Hallo, Suche gerade ein Netzteil um eine µC-Schaltung mit mehreren 5V-Verbrauchern zu betreiben. Ist das mit diesem Schaltnetzteil und ohne spannungsstabilisierung beim µC - nur 100n an VCC möglich: SNT MW100-05 (Reichelt) Dazu kommt noch, dass die Leitung zum µC ca. 6-7 m lang ist. Kann das Probleme bereiten, z.B. beim Einschalten von Verbrauchern - Spannungsabfall - µC löst reset aus???? MFG
Wozu brauchst du 100W? Also der µC brauch das auf keinen Fall... Das mit dem Einschalten hängt immer von den Verbrauchern ab..
Wenn man mit dem µC heizen will brauch man die Leistung schon ;-)
Ich habe das Netzteil in der 12V Variante hier. Habe auch mal mit dem Oszi ein bischen auf die Ausgangsspannung geschaut. Sah soweit gut aus, hat einen kleinen Rippel von ca. 0,2V gezeigt, auf die paar Laständerungen die ich dabei probiert habe gab es keine bedeutenden Spannungsspitzen oder Einbrüche. Aber ob ich da direkt einen µC dranhängen würde? Da sollte man vielleicht vorher doch mal genauer Messen und Prüfen. Ausserdem sind meine Ergebnisse für die 12V Version auch nicht unbedingt zu übertragen. Warum braucht dein µC denn so viel Leißtung? Bei mir hängen da immerhin 720 Leds dran (bei 12V) und 38 atmega8 jeweils dann über einen 78l05.
pro Einheit 2 Modellbau-Servos und 3 HighPower-LEDs, also ca. 3A. 6 Stück, dann sinds 18A
Mir wär n 12V Netzteil mit einem Festspannungsregler pro Einheit auch lieber - aber welcher Festspannungsregler schafft 12V->5V und 3A (21W bei nem 7805!!)
Sowas schafft nur ein Schaltregler, aber das ist wohl für deinen Fall das falsche konzept. Zumindest die High-Power leds sollten in Reihe betrieben werden denke ich. bei z.B. 3,5V pro led würde das ja 10,5V in Reihe machen, wäre damit prima geeignet für 12V Versorgungsspannung. viele Grüße Biertrinker
Es sind jeweils 3 versch. Farben, die einzeln angesteuert werden sollen - da hilft in Reihe schalten nichts. Das habe ich mir auch schon überlegt. Würde sich ein LM2576-5.0 dafür eignen in Verbindung mit nem 12V Schaltnetzteil?? P.S. 3A sind auch worst case, im Schnitt geh ich von ca. 1A aus - allerdings können es auch 3A über mehrere Sekunden werden!
Hm, wenn das drei verschiedene sind, dann bringen dich die 12V ja auch nicht weiter. Kannst du vielleicht den µC mit 3,3V betreiben? Dann könntest du vielleicht mit nem Low-Drop regler den µC versorgen und die Leds und Servos mit 5V? Oder man müsste halt mal mit nem Oszi schauen, was da so passiert wenn die Servos laufen und die Leds geschaltet werden und dann noch ein bischen stabilisieren. Ich habe vor allem noch keine induktiven Lasten an dem Netzteil getestet, weil die bei mir nicht vorkommen.
µC mit 3,3V ist au net praktisch - Der hängt nämlich über n 75176 an nem RS485-Bus (DMX) dran. Dann müsste ma da wieder n Pegelwandler einbauen, oder?? Was für n 3,3V low-drop Regler würd sich dann dafür eignen? Oder wär es doch besser mit nem LM2576 das zu machen (der würd ja bis 3A gehen)??
Hallo, ich habe keinen speziellen im Auge, bei reichelt könnte z.B. der LM 2937 ET3,3 passen. Ich bin allerdings auf dem Gebiet auch kein Experte. Vielleicht ließt hier ja doch noch jemand anders mit und hat einen Tip für dich wie die 5V ausreichend absichern kannst? Ich würde mal vermuten das die Servos Probleme machen könnten. Vielleicht wäre eine Schutzschaltung ähnlich wie bei KFZ sachen mit einer Z- oder Suppressordiode die richtige Lösung? viele Grüße Biertrinker
3,3V gehen als TTL-High Pegel meist noch durch nur umgekehrt brauchts evtl. nen Widerstad und ne Z-Diode.
ok, den Schnittstellenwandler kann ich mit Z-Diode und Widerstand beschalten. Aber wie siehts mit der Ansteuerung der HighPower-LEDs (Mos-Fet IRL 3803) aus? Reicht es da mit nem Widerstand auf Gate zu gehen, schalten die mit 3,3V dann durch??
der 75176 kann laut DB nicht mit 3,3V, hilft also nicht wirklich.
mit widerstand und z-diode kann ich doch nen unidirektionalen pegelwandler auf die 3,3v vom µC machen, oder?
Ja, kannst du, aber wenn da doch mal mehr als die 5V drauf sein sollten wird dir der 75176 das übel nehmen. Und den kannst du dann ja nicht an den Spannungsregler hängen, weil der mindestens 4,75V braucht.
Ich denke so ein Schaltnetzteil sollte stabilisiert sein, und auch bei schnellen Lastwechseln relativ schnell ausregeln oder??
Sollte es wohl, ja. Aber ob es das auch wirklich tut? Du könntest es natürlich auch einfach mal ausprobieren, im zweifel riskierst du ein paar Bauteile.
