Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Timer/Counter
Autor: Sascha (Gast)
hab mal ne Frage zum Betreiben eines Timers als Counter.
Wie kann ich den Triggern, damit der Hochzählt? Ich bin grad am
Verweifeln ;)
Folgende Aufgabenstellung: EIn Blinklich soll mit einer Freuqenz von 2Hz
blinken und es sollen Timer benutzt werden.
Meine Idee: Da ich die 2 Hz mit einem 16Bit timer nicht mit einem
durchlauf erreichen kann, lasse ich Timer0 50.000 mal hochzählen (als
Timer) und Trigger im Interrupt des Timers den Timer1, der als Counter
läuft (reload modus) und nach 10 "Triggerings" in die Interruptroutine
springt und dort das Licht an, bzw ausschaltet. So erreiche ich mein 0,5
ms.
Der Timer 1 läuft und die Interrupt-Routine wird auch aufgerufen.
Für Hinweise wäre ich dankbar ;)
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das
beißt sich mit dieser Aussage:
Also. Nochmal. Was ist dein Problem?
Autor: Björn R. (sushi)
Den Timer als Counter benutzt man, wenn man externe Signale ohne
Software-Aufwand zählen will. In deinem Fall lege einfach eine
16bit-variable an und zähle diese in deinem Timer-Interrupt hoch.
Autor: Sinusgeek (Gast)
Die Formulierung dieser Aussage suggeriert mir, dass hier wieder mal
Jemand einen Dummen sucht, der ihm die Hausaufgaben macht.
Schau in die Dokumentation des zu verwendenden Systems, da gibt es mit
Sicherheit ein Kapitel über den/die Timer/Counter. Dort erfährst Du z.B.
was der Zähler (denn mehr ist das erstmal nicht) zählen kann
(z.B.CPU-Takte, direkt oder über Vorteiler, extern an einem speziellen
Pin anliegende Pegelwechsel) und welche Interrupts der Zähler unter
bestimmten Bedingungen auslösen kann (Überlauf, Compare).
nein, ich suche keinen Dummen der mir eine Hausaufgabe macht - weil es
keine Hausaufgabe ist. Die Aufgabenstellungs war eben, dass wir einen
Timer benutzen sollen. Die Idee zusätzlich Timer1 als Counter zu
benutzen ist nicht Teil der Aufgabe. Ich wollte es so lösen, um die
Timer besser kennenzulernen. Also vollkommen freiwillig ;)
Wg dem was sich beißt, meinte ich, dass der Timer0 läuft ;)
Ok, also kann ich einen Counter nicht manuell takten, indem ich
irgendein Bit setze. Das ist alles was ich wissen wollte. Dass ich ihn
extern Triggern kann wusste, habe ich auch gelesen, aber das hat mir bei
meiner Aufgabenstellung nicht geholfen.
Dann ist es wohl wirklich das einfachste eine 16-Bit Variable anzulegen,
oder ein Register hochzuzählen und manuell in eine Routine zu springen,
wenn diese den Wert 10 erreicht.
> Die Aufgabenstellungs war eben, dass wir einen Timer benutzen sollen.
Eben das meine ich, Du machst es weil Du es sollst und nicht, weil Du
es willst oder möchtest . Dabei ist es irrelevant, ob Du darauf eine
Note bekommst oder nicht.
Für eine bessere Antwort wäre es vielleicht hilfreich, wenn Du mal das
System nennen würdest. Deine Frage könnte nämlich viele verschiedene
Einchip-Mikrocontroller betreffen, vielleicht auch Mehrchip-Systeme mit
CPU und Peripherie.
Ich vermute zwar, dass Du einen AVR meinst, aber auch da gibt es recht
große Unterschiede beim Funktionsumfang der Timer. Ich könntwe mir jetzt
einen Typ aussuchen (z.B. Mega8), doch dann kommt hinterher vermutlich
sowas wie: "April-April, ich habe aber 8051 (oder PIC)...". Das muss ich
nicht haben, stelle ordentliche Fragen, dann bekommst Du vielleicht auch
ordentliche Antworten.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja das ist der übliche Weg, man nimmt im Timerinterrupt ne weitere
Zählvariable.
Sie muß aber nicht 16 Bit sein, 8 Bit reicht völlig, um bis 10 zu
zählen.
Peter
@SinusGeek
1. Niemand hat mich gezwungen diese Aufgabe zu lösen, ich hoffe das ist
soweit verständlich - Es ist eine alte Prüfungsaufgabe, die ich
FREIWILLIG zu Übungszwecken lösen wollte.
2. Es ging nicht darum, dass ich die Aufgabe nicht lösen könnte (mit
Zählvariable ist es für mich kein Problem), es ging darum zu erfahren,
ob die alternative Möglichkeit über einen Counter besteht
sorry, ist ein 8051, habe ich vergessen reinzuschreiben
Thema kann geschlossen werden
Danke an alle, die nicht gleich mit nem Holzhammer völlig unnötig auf
einen losgehen ;)
Autor: Gast2 (Gast)
ruhig Blut Sascha, das ist SinusGeek art. :)
Musst mich nicht beschützen, ich kann das ab. Wer (mit Humor) austeilt,
der muss auch genug Humor haben, das (unbeschadet) einstecken zu können.
