Forum: Platinen Platinenlieferung so in Ordnung?
Autor: Christian Aurich (cau) Flattr this
ich habe Platinen von einem deutschen Hersteller fertigen lassen, den
ich hier vorerst nicht nennen möchte, der aber im Allgemeinen bekannt
sein dürfte.
Nun sieht die Platine aber so aus, wie im Anhang dargestellt. Ich denke,
der Lötstoplack ist nicht ganz in Ordnung so - evtl. wurde
überbelichtet!?
An sich sollten alle Vias von dem grünen Lack bedeckt sein...
Ich habe die Platinen professionell fertigen lassen, damit es auch
professionell aussieht. So kommt das aber eher dem nahe, was ich selbst
produziere...
Bin ich einfach nur zu anspruchsvoll, oder ist das Tatsächlich nicht in
Ordnung so?
Christian
P.S.: in der unteren linken Ecke des angehängten Bildes hab ich mal eine
Vergrößerung von einem Via eingefügt.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Sieh dir doch mal zum Vergleich andere professionell hergestellte
Platten an.:-)
Das ist aber i.O. Der Lack ist dünnflüssig und läuft nach dem Auftragen
in die Löcher hinein. Dadurch hat er dann neben den Löchern eine
geringere Schichtdicke, bedeckt aber das Via. Also alles im grünen
Bereich (im wahrsten Sinne des Wortes).
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Ich denke auch das die Platine so passt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bist du dir da ganz sicher?
Wenn ich mir das Briefmarkenbild so ansehe, dann ist der LSL bei den
meisten Vias schrafkantig begrenzt. Für mich sieht das so aus, als ob
die Vias in der Lötstopmaske freigestellt waren.
Ist aber auf diesem briefmarkengrossen Bild nicht wirklich zu erkennen
ob das real oder ein Artefakt vom JPG ist.
> Platten an.:-)
Naja, wenn ich mir das STK500 z.B. ansehe, dann ist da kein solcher
Effekt zu sehen.
Ok, danke für deine Einschätzung... es muss ha auch Lack auf den Vias
sein, denn sonst wären diese ja verzinnt.
Aber gerade, wenn man die Ecken ansieht, findet man dort auch den
gleichen Effekt. Da kann ja nix verlaufen.
Naja, ich glaube, ich bin echt etwas zu anspruchsvoll für den geringen
Preis, um den es sich handelt.
Christian
nein, da ist keine scharfkantige Abgrenzung. Es sind wirklich alles nur
fließende Übergänge.
Christian
* dann mach bitte nächstes mal ein gscheites Bild auf dem man auch was
erkennen kann (solche Bilder benutzen normalerweise nur
Verschwörungstheoretiker um aus ihnen alles Mögliche herauszulesen)
* ich sollte mal zum Optiker
werd ich machen und dich ggf. zitieren, wenn es als Antwort zuerst einen
Verweis auf die Bildformate gibt ;-)
 Effekt zu sehen.
Das tritt nicht bei jeder Lp auf, sondern hängt von der Viskosität des
jeweils verwendeten Lackes ab. Dünnflüssiger Lack ergibt auch an den
Leiterzugkanten eine Verringerung der Schichtdicken, weil er durch die
Kapillarwirkung in die darunterliegende Kehlung gezogen wird.
Ist aber kein Grund für Reklamationen.
Autor: ... (Gast)
auf dem bild kann ich eh nix erkennen.
Autor: pic (Gast)
Bis und einschließlich 0.3mm kann Lötstoplack darübergezogen werden,
wenn der Phototechnisch aufgebracht wird, sonst gibt es auch da Probleme
und der minimale Borhdurchmesser ist kleiner. Darüber muss mit
speziellem
Lack die löcher zugemacht werden, das geschieht entweder mit eigenem
Siebdruck/Schablone oder mittels dispenser. Nicht jeder macht das.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Stell mal ein anstaendiges Bild ein...
Autor: Stefan P. (form)
Bild ist definitiv zu dunkel und zu klein.
Aber schreib mal kurz was der "Beatsaver" tun soll, hört sich
interessant an.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>interessant an.
http://www.avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/beatsaver
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Unser Platinendesigner sagt übrigens (wohl eben aus derartigem Grund),
dass man Vias besser gleich vom Lötstopp freistellt.  Das sieht dann
auch bei dünnflüssigem Lack nach wie vor optisch ansprechend aus.
>Das sieht dann auch bei dünnflüssigem Lack nach wie vor optisch ansprechend >aus.
Bei Bilex hatte ich mit verdeckten vias noch nie Probleme.
ABer mal was technisches dazu:
In der TUD hab ich mich mal durch das Leitperplattenlabor führen lassen.
Dort wird der Lötstopplack auflaminiert und dann belichtet...
Gibt es mehrere Verfahren?
Wo ist das eigentlich mittlerweile?  Im Barkhausenbau?
Offensichtlich.  Das Bild da oben deutet eigentlich stark auf einen
flüssigen Lack.  Ähnliches habe ich mal bei Q-PCB gesehen, da ich in
einer Platine mal vergessen hatte, den Lötstopp für alle durchgehenden
Bohrungen mit zu exportieren. (:-o)  Die Vias waren dann (unbeabsich-
tigt) mit Lötstopp bedeckt, sahen dabei am Rand auch ein wenig heller
aus. Sauber isoliert waren sie trotzdem noch, an den Pins, an denen ich
wirklich löten musste, musste ich den Lack dann halt runterfräsen.
