Hallo, ich habe eine bedrahtete Platine (zweiseitig), deren Oberseite ich als Massefläche nutzen möchte. Weil ich nicht doppelseitig ätzen kann, wird also die ganze Oberfläche Masse und die Löcher der Bauteile, die nicht auf GND sollen, werden großflächig vom Kupfer befreit. So weit so gut, wie mach ich das in Eagle? Wie lege ich alle Masseleiterbahnen nach oben in die Massefläche? Gruß Mr.Green
Nur von einer Masseleitung ne Via oder willst Du Dir eine Induktionsschleife einbauen?
erstell ganz normal eine Massefläche auf dem Top Layer. Wie steht mein ich im Handbuch. Danach kannst du dann die Masseleitungen auf der Bottom Seite löschen...
Chris R. wrote: > Weil ich nicht doppelseitig ätzen kann, wird also die ganze Oberfläche > Masse und die Löcher der Bauteile, die nicht auf GND sollen, werden > großflächig vom Kupfer befreit. Wie machst du das, wenn du nicht doppelseitig ätzen kannst? .... aber aufpassen. Überleg dir bei jedem Masseanschluss, ob du den auch von oben löten kannst. Bei Widerständen ist das kein Problem, bei Kondensatoren und IC-Sockel aber schon.
Hallo zusammen, was sehr gut geht, ist die kritischen Lötpads von oben mit einem Holzbohrer freizustellen, daß ein Ring mit etwas weniger als 3mm Durchmesser entsteht. Der Bohrer ist danach aber hin...
Noch einfacher ists, die bereits gebohrten nicht-GND-Löcher von oben mit einem Metallbohrer, 3mm oder mehr, einfach anzusenken. Den kann man dann auch mehrmals benutzen ;) Nur das von oben löten ist wie bereits angesprochen von oben teils nicht ganz trivial... Gruß Leo
