digital VGA 6bit -> VGA?
#1111222
Tach....
Ich hab hier ein 12,1" LCD von OPTREX (T-51512D121J-FW-A-AB) rumliegen.
Das interface beinhaltet jede Farbe (RGB) als 6bit Breite Information
(digital) zusätlich gibt es noch VCC, GND, VSYNC, HSYNC, DCLK, DENA.....
so weit so guet....
Das interface hat gewisse ähnlichkeit mit der Normalen VGA
schnittstelle. 3 mal A/D-Wandeln und alle benötigten signale wären
da.... glaub i zumindest.
Nun aber, Was passiert den die GraKa bein Monitor signal erhält? Hätte
das irgendwelche änderungen am Signal zur folge?......
und allgemein..... kennt jemand diese Art LCD-schnittstelle????
möglich??
ich hab gesehen das NXP Semiconductors ein IC für genau diese Anwendung
angeboten hat. TDA8707 nennt sich das ding udn setzt 3 analoge Signale
(0.7 Vpp) in 3 digitale Ausdrücke um (6bit)...... könnte das was sein???
THX KüSä
#1111226
Möchtest du digital VGA 6bit -> VGA wie du im Threadtitel schreibst,
oder VGA -> digital VGA 6bit wie du hier schreibst?
Seit wann bekommt eine Grafikkarte eine Monitorsignal? Die erzeugt sowas
normalerweise...
Persönliche Seite #1111230
> so weit so guet....
Tja, dann sieh Dir mal die Funktion des Signales DCLK an, und überleg'
mal, auf welche Art und Weise Du das aus dem analogen VGA-Signal
erzeugen willst.
#1111231
also ich hab ein panel mit digital 6bit VGA und möchte das über VGA mit
einem PC verbinden.
Klar sendet der Bildschirm auch informationen, hat ja auch ne I2C
schnittstelle mit drinn.... die Grafikkarte erfährt so was der Monitor
kann.
ID2  ID0  ID1
n/c  n/c  n/c   no monitor
n/c  n/c  GND   Mono monitor which does not support 1024x768
n/c  GND  n/c   Color monitor which does not support 1024x768
GND  GND  n/c   Color monitor which supports 1024x768
bei neuen Monitoren wird sogar Hersteller und Typ vom PC erkannnt.......
#1111234
> einem PC verbinden.
Wie Rufus schon schrieb: Du braucht noch DENA und DCLK. DCLK kann man
per PLL auf HSync erzeugen. z.B. der TVP7000 macht dies.
DENA ist manchmal optional. Ansonsten muss man dies per CPLD aus DCLK,
HSYNC und VSYNC erzeugen.
> kann.
Dann schreib das auch so und sag nicht Monitorsignal dazu...
Ich hatte bisher noch nie Probleme wenn die ID Leitungen einfach offen
waren. Es gibt durchaus einige ältere Monitore die diese Leitungen auch
nicht benutzen, ähnliches gilt auch für verschiedene Adapter wie VGA ->
BNC.
#1111241
> erzeugen willst.
Das Panel hat 800*600.... und jede Information (3* 6bit) wird mit dem
DCLK eingelesen... kann ich da nicht einfach n' takt reingeben...
entsprechen der Refreshrate die ich an der GraKa einstelle??.....
#1111244
DCLK = Pixeltakt = irgendwas um die 40-60MHz bei 800x600, abhängig von
der genauen Auflösung und Wiederholrate. Irgendeinen Takt geht da nicht,
der muss schon genau passen und möglichst Phasenstarr mit dem Pixeltakt
der Grafikkarte gekoppelt sein.
Gast #1111300
> Pixeltakt der Grafikkarte
"möglichst" ist gut...
Der Pixeltakt muss exakt sein, ebenso wie DENA, HSYNC und VSYNC. Dabei
sind die ja nach Display verschiedenen Porch-Werte exakt einzuhalten.
Manche Displays reagieren total empfindlich, andere sind total locker.
Habe hier z.B. ein sehr neues Toshiba 8" TFT liegen, das verwendet nur
DENA. Kein VSYNC und HSYNC und hat relativ viel Freiheiten mit den
Porchs. Das macht die Sache natürlich sehr einfach. Aber andere
Displays, andere Zicken.
#1111317
> CPLD wegen der Geschwindigkeit, nehm ich an......
Nein, wegen der Komplexität: DENA gibt den aktiven Bereich des Bildes
an. Es entspricht in etwa dem BLANKING\ Signal das meist
Grafikkartenintern verwendet wird.
Da dieses Signal nicht zur Verfügung steht, muss es aus mittels Zähler
aus dem Pixeltakt abgeleitet werden, so dass DENA z.B. für 800 Pixel
innerhalb einer Bildzeile aktiv ist.
Es funktioniert auch wenn er nicht exakt ist. Sieht nur sehr bescheiden
aus wenn manche Pixel 2 Pixel breit sind oder andere dagegen fehlen.
> Dabei sind die ja nach Display verschiedenen Porch-Werte exakt einzuhalten.
Nahe zu alle Hersteller geben hier einen sehr großen Bereich an,
teilweise >10:1. Nur wenn DENA nicht genutzt wird, müssen die Backporch
Werte exakt sein, da das Display dann z.B. 100 Pixel nach dem Sync
Signal mit der Bildausgabe anfängt.
