Hallo zusammen! Ich versuche schon ne ganze Weile ein Decal für ein Part zu erstellen. Das Decal besteht aus 2 Pins. Diese Pins sollen aber durch ein Polygon gezeichnet werden. Wie kann ich das in PADS machen? Bis jetz war es nur möglich fest definierte Formen für Pins zu verwenden. Nur Copperflächen können mit Polygonen gezeichnet werden, nur kann ich dann PADS nicht verklickern, dass ich diese Copperflächen als Pins nutzen will... Hintergrund ist: Für eine Anwendung mit kapazitiven Tastern soll das PCB Layout des Tasters gezeichnet werden. Dafür will ich eigentlich nur einen Innenkreis und einen offen Ring mit 0.2mm Abstand darum herum... Weis jemand Rat? Besten Dank
Leg ein Pin an und mal dann dein design als kupfer so daß es drinnen liegt. nun mit rechter Maustaste associate anwählen. dann wird der gewählte shape dem pin assoziiert.
Danke :) Genau danach hab ich gesucht... ;) Brett vorm Kopf..
Da es hier anscheinend Leute gibt, welche sich gut mit PADS auskennen, hab ich da gleich noch ne Frage: :) Geht es nur mir so, oder ist das Zeichnen von Shapes in der Decal Umgebung extrem antiquiert und mühsam? Ein Beispiel: Arbeite ich mit der Funktion Arc, so kann ich zwar in etwa das Polygon zeichnen, was ich will, jedoch wenn ich in den Properties z.B. die Koordinaten des Mittelpunktes auf 0 setzen will, so geht das nicht! Die Koordianten werden immer nur mindestens auf 0.003 oder irgend sonstwas in der Gegend gesetzt.. aber nicht auf 0.. oder aber ich ändere den Radius, dann wird auch immer der Mittelpunkt wieder geändert... Ist es irgendwie möglich vernünftig und schnell mit dieser Zeichnungsumgebung zu arbeiten oder wie macht ihr das? In einem CAD Programm zeichnen und per DXF Import?
ja das ist ätzend. am besten du zeichnest erst ein eckiges polygon und manipulierst anschließend einzelne segmente mit add arc. für krasse formen eventuell lieber einzelne segmente (path) nehmen, formen und zusammensetzen. Laß mich raten du machst kleine Tastenlayouts?
> Arbeite ich mit der Funktion Arc...
Schick mir mal dein Decal als .pcb, irgendwie habe ich das Problem noch
nicht gerafft. :-)
