jeder Gastherme ist so ein Piezozünder eingebaut. Sowas
kriegst du beim Gas-Installateur deines Vertrauens sicher als
Ersatzteil.
von Joh! (Gast)
Also die Idee find ich sehr gut, da ich daheim eh diese Glühkerzen
massig vorrätig habe :) Fahre nämlich ein 1:10-Verbrennerauto.
Die Frage ist nur, ob die Temperatur einer solchen Glühkerze ausreicht,
wenn diese sich in unmittelbarer Nähe über dem Alkohol befindet.
Das Entscheidende wird der Flammpunkt sein.
Ich habe mal von Harley-Davidson-Fahrern gehört, dass manche ihre Kippen
im Motorradtank erlöschen, ohne dass ein Motorrad um die Ohren fliegt
Danke!
von Karl-heinz S. (cletus)
Autos explodieren nur, wenn der Tank leer ist!
(Leer = Es waren nur noch ein paar Tropfen drinne).
Und selbst dann reicht eine Zigarette nur, wenn man gut dran zieht,
sonst wird sie im Benzin gelöscht.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Für Camping Gasheizungen gibts von Truma nen Batterie Zünder. Der macht
das gleiche wie das sonst verwendete Piezomodul.....
Das sollte sich dafür eignen
Jein.
Auf der einen Seite ist dein Modellbausprit ja auch nichts anderes als
Alkohl - Methanol. Auf der anderen Seite wird der aber auch im Vergaser
zerstäubt.
Kein Problem. Es ist gar nicht so einfach Diesel und Benzin in flüssiger
Form zu zünden. Das Sprit/Luftgemisch ist das Gefährliche. Dann kannst
du sogar mit einem Kilo Mehl (als Staubwolke) ein Haus in 2/10 Sekunden
abfackeln.
von Marco G. (stan)
Autos explodieren nur im TV (in schlechten Sendungen).
Schon mal einen Tank mit < 2 Litern Restinhalt angezündet? Das brennt
nicht einmal richtig...
Ich rede von Tropfen, nicht Liter.
Tropfe mal 10 Tropfen in eine Pringles-Dose. Loch rein,
piezo-Herdanzünder rein. Drücken.
Ab ca 20 Tropfen muckt die Dose nicht einmal mehr, weil die Atmosphäre
drinne übersättigt ist.
von Zündler (Gast)
Mit Piezofunken bekommt man Ethanol nur gezündet, wenn es verdunstet
(also wenn man die Dämpfe darüber entzündet).
Sollte bei so einem Ofen aber nicht sein, da er sonst leer ist, wenn man
ihn braucht.
Beim Feuerzeugumbau müsste man noch einen Servo spendieren, der das
Feuerzeug nach dem Zünden in Sicherheit bringt.
Ich sehe da nur folgende Möglichkeiten:
- Ordendlicher Lichtbogen (z.B. aus Ölheizung)
- Piezostabfeuerzeug vorne verlängern
- Brückenzünder (einweg)
von Marco G. (stan)
Stimmt, mit Tropfen sollte das gehen.
Kann ich leider nicht testen weil es den Tank nicht mehr gibt :
von jojansen (Gast)
Mal so ein blöder Gedanke, haben diese Kamine nicht auch noch ein Blech
zum zumachen über dem Schlitz wo das Feuer so schön brennt? Zumindest
was ich gesehen hatte, hatte so einen 'Verschluss'. Das sieht dann
nachher so aus: Aufstehen und zum Kamin gehen, Blech wegmachen, wieder
hinsetzen, das Gemisch remote anzünden. Wenn der Abend zuendegeht, um
Kamin hintorkeln und nach dem dritten Versuch und verbrannten Fingern
mit dem Blech den Kamin wieder ausmachen ;-)
Vielleicht braucht Dein Kamin ja auch nicht so ein Blech.
Happy kokeling.