Passiert mir aber nicht nochmal :), mittlerweile habe ich mir einen
Batch für die Erstellung der Produktionsdaten gebaut.
Autor: chris (Gast)
Ja, auflaminieren und Belichten ist teuer. Vertikalgießen ist eigentlich
Stand der Technik, oder Siebdruck, neben den Direktdruckverfahren, da
ist das Zeugs dann noch Dünnflüssiger. Bis 0.3mm geht nur beim
Auflamineren
gut, andernfalls nur bei uVias, sonst geht es in die Hose. Wenn man
dem Leiterplattenhersteller noch sagt, er solle bitte alle Vias füllen,
dann macht er das mit einem speziellem Füll-Lack.
Also auf dem Bild ist kaum was zu erkennen. Sieht so aus als waere da
Loetstopp auf den Pads.
sorry, nachdem ich erst jetzt wieder daheim bin ist ja schon wieder ne
Menge passiert ;-)
Um hier keinen Anschiss zu bekommen, hab ich das Bild mal bei uns auf
den Server geladen:
http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/_media/projekte...
Lötstop ist nicht auf den Pads, da kann ich dich beruhigen Michael. Der
Effekt tritt durch das Scannen auf. Meine Digicam macht leider noch
schlechtere Bilder und die Bilder einer guten alten analogen Cam erst zu
entwickeln, wars mir dann doch nicht wert ;-)
OK da haste halt die Vias nich freigestellt, das war Dein Fehler. Sieht
nicht besonders toll aus aber der Funktion ist es nicht abtraechtig...
also auch kein Grund zur Reklamation. Fuer's naechste mal hast Du
gelernt ;)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Also normal sieht das nicht aus. Selbst an den Ecken und Rändern der
Platine sieht man das Kupfer durch, und da sind keine Vias. Das scheint
insgesamt eine schlechte Lötstopmaske zu sein.
Autor: Michael H* (Gast)
da spielt auch der scan mit.
ist ein typischer aufgedruckter flüssig-lsl. passt alles.
Autor: Frank B. (frankman)
Tja, schaut aus, wie von Fechner....
Mußt du aber warscheinlich so akzeptieren.... Es gibt (sorry, ich weis
nicht die genaue Bezeichnung) eine IPC-Norm, in der wohl steht, das eine
Leiterplatte gut ist, wenn die VIA´s noch zu so und so viel Prozent
überlappen. Darauf wird sich dein Fertiger beziehen, wenn Du
reklamierst. Der Stopplack an den Via´s ist o.k. Aber es sieht so aus,
als wenn der Stopplack bei einigen PADS schon abblättert.....
Nimm halt das nächste Mal einen anderen...Multipcb, Leiton, Q-print, die
könnt ich Dir empfehlen, die haben bis jetzt relativ wenig vermurkst.
Nachtrag:
Jetzt wo ich das gescheite Bild angeschaut habe, finde ich, das der
Lötstopplack schon so passt. Auf dem Minibild fand ich den Lagenversatz
der Via´s recht gross.
Die Via´s sind o.k
Ich persönlich lass die Via´s auch immer mit Lötstopp bedecken, außer
bei denen, die ich als Testpunkt verwenden möchte.
Autor: Marco G. (stan)
Der Restring bei den VIAs sieht recht klein aus, täuscht das durch den
Lack oder ist das Absicht?
Teilweise sieht es auch aus wie nicht mittig gebohrt.
Fand ich auch, bzw. die Vias sind recht groß gebohrt.  Wenn ich das
richtig im Foto gemessen habe, sind das 0,6 mm oder 0,65 mm große
Bohrungen, aber 0,95 mm Außendurchmesser, das wäre ein Restring
von 150 µm.  Vermutlich wären 200 µm angebrachter gewesen.  Mit
kleineren Bohrungen hätte man noch viel mehr Restring gehabt.
Meine Messung ergibt 70 µm Versatz, das würde ich für eine normale
Toleranz halten.  Mit einem ordentlichen Restring sollte das kein
nennenswertes Problem sein.
(Als Vergleichsnormal für die Messung habe ich das 0,8-mm-Raster
der Controllerpads genommen, das ist bei mir am Bildschirm recht
genau 1 cm.)
naja, das ist wohl mein Fehler - das ist zwar nicht das absolute
minimum, das vom hersteller angegeben ist, aber wohl doch ziemlich
knapp.
Die Bohrungen sind in der Tat verhältnismäßig außermittig, aber das ist
auch so kein Problem... die Verbindungen sind alle in Ordnung.
Christian
Autor: Peter Bandhauer (basejump)
@ Christian Aurich (cau)
Du willst doch mal etwas außermittiges sehen ...
Autor: Gerber (Gast)
Wie sehen dann deine Gerber und Drill Daten aus?
gibts keine... der Hersteller nimmt .brd Daten an, also hab ich das auch
nicht erst irgendwie umgewandelt.
Im Anhang mal die .brd Datei, falls du damit was anfangen kannst.
Christian
da läuft es einem ja kalt den Rücken runter...
Autor: Simi (Gast)
Erstaundlicherweise nach IPC-Norm 1 und wohl sogar 2 absolut zulässig...
....brrrrrrrrrrrrr.....
