Hi, ich muss eine µC - PC Verbindung über USB realisieren. Später möchte ich das über einen IC über RS232 machen (IC übersetzt von RS232 auf USB). Zur Zeit ist aber die Platine noch nicht fertig und ich Arbeite mit einem normalen RS232-USB Kabel. So jetzt muss ich für die Kommunikation ein Protokoll schreiben, allerdings ist mein Kollege mit dem PC Programm noch nicht fertig, ich möchte aber erste Tests schon machen. Deshalb wollte ich Fragen ob es Programme gibt, bei dennen ich Daten über USB vom µC schicken kann und mir diese dann am PC ansehen kann. Also sprich wie für die COM-Schnittstelle es z.b. das Programm HTerm gibt, so möchte ich das auch für USB haben. Oder kann ich das direkt mit diesem Programm auch ansehen? (es wird ja nur softwaretechnisch auf dem PC der USB eingang zu einem COM umgewandelt oder?) Bin gerade leicht verwirrt, deshalb würde ich mich über eure Antworten freuen!
Wenn du eh ein USB-RS232 Kabel hast, brauchst du nix spezielles, dein bisheriges Terminalprogram (hterm) sollte damit laufen. Evtl. im Gerätemanager dem Kabel eine COM-Portnummer <= 9 zuweisen, wenn dein Terminalprogram mit größeren Nummern Probleme hat.
