Hallo, ich bin gerade in der Planung eines neuen Projektes, wobei es eine Hauptbox gibt, in der der Hauptcontroller und die Spannungsregulierung sitzen. Andererseits wird es eine Eingabebox mit Touchscreen geben, in der ein kleiner Controller sitzt. Ich habe mir nun gedacht, dass die beiden Boxen am einfachsten über RS232 kommunizieren. Weil ich für die Stromversorgung der Eingabebox jedoch kein extra Kabel verwenden möchte, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach zwei Pins des 9-Pol-Sub-D und packe da 5V und GND drauf (GND ist evtl. sogar unnötig, weil Signal-GND ja schon existiert). Da ich die RS232 der Hauptbox aber auch zu Debugzwecken mit dem PC verwenden möchte, habe ich mir überlegt die Spannungsversorgungsleitungen auf die Handshake-Pins zu legen, die für den PC Eingänge sind. Damit dürfte es dann keine Probleme geben, oder? mfG, Sven
Ausser es kommt jemand auf die Idee statt der Eingabebox seinen Laptop anzuschliessen... Wenn sowas gemacht wird, dann würde ich ein eigenes Stecker/Buchse-System benutzen.
Stefan B. wrote: > Ausser es kommt jemand auf die Idee statt der Eingabebox seinen Laptop > anzuschliessen... Wenn sowas gemacht wird, dann würde ich ein eigenes > Stecker/Buchse-System benutzen. Wieso sollte es dann zu Problemen kommen? Die RS232-Buchse eines Notebooks hat doch die gleiche Belegung wie die eines PC, oder nicht? mfG, Sven
Hallo Sven, oft wird für solche Zwecke der Pin 9 als Spannungsversorgung verwendet, und zwar dann, wenn an ein Peripheriegerät entweder der PC oder eine Eingabebox o.Ä. angeschlossen werden kann. Die Versorgung kommt dann von dem Peripheriegerät, dem PC macht das nichts aus, weil es ja ein Input-Pin (RI) ist. Grüße Nicolas
Hallo Nicolas, super, das wollte ich hören ;) mfG, Sven
moin Notebooks haben zwar die gleiche Belegung (wenn sie noch rs232 haben) aber leider meistens keine +- 12Volt sondern +-9Volt oder weniger . Damit geht es dann meistens nicht mehr ... Das gleiche Problem haben USB/RS232 adapter mfg
Schau mal da auf Seite 15 http://www.terraelectronica.ru/pdf/TEXAS%20INSTRUMENTS/MSC1210-DAQ-EVM.pdf
ähh pling pling - wer lesen kann ist voll im Vorteil - war wohl ein bischen am Thema vorbei - sorry
Vielleicht bin da übervorsichtig. Die RS232-Specs besagen ja, dass die Leitungen und die Treiber 20 mA auch im Kurzschluss aushalten müssen. Ich weiss nicht, was passiert, wenn du * mehr Strom anlieferst. Möglicherweise beim Fall PC/Laptop an Hauptbox relevant. Das wäre unkritisch, wenn der Eingang am PC/Laptop strombegrenzt ist. Ist das so? * mehr Strom abziehst. Möglicherweise beim Fall PC/Laptop an Eingabebox relevant. Es sollte bei Pin9 für den PC/Laptop nicht kritisch sein, weil RI am PC/Laptop Eingang ist und keinen Strom liefert. Wenn du allerdings seitens der Eingabebos mit der Vcc rechnest und die nicht kommt, machst du aus den Datenleitungen Vampire ohne eigene Power. Obwohl... bei RS232 Geräten mit MAX232, die saftlos am RS232 Kabel hängen passiert ja auch nix. Probiers!
