Hallo, ich bin neu hier und bin im Internet auf der suche nach einer Lösung von einem problem auf diese interessante Forum gestoßen, in der Hoffnung das ich hier Hilfe bekomme. Ich möchte von einem Lichtsteuergerät (Pulsar Touch Panel II) den Chase Step Output (zum Synchronisieren mit baugleichen Geräten ) nutzen, um damit ein anderes Lichtsteuergerät mit Hilfe eines Relais zu steuern. In der Bedienungsanleitung heisst es "Eine negative oder 0-Spannung an diesem Ausgang bewirkt eine Schrittweiterschaltung" Gemessen habe ich an diesen Anschluss ca. 12 Volt und bei einer Schrittweiterschalung (Step) ca. 11 Volt. Jetzt wollte ich den Spannungsabfall als Steuersignal nutzen um bei abfall der Spannung ein Relais kurzzeitig anziehen lassen. Das ganze funktioniert nach dem Takt von Musik. Also bei jedem Basstakt kommt ein sehr kurzer Spannungsabfall und dann sollte das Relais kurz anziehen. Lässt sich so eine Schaltung realisieren? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Mirko
> Also bei jedem Basstakt .... > sollte das Relais kurz anziehen. Da solltest du aber schon auf maximale Schalthäufigkeit schauen, bei 120BPM sind z.B. 100000 Schaltspiele schon nach knapp 14 Stunden vorbei. D.h. dann ist dein Relais kaputt. Wie wäre es mit einem DC-Halbleiter-Relais oder einem Optokoppler? > ein Relais kurzzeitig anziehen lassen. Wie lange muß das Ding angezogen bleiben? 10ms, 100ms ...? > "Eine negative oder 0-Spannung an diesem Ausgang > bewirkt eine Schrittweiterschaltung" Dieser Satz ist technisch Nonsens. Wenn du an einem Ausgang von aussen eine Spannung anlegst, dann kann alles passieren. Sowas tut man nur an Eingängen ;-)
Hallo, > Also bei jedem Basstakt .... > sollte das Relais kurz anziehen. Da solltest du aber schon auf maximale Schalthäufigkeit schauen, bei 120BPM sind z.B. 100000 Schaltspiele schon nach knapp 14 Stunden vorbei. D.h. dann ist dein Relais kaputt. ja die Halbleitertechnik währe mir in dem Fall schon lieber, ich will mit dem Relais oder was auch immer eigentlich nur an einem Lichsteuergerät einen Taster ersetzen. > ein Relais kurzzeitig anziehen lassen. Wie lange muß das Ding angezogen bleiben? 10ms, 100ms ...? Das Relais bleibt nur sehr kurz angezogen (so als ob ich mit dem Fuß im Takt der Musik wippe, wobei der Fuß das Relais ist) > "Eine negative oder 0-Spannung an diesem Ausgang > bewirkt eine Schrittweiterschaltung" Dieser Satz ist technisch Nonsens. Wenn du an einem Ausgang von aussen eine Spannung anlegst, dann kann alles passieren. Sowas tut man nur an Eingängen ;-) Das ist richtig, der Anschluss ist sowohl Eingang als auch Ausgang. Er dient dazu 2 identische Lichtsteuergeräte mit einander zu Synchronisieren, wobei das Gerät an dem der Takt anliegt bzw. gesteuert wird in dem Fall das Master Gerät ist. An diesem Anschluss habe ich ca. 12 Volt, wenn ein Basstakt als ein Step geschalten wird, gibt es einen messbaren Spannungsabfall von ca. 1 Volt Kann mann anhand den Daten daraus so eine Schaltung basteln? Gruß Mirko
