Guten Abend, Ein Kumpel von mir hat mir ein Display, das Noritake VFD 140x32 gegeben. Lag seid nen paar Monaten unbenutzt rum und es ist nicht klar ober es funktioniert. Hab gleich erstmal 5V draufgepackt und der Screen wurde minimal heller (die Linien zwischen den Pixeln). Ist das Normal? Oder ist es hin? Brauch nur ein Schubs in die richtige Richtung. Muss man das Teil initalisieren? Oder zeigt es erst etwas an, wenn etwas gesendet wird? Danke im Vorraus für die Infos Grüße ert
Hallo, ich ahbe auch noch zwei Noritake VFD's hier liegen. In der Regel wird auf dem Dispaly erst etwas angezeigt, wenn du auch was sendest. Das Display kannst du in der Regel direkt über die serielle Schnittselle ansprechen (mit Pegelwandler dazwischen). Was für ein Display hast du denn genau?
Danke. Wollte ja nur wissen ob es sich noch lohnen könnte... also erstmal ansteuern. Typ: GU140x32F-7806. Muss man die VFD initalisieren? oder ist das bei diesen Displaytypen nicht notwendig? Grüße ert
Es gibt bei Noritake 2 Varianten: mit fertigem Controller und "pur". Das pure Display ist nur das Glassubstrat mit nen paar Metallpins dran. Die mit dem Controller haben ne Platine dazu für den Controller und die Erzeugung der Beschleunigungsspannung (so ca. 40V). Die mit dem Controller gibt es seriell, parallel usw. Bei den puren Displays musst du immer einzelne Zonen in einem Takt beschreiben und aufpassen, daß du schnell genug bisst. Ansonsten brennt dir nämlich der Heizdraht in einer Zone durch. Ich hab mal ein Projekt mit nem puren Display und nem Atmega32 gemacht. Bis die Ansteuerung passte hats ne Weile gedauert, danach konnte man das Display aber richtig fix ansprechen und kleine Animationen abspielen - kein Vergleich zu den ganzen lahmen LCDs.
