Hallo zusammen, ich wollte mit minimalem Aufwand den Spannungsabfall eines Shunts verstärken und einem AD-Wandler (0 - 3,3V) zukommen lassen. Um bei geringen Strömen noch brauchbare Ergebnisse zu haben, hatte ich mir eine Schaltung mit TL081P und -5V Hilfsspannung ausgesucht. In etwa wie diese hier... http://www.dg7xo.de/selbstbau/nt-power-modul.html Um den Schaltungsaufwand zu verringern und die Genauigkeit zu erhöhen, wollte ich einen dieser AD8628/AD8629/AD8630 Instrumentenverstärker nehmen. Sehe ich das richtig, dass ich bei diesen Jungs hier keine Hilfsspannung benötige? Gruß Ruprecht
moin die Hilfsspannung - 5Volt wird nur benötigt wenn die Betriebsspannung an der gemessen wird zu niedrig ist <5V - da der OP seine Betriebsspannung ja auch daher bezieht. wenn dein Shunt da an zBsp. 20 Volt liegt brauchste keine neg. Spannung hf
Ruprecht wrote: > ich wollte mit minimalem Aufwand den Spannungsabfall eines Shunts > verstärken und einem AD-Wandler (0 - 3,3V) zukommen lassen. > > Um bei geringen Strömen noch brauchbare Ergebnisse zu haben, hatte ich > mir eine Schaltung mit TL081P und -5V Hilfsspannung ausgesucht. In etwa > wie diese hier... > http://www.dg7xo.de/selbstbau/nt-power-modul.html > > Um den Schaltungsaufwand zu verringern und die Genauigkeit zu erhöhen, > wollte ich einen dieser AD8628/AD8629/AD8630 Instrumentenverstärker > nehmen. Sehe ich das richtig, dass ich bei diesen Jungs hier keine > Hilfsspannung benötige? Ja, aber das ist ein Rail-to-Rail-OPV, kein Instrumentenverstärker. Prinzipiell kannst Du aber genau das machen, was Du willst: Schau Dir mal Bild 63 auf Seite 18 an. Wenn Du HIGH SIDE messen willst, solltest Du einen sogenannten Current Sense Amplifier nehmen (Maxim oder Analog). Die haben z. T. Digitalanschlüsse für µC. Gruß, Michael
Ich bin ja Fan von diesem kleinem Teil ^ bei Farnell: INA138NA/250 1+ 3,13 € 10+ 2,57 € Auch für die High-Side und benötigt auch keine Hilfsspannung. Verstärkung über einen externen Widerstand einstellbar. Grüße ert
Hallo ert, der INA138 sieht auch sehr interessant aus. Ich finde den Outputfehler bei geringen Spannungen < 25mV (die wo ich verstärken will) aber recht groß. Gruß Ruprecht
jo leider hat er einen kleinen Schönheitsfehler... der AD8213 ist was kleine Spannungen angeht besser hat aber eine feste Verstärkung von 20. Vl einen größeren Shunt wählen? Gruß ert
Eine gute Einfuehrung gibt's auch unter http://focus.ti.com/analog/docs/gencontent.tsp?familyId=57&genContentId=28020 Die Muster kann man kostenlos bestellen und werden sehr schnell geliefert!
