Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WAV Datei in AVR
von Ingo L. (grobian)
Ich habe mit einen AVR einen DA Wandler aufgebaut und möchte nun den
Klang einer WAV Datei (8 Bit Mono) mit dem AVR abspielen. In wie weit
kann ich die WÁV Datei dafür verwenden ?
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn diese unkomprimiert ist (also PCM, am besten 8bit Mono), reicht es
den Header am Anfang der Datei (44 Bytes) zu entfernen. Der Rest kann
direkt Sample für Sample ausgegeben werden.
von Philipp Karbach (Gast)
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/megalol
da wird genau das gemacht, funktioniert auch gut :)
von Daniel W. (pegasus)
Habe mal in Wikipedia nachgeschaut. Ein Sample ist ein "Abtastwert".
Hier in dem Fall ein 8-Bit Abtastwert (1 Byte). Man kann also Abtastwert
für Abtastwert an einem PWM-Port ausgeben.
Ein ATmega8 hat 8192 Byte Flash. -Bei einer 8000 Hz Samplerate könnte
man exakt eine Sekunde Sprache wiedergeben, und hätte 192 Byte übrig für
den Code, um das 8k -Datenmeer zu lesen, und am PWM-Port auszugeben.
Zum Ablegen der Wave-Daten den EEprom des Atmega8 zu benutzen lohnt
glaube ich nicht, denn der EEprom das Atmega8 hat ohnehin nur 512 Byte.
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Lady Ada hat ebenfalls so etwas gebaut:
http://www.ladyada.net/make/waveshield/
(Auf der Seite gibt es auch ein Video.)
In Wave-Editor-Programmen kann man auch noch eine (niedrige) Samplerate
von 6000 Samples pro Sekunde einstellen (s. ATTACHEMENT). Das ist immer
noch eine höhere Samplerate als bei "sprechenden" Grußkarten, die man
für ein paar Euro im Geschäft kaufen kann.
-Weiss jemand, welche Samplerate bei Grußkarten verwendet wird?