Bei diesem Display schreibt der Hersteller nur eine Mindestbreite vor.
Wieviele ungenutze Pixel eine Bildzeile hat, ist dem Display egal, nur
DENA darf nur exakt 800 Pixel pro Zeile aktiv sind. Die einzige
Einschränkung besteht hier über die Frequenzen.
#1111418
aber ist dann die einschaltzeit von DENA nicht exakt 800 taktzyklen von
DCLK lang???....
und hochgesetzt wird dieses signal mindestens 10 taktzyklen (Horizontal
Back Porch) nachdem Hsync aktiv wird.....Hsync folgt dann mindestens 2
taktzyklen nach Vsync.....
da ich aber Hsync und Vsync habe würde es da nicht genügen DENA nur von
Hsync abhängig z umachen....ein Zähler mit f = DCLK... so was
#1111438
> DCLK lang???....
Ja, habe ich doch geschrieben: 800 Pixel.
Ja.
Nein: DENA ist abhängig von HSync und von VSync: Es gibt den sichbaren
Bereich an. Während VSync und während HSync (und noch etwas darüber
hinaus, also davor und dahinter) ist DENA Low.
Im Prinzip brauchst du 2 Zähler:
Einer wird mit dem Pixeltakt getaktet und mit HSync zurückgesetzt.  88
Pixel nach Hsync aktiviert dieser DENA_H für 800 Takte.
Der andere wird mit Hsync getaktet und mit VSync zurückgesetzt. 23 Pixel
nach Vsync aktiviert dieser DENA_V für 600 Takte.
Wenn nun DENA_H und DENA_V beide aktiv sind, wird auch DENA aktiv.
Über die beiden Werte wird die Bildposition verschoben. Die angegeben
Werte gelten für den Modus 4 (SVGA2): 800x600 bei 60Hz.
#1111498
Dafür gibts spezielle ICs, die das machen. Sogar mit DVI und VGA oder
nur DVI oder nur VGA. Mit DVI wird die Sache sehr einfach, hab ich mit
einem Texas Instruments TFP201A mal gemacht. Da braucht man nämlich
keinen extra Controller für die Bildeinstellungen. Analog, also VGA am
einfachsten mit einem AD9883A. Beide bekommt man problemlos als Sample,
wenn´s nur mal zum Basteln ist. Schaltplan für DVI-Adapter im Anhang.
Hier gibts Bilder vom 1. Aufbau und dem kleinen Display:
http://supachris.homeip.net/elektronik/viewer.php?albid=1&stage=1&imgid=24
> Wenn das ja ne genormte Schnittstelle ist dann muss das doch schon Fast
> IC's geben die genau diese Arbeit über nehmen....... oder Fertige
> adapter..... weiss das jemand???
Ja, gibts. Nur ist da ein fertiger TFT Monitor billiger. Passende ICs
bekommt man einzeln nämlich meist eher schlecht und fertige Module gibts
entweder als Eierlegende Wollmichsau mit allen möglichen Features für
viel Geld, oder kundenspezifisch auf ein bestimmtes Display
zugeschnitten in 10000er Stückzahlen für wenige €/Stk.
#1111535
Siehe oben.
Fertige Module gibts natürlich auch, such mal nach CRT2LCD im Netz. Gabs
mal bei Kontron glaube ich....
#1111582
> Nice...... schön schön......lässt sich das ding auch auf 6bit
> konfigurieren... oder gibts da n' anderen Typ??
Einfach die nicht benötigen Leitungen weglassen.
@supachris
Wenn ich das im Datenblatt richtig sehe, dann ist das IC nur ein
einfacher DVI Dekoder:
Es funktioniert nur, wenn man die richtige Auflösung einstellt, oder?
Der Vorteil gegenüber VGA ist halt, dass das DATA ENABLE Signal direkt
mitgeschickt wird.
#1111603
Da muss man natürlich die passende Auflösung einstellen. Das kleine 4"
Display war allerdings recht lustig: Wenn man eine höhere Auflösung
eingestellt hat, dann hat es den entsprechenden Bildausschnitt oben
links angezeigt. Also man konnte dann die 640x480 Punkte von oben links
auch aus einem 1024x768 Bild anzeigen lassen.
8 Bit -> 6 Bit kann man machen, indem man die unteren 2 Bits weglässt.
Allerdings ist das nur gemogelt, man müsste eigentlich da eine Art
Mittelwertbildung oder sowas machen. Jedenfalls sah es nicht besonders
schön aus, wenn man einen Farbverlauf hatte. Naja, war bei mir eh nur
mal eine Spielerei.
#1127081
ich hab mir nun mal ein paar TFP201A als samples bestellt.....
aber irgendwie wird der eingang vom Receiver immer hoch gehlaten
(3.3V)..... '???
ich seh im moment nicht was ich falsch gemacht habe. Ist das vllt ein
bekanntes Problem??
Ich hab mich eigentlich an das Schema von SuperChris gehalten..
lediglich die 2te Speisung ist rausgeflogen und das panel wird nun halt
immer mit strom versorgt.......
