Hallo, ich hab folgendes "problem": Ich will 4 Spannungsleitungen einzeln messen (=> highside), darf aber fast keinen Spannungsabfall produzieren. Die zu messenden Ströme bewegen sich im Bereich zwischen 2 und 7 Ampere. Hab mir nun bei Digikey wunderbare 1 Milliohm Shunt-Widerstände rausgesucht, die mit 18 US-Cent sogar ziemlich günstig sind. Digi-Key Part Number CSNL20.001FI-ND (1000er abnahme hab ich schon gesehen) Ich muss die Signale sicher mit 4 OPVs verstärken. Kann mir jemand sagen, wie das bestenfalls zu machen ist, so dass eine einigermaßen erträgliche Genauigkeit dabei rauskommt (5 - 10% wären super)? 1milliohm wollte ich wegen dem extrem geringen Spannungsabfall der zu erwarten ist - der beim Messen dann aber sicherlich wieder zu einem problem wird? Grüße -Tom
wie wäre es, wenn du auf der High-Side einen Leistungstransistor mit einem Sense-Ausgang einsetzt? Der hat dann z.B. einen Stromverstärkungsfaktor von 9000: 6 A/ 9000 = 66,67 uA (E-06) Diesen Ausgang kannst du dann über einen Widerstand (z.B. 560 Ohm) parallel zu einem C auf den ADC deines Controllers führen und die Spannung messen. U= I * R = 373,3 mV Je nach Referenzspannung (gewünschte Aufläsung [Bit]) kannst du dann deinen widerstand variieren. gruss
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10322_1.pdf http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BUK7C10_75AITE-02.pdf
[Zitat] wie wäre es, wenn du auf der High-Side einen Leistungstransistor mit einem Sense-Ausgang einsetzt? Der hat dann z.B. einen Stromverstärkungsfaktor von 9000: 6 A/ 9000 = 66,67 uA (E-06) Diesen Ausgang kannst du dann über einen Widerstand (z.B. 560 Ohm) parallel zu einem C auf den ADC deines Controllers führen und die Spannung messen. .... [/Zitat] Das klingt wahnsinnig interessant, da ich ohnehin schon in jeder spannung einen mosfet sitzen habe, um sie durchzuschalten (so infineon dinger mit 4mohm widerstand). Hab leider in google nichts genaueres zu solchen transistoren mit sense ausgang gefunden, kann mich jemand erleuchten? Die Erklärung oben hab ich nicht ganz verstanden wie das laufen soll. Grüße!
Also so ein Leistungstransistor mit Sense Ausgang hat mindestens 4 Pins: IN - Ansteuerspannung IS - Sensesstrom zum Messen (9000 mal kleiner als Laststrom) VIN - Leistungseingang (hier hängt die Last dran) GND - Masse An IS kommt dein ADC Eingang. Parallel zum Eingang empfehle ich einen Shunt. In Serie zum ADC Eingang noch ein TP (R+C) zur Glättung. So ein Leistungstransistor hat auch einen RdsOn im Bereich von ein paar MilliOhm. da sparst du dir dann die Verstärker Ops.
Highside ist kein Problem bei genuegend kleiner Spannung. Wie hoch ist die highside ? Es gibt auch fertige highside shunt amplifier zB LTC6101, LTC 6102, LTC6107
Tom wrote: > 1milliohm wollte ich wegen dem extrem geringen Spannungsabfall der zu > erwarten ist - der beim Messen dann aber sicherlich wieder zu einem > problem wird? Nö, das ist das geringste Problem. Dein Problem sind die vielen unbekannten, unkonstanten Milliohms Deiner Lötstellen und Leiterzüge. Anfängern sein empfohlen, unbedingt 4-Leiter-Widerstände zu nehmen. Sind zwar teurer, aber liefern reproduzierbare Ergebnisse. Und dann einen Strommeß-IC (z.B. MAXIM) nehmen oder nen OPV, dessen Input bis +VCC arbeitet (positive Rail). Peter
