Gleitkomma Datentyp?
OP (Firma: tztz) #1107650
Hallo
ich habe eine variable mit:
uint16_t x = 0;
und bekomme oft gleitkommawerte z.B.:
 x = ADC()/1000 = 1 //bei adc =1000
x = ADC()/1000 = 0.5 //bei adc =500
welcher datentyp wird verwendet um auch gleitkommazahlen zu lesen. oder
wie trickst ihr?
grüse
OP (Firma: tztz) #1107695
ich bins nochma…
ich bednutze den adc channel und lege zurzeit eine spannung von 0 bis 5
V an den ADC0.
Habe mal einen multimeter drangehangen und der adc scheint sich bei <1,5
V aufzuhängen. Von 1,55 V bis ca. 5V arbeitet er ganz normal aber unter
1,55 macht er plötzlich gar nix mehr. Weiss jemand woran das liegen
könnte?
Habe mein AVCC auf VCC gelegt und über einen 100 nF zum GND geschaltet.
dachte bisher es würde am datentyp liegen :(
#1107939
Benjamin S. wrote:
> und der Genauigkeit abhängen. Wenn dann rechne mit float.
Oder versuch die Berechnung umzustellen.
Division schiebt man so weit wie möglich in einer Fomral nach rechts.
Aber aufpassen, dass Zwischenmultiplikationen nicht überlaufen können.
Am besten aber, du zeigst erst mal dein Programm.
OP (Firma: tztz) #1108730
Hallo
die auflösung ist 10 bit, ich benutze einen atmega8L.
hier ist der code:
ich schaffe es immernoch nicht unterhalb von 2 volt mit dem adc was
einzulesen..nur von 2volt bis ca 5 volt liest er. aber darunter geht gar
nix.
#include <avr/io.h>
//#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
//#define F_CPU 1000000UL
//#endif
#include <util/delay.h>
uint16_t adc_val = 0;
//::::ADC kanal auslesen::::///////////////////////////////////////////////////////////////
uint16_t ReadADC(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                                      // Kanal waehlen (ADC0)
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);                 // AVCC als Referenzspannung nutzen
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
  ADCSRA &= ~((1<<ADPS0) | (1 << ADFR));
23
24
25
//// First Read Out um den ADC warmlaufen zu lassen ////////////////////////////////
26
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                              // Start ADC-Wandlung
27
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
28
29
30
  result = ADCL;
31
  result += (ADCH << 8);                      // ADCW muss einmal gelesen werden,
32
  result = 0;                             // Ergebniss löschen
33
34
//// Eigentliche Messung , Nur eine Messung///////////////////////////////////////////////////////////
35
36
  for( i=0; i<1; i++ )
37
38
39
40
41
42
  result = ADCL;
43
44
45
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
46
47
    //result /= 4;
48
49
    return result;
50
51
52
///// Delay function (delay needs a constant value/////////////////////////////////////////////////////
53
54
void delay(uint16_t ms)
55
56
  uint16_t i;
57
58
  for(i=0; i< ms; i++)
59
    _delay_ms(0.1);
60
61
62
63
64
int main()
65
66
67
DDRD |= (1 << PD0) | (1 << PD1);
68
DDRD &= ~((1 << PD4));
69
70
71
72
while(1)
73
74
  adc_val = (ReadADC(0)/30);    //0...1000 : Umrechnung z.B. adc wert = 1000 -> (1000/30) Multipliziert mit _delay_ms(0.1) = ca. 3,3 ms Maximal
75
76
77
//:::::::::::::::::::::::::::::::::<< Blink LED >>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::://////
78
79
  if ( (PIND & (1<<PIND4)))  //wenn Schalter ON
80
81
    PORTD |= (1<<PD0);
82
    delay(adc_val);
83
    PORTD |= (1<<PD1);
84
    delay(adc_val);
85
    PORTD &= ~(1<<PD0);
86
    delay(adc_val);
87
    PORTD &= ~(1<<PD1);
88
    delay(adc_val);
89
90
91
  else PORTD &= ~(1<<PD0);
92
93
94
95
}//while
96
97
return 0;
98
99
}//main()
zusatz Frage: werden alle ADC werte für das delay verwendet oder nur
nach der nächsten abfrage? zum beispiel wenn der adc den ersten wert
ausliest, von mir aus für 1ms...dann dauert das blinken 4 ms mit ein und
ausschaltphasen.....d.h im endeffekt dass zu diesem zeitpunkt
wahrscheinlich ein anderer wert als 2 ms gelesen wird oder? oder
arbeitet das delay wirklich jeden einzelnen gemessenen wert ab?
P.S.: Bin laie in diesem gebiet...
