Hello Do anyone have ANY idea what controler the Nokia 6610 lcd is fitted with? Some saythat it is PCF8833, but i have tried to interface using that. And nothing happens at all, can't even read from it. Have anyone tried to interface this lcd?? René P.S. sorry for the english ;) Can't write german, but understand it ;)
Hallo, ich bin auch an der Ansteuerung interessiert, habe aber leider keine Infos zu diesem Display. Könntest Du bitte Deinen Code hier posten? Gruß Roland
Hi I have not yet made it work. But when i get that far. I could post it here.. Kind regards René
Aber könntest Du vielleicht Deinen bisherigen Code posten, auch wenn er noch nicht funktioniert? Vielleicht könenn wir ja gemeinsam den Fehler finden. Gruß Roland
Hi could couldn't you send then send me your mailadresse at rene-jensen@get2net.dk. I don't like to post code with no funktion here. Kind regards René
Ein 6100-Display, das sehr wahrscheinlich baugleich ist, hat einen PCF8833-Controller. Aber irgendwie sind die roten und blauen Pixel vertauscht. Wenn ich rote Pixel malen will, erscheinen blaue Pixel, und umgekehrt.
@MartinK: Mal abgesehen von den verkehrten Pixelfarben: Läuft Deine Ansteuerung des Displays prinzipiell? D.h. man kann anhand des Datenblatts des PCF8833 dieses LCD ansteuern? Gruß Mario
Ja, die Ansteuerung funktioniert jetzt richtig. Das Problem mit den verkehrten Pixelfarben habe ich auch gelöst. Den Code habe ich für den ATMega 128 in Basic geschrieben (Bascom), ist aber leider noch nicht optimiert (sieht ziemlich primitiv aus). Die Spannung beträgt für beide Versorgungsleitungen etwa 3 Volt. Die Bildqualität des Displays ist wirklich gut (habe ich für 23 Euro bei Ebay ersteigert).
@MartinK: Wärst Du bereit, Deinen Code hier zu posten? Möchte mir nämlich auch so ein Display zulegen und wenn ich da schon mal ein funktionierendes Ansteuerprogramm zum Testen hätte, wäre das genial. Danke. Gruß Mario
Ich wäre auch sehr an dem Code und der Anschlussbelegung des Display interresiert ! Wäre sehr nett wenn du das hier veröffentlichen würdest. Hat das Display-Modul eine integrierte Beleuchtung, oder muss man das selbst realisieren ? Grüße Andreas
Hallo. ich habe viele Schwierigkeiten gehabt, die 6610 lcd verbinden. Ich havent fähig gewesen, um es initialisieren zu lassen. wenn jemand mir das Verbindungsdiagramm geben kann und Initialisierungsroutine dann das sehr nützlich sein wird. Dank ashrut@rediffmail.com
