Forum: Compiler & IDEs avr-gcc: Wie Daten alignen?
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
gibt es eine Möglichkeit, in avr-gcc Daten, die im Flash stehen, auf
gerade Adressen zu alignen?
Die Daten sollen nach Section .progmem.data, d.h. ich würde gerne so
etwas machen:
const char Data[] __attribute__((aligned(1))) PROGMEM =
Das Attribut wird angewarnt und ignoriert.
Ein
asm (".align 1");
funktioniert auch nicht, weil der Compiler die Reihenfolge nicht einhält
und das .align nicht an der richtigen Stelle ausgegeben wird.
Ein -fno-reorder-functions hilft auch net.
Weiß jemand, wie das geht?
Danke für Tipps!
Johann
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wofür brauchst du das denn?  Normalerweise fügt der Linkerscript
doch ein Füllbyte nach dem .progmem.data ein.
Erstens interessiert mich wie das geht. In meiner judendlichen
Baläugigkeit dachte ich, sowas wäre per __attribute__((align(.)))
machbar.
Das ist doch maschinenunabhäbgig? Aber avr-gcc emittiert kein .align ins
.s, weder die 4.x noch die 3.x.
Zweitens wäre das ganz hübsch für ne bestimmte Optimierung, weil dann an
Bit 0 der Adresse zu sehen ist, ob von einem geraden oder ungeraden
Offset aus dem betreffenden Objekt gelesen wird, ohne den Index selbst
mitzuschleifen.
Im betreffenden Falle hat ein Datensatz 9 Bit, mit dem Alignment-Wissen
hätte er nur noch 8 Bit. Das Objekt würde dann 43% (7/16) kleiner
ausfallen.
Das alignt doch nur die Section, nicht die Objekte darin?
Ich brauch es nur für dedizierte Objekte.
Durch Rumprobieren hab ich folgendes gefunden:
SECTIONS
    .text :
        *(.wall)
        . = ALIGN(2);
        WALL = .;
    }  > text
und im C-File:
const uint8_t WALL[] __attribute__((section(".wall"))) =
Kannst du das bestätigen? ld ist so ne Sache, nach der Doc wären mir
auch 1000 andere Formulierungen plausibel...
Wieso landet das in _edata?
Ausserdem verstehe ich das map-File nicht:
*(.fini0)
                0x00003094                _etext = .
 *(.wall)
 .wall          0x00003094       0x19 snake.o
                0x000030ae                . = ALIGN (0x2)
 *fill*         0x000030ad        0x1 00
                0x000030ae                WALL = .
Wieso steht hier WALL bei 30ae und nicht ab 3094?
Es ist das einzige Objekt in .wall.
Im .lst stehen diese Daten dann dann doch ab 3094. Da ist doch noch was
faul?
> machbar.
Du meinst __attribute__((aligned(2)))?
Das bringt bei mir eine Warnung, die auch letztlich erklärt, warum
es nicht funktioniert:
foo.c:5: warning: alignment of 'z' is greater than maximum object file alignment.  Using 1
Hab gerade keine rechte Zeit, mich da rein zu vertiefen.
Ich habe immer den Eindruck, dass GNU ld linker maps zu den am besten
verschlüsselten Dateien gehören. :-/
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wozu?
Der LPM-Befehl kann doch nur 8-bittig lesen, also ist das aufm AVR
vollkommen wurscht, der Code- und Zeitverbrauch ändert sich nicht.
Peter
Peter Dannegger wrote:
> Wozu?
Hatte ich ober erkläutert...
Ja :-)
> alignment.  Using 1
Versteh ich net. Funktionen werden doch auch aligned und landen in text.
Woher weiß der Linker das eigentlich? Von .type @funktion oder @object?
Ok, sorry. Ich dachte du weisst das ausm Stegreif ;-)
Yupp, dito für ld-Scrips. Nur TeX und Intercal sind besser.
Noch schlimmer: der Compiler weiß das schon!  Das war eine reine
Compilerwarnung, ich habe mit -S direkt Assemblercode generiert.
Die Ausrichtung der Befehle ist automatisch, da alle Befehle in der
Länge durch 2 teilbar sind.  Lediglich nach .progmem ist ein separates
ALIGN notwendig (da es ja eine ungerade Anzahl von Bytes sein können),
das steht im Linkerscript:
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    /* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem.  */
    *(.progmem.gcc*)
    *(.progmem*)
    . = ALIGN(2);
     __trampolines_start = . ;
Ok hab's jetzt so, damit ist alles wie gewünscht, und die Info im .map
ist konsistent mit dem .hex :-)
SECTIONS
    .text :
        . = ALIGN(2);
        *(.wall)
        . = ALIGN(2);
    }  > text
