AVR-Simulator im AVR Studio
Gast #1110006
Hallo ein blutiger AVR Studio Anfänger bitte Euch mal um Hilfe zum
Smulator.
Ich habe hier ein kleines Testprogramm:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000L
#endif
#include <util/delay.h>
int main (void) {
   DDRB  = 0xff;
   DDRC  = 0x00;
   PORTC |= (1<<PC0);
while(1){
 if ( PINC & (1<<PINC0) ) {
   PORTB = 0xff;
 }else{
  PORTB = 0x00;
   return 0;
Wenn ich das übersetzt habe und im Simulator debuggen möchte kann ich
während der Laufzeit:
erstens nicht die das 1. I/O Pin am PORTC "an- ausschalten"
zweitens ändert sich der Portzustand an PORTB nicht sichtbar?
Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache respektive nicht richtig
eingestellt habe?
Programmablauf per Einzelschritt ist soweit richtig.
Danke Tom
Persönliche Seite
Das Programm sieht sinnvoll aus. Etwas mehr Kommentare schaden nicht.
#include <avr/io.h>
int main (void)
  // Datenrichtung an PORTB: Alle Pins sind Ausgang
  DDRB  = 0xff;
  // Datenrichtung an PORTC: Alle Pins sind Eingang
  DDRC  = 0x00;
  // Interner Pullupwiderstand an PC0 einschalten
  PORTC |= (1<<PC0);
  while(1)
    // wenn GENAU JETZT HIGH an PC0 anliegt
    // Pullup an PC0 spricht für active-low Taster/Schalter (#1)
    // => active-low angeschlossener Taster/Schalter nicht betätigt
      // dann setze alle Pins an PORTB auf HIGH
      // => active-low angeschlossene LEDs (#2) ausschalten
23
      PORTB = 0xff;
24
25
    else
26
27
      // ansonsten, wenn LOW an PC0 anliegt
28
      // => active-low angeschlossener Taster/Schalter betätigt
29
      // setze alle Pins an PORTB auf LOW
30
      // => active-low angeschlossene LEDs (#2) einschalten
31
      PORTB = 0x00;
32
33
34
35
  return 0;
36
Möglicherweise passt deine Hardware nicht zu dem Programm?
Wie hast du den Taster/Schalter an Pin PC0 angeschlossen?
Wie hast du die LEDs an PORTB angeschlossen?
Siehe auch:
#1
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Tasten_und_Schalter
#2
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Hardware
Wieviel Anfänger bist du? Kann es noch sein, dass das Programm noch
nicht im µC ist? Oder dass das Programm für AVR Typ XYZ übersetzt wurde
und auf dem STK500 befindet sich ein AVR Typ ABC?
@Stefan B.:
Es geht hier offensichtlich um Debugging im Simulator. Hardware ist
hier noch gar nicht im Spiel. Dementsprechend gibt's auch keine echten
Taster usw.
Mit dem Kommentar hingegen volle Zustimmung! Sollte man sich direkt von
Anfang an dran gewöhnen, auch Testprogramme zu kommentieren, erst recht,
wenn man sie anderen zeigen will...
@Tom:
In welchem Modus simulierst Du das denn? Wenn Du die Änderungen der
Register sehen willst, musst Du entweder in Einzelschritten durchsteppen
oder im Autostep. Oder Du musst an Stellen, an denen Du Änderungen
erwartest, Breakpoints setzen und dann mit Run starten.
@all
Danke erst mal.
Das Program habe ich blos mal schnell hingeschrieben, um den Simulator
zu testen und das AVR Studio besser kennen zu lernen. Deshalb
unkommentiert.
@Johannes M
Ja Einzelstep funktioniert ja auch.
Aber wenn ich Autostep(run F5) benutze kann ich das Input PIN 1 an Port
C nicht setzen und ich sehe keinen Output an Port B. Kann es sein, das
das so nicht funktioniert?
Der Portzustand ändert sich auch nicht, wenn ich einen Blinkgeber wie:
while(1){
  _delay_ms(1000);
  PORTB = 0xff;
  _delay_ms(1000);
  PORTB = 0x00;
den benutze???
LG Tom
> Kann es sein, das das so nicht funktioniert?
Genau, um Register oder Eingänge zu verändern oder Register oder
Ausgänge zu lesen, muss die Simulation angehalten sein, das geht nicht
"während der Fahrt".
Gewöhne Dir ab besten die Arbeit mit Haltepunkten an. Neben Halt an
bestimmten Stellen gibt es auch Halt bei Veränderung von Variablen.
Hmmm, ich meine, mich erinnern zu können, dass man zumindest im
Auto-Step-Modus dazwischenhauen kann. Oder irre ich mich da?
Cosinusfreak
Weiß nicht, den Autostep benutze ich nicht, da er keinen "Rückwärtsgang"
hat. ;-)
Ich bevorzuge Haltepunkte, danach Einzelschritt durch den zu prüfenden
Code, dann Run bis zum Haltepunkt. Bei Warteschleifen (wie im Beispiel)
könnte auch Step Over sinnvoll sein, Warteschleifen sind aber nicht mein
Stil, selbst für den einfachsten Blinker benutze ich einen der
mitbezahlten Timer.