:-) Johannes
von oszi40 (Gast)
Gasdämpfe im idealen Mischungsverhältis könnten auch für ungewollte
Beulen im Kamin sorgen. Auf solche Experimente würde ich lieber
verzichten.
Frag mal Leute, die sich mit Feuerzangenbowle auskennen....
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Eine Idee wäre wielleicht auch ein Zündtrafo für Ölbrenner. Diese Trafos
werden in Ölheizungen verbaut um das Öl zu zünden. Alkohol müsste man
dann damit also erst recht zünden können. Wenn du freundlich beim
Heizungsbauer fragst, kriegt du evtl. sogar so einen Trafo geschenkt.
Aber Vorsicht: Die Dinger liefern ca. 10kV bei 20mA (ja, 200W). Ein
Schlag davon kann lebensgefährlich sein, vor allem auch weil der
Ausgangsstrom bei starker Belastung auch deutlich über 20mA steigen
kann. Also unbedingt auf berührungssicheren Einbau achten! Außerdem
vertragen die Trafos meist keinen Betrieb von über 1 Minute am Stück
(Überhitzung). Eine Sicherheitsabschaltung wäre daher ratsam.
von Gast (Gast)
Habe in meiner Jugend mal einen Einweg-Zünder gebaut. Dazu habe ich
einfach einen kleinen Widerstand mit Tesa an ein Streichholz geklebt und
genügend Strom durch den Widerstand gejagt. Der wurde dann so heiß, dass
das Streichholz gezündet hat. (Wenn ich das richtig erinnere, waren es
12V und weniger als 3A, <10 Sekunden)
Habe aber gehört, dass ein Streichholz am besten dann zündet, wenn es
mit Partikeln der Reibefläche an der Schachtel in Berührung kommt. Weiß
also nicht, ob es wirklich am Streichholz lag, oder ob es nur dünnes,
trockenes Holz gebraucht hätte.
Noch eine Idee:
Es gibt bei Conrad den Widerstandsdraht "Isachrom 60". Der ist im
Gegensatz zu vielen anderen Drähten bis 1150°C temperaturbeständig. Ich
habe mir davon schon vor längerem mal eine Rolle gekauft und damit z.B.
einen primitiven Heißluftfön zum SMD entlöten gebaut...
Papier anzünden kann man mit dem Draht auch, Alkohol habe ich aber noch
nicht versucht, müsste aber auch gehen. Damit der Draht heiß genug wird,
braucht man aber ordentlich Strom (bei 8-9A erreicht er meiner Erfahrung
nach ca. 1000°C, für max. Temperatur wird man also ca. 10 Ampere
brauchen). Man könnte also z.B. ein ca. 20cm langes Stück zu einer
Wendel biegen und an einen 12V-Halogentrafo hängen. Der Draht hat
nämlich 5,65 Ohm pro Meter, und 20cm ergeben dann 1,2 Ohm, also 10A an
12V.
Ein Problem könnte auch der Anschluss des Drahtes werden: Ich habe das
meistens mit Lüsterklemmen gemacht, bei denen ich das Plastik vorher
entfernt habe. Ist aber nicht sehr zuverlässig. Man kann den Draht
angeblich gut punktschweißen, aber da braucht man natürlich ein
passendes Gerät für. Meine Versuche mit einem 20mF-Elko bei 60V waren
jedenfalls wenig erfolgreich...
von Innerhofer (Gast)
Hallo Leute.
Mir ist aufgefallen, dass der Text:
!!!Bei solchen Ideen sollte man gar nicht antworten!!!!
sehr schlecht sind um eine Lösung anzustreben...
Ich kaufe mir nächstens ein Ethanol Kamin und wollte auch die Preise für
eine ¨normale¨ Fernbedienung weglassen.
Gibt's ja nicht. Kostet sehr viel und kann nichts.
Werde eine Lösung bauen und per Video dokumentieren.
Wir melden uns mit einer Bastellösung...
Danke für die Leute, die auch so was schon mal überlegt haben.
