Hallo zusammen!! Ich habe ein großs Problem und bin langsam aber sicher nach stundenlanger Google-Suche am Verzweifeln Folgendes: Ich möchte das mein Atmega168 Daten über die serielle Schnittstelle an Visual Basic 2008 sendet. Dort soll der entsprechende Zahlenwert in einer Textbox ausgegeben werden. Wenn ich unter Windows das Hyperterminal benutze wird mir auch der richtige Wert angezeit, die Übertragung scheint also zu funktionieren. Nur unter VB 08 erhalte ich nur irgendwelchen Zahlenmist der nicht korrekt sind. Mein Bascom-Code: . . . do print "5" (Nur ein Zahlenbsp welches übertragen werden soll...) loopend Mein VB-Code: textbox1.text = serialport4.readbyte (Port 4 ist korrekt, das weiß ich ) Muss ich in Bascom oder VB evtl noch etwas dazuschreiben oder ädern?? MfG Condensator
Du solltest den empfangenen Wert noch in ein ASCII-Zeichen umwandeln.
Wow, das is ja mal eine schnelle Antwort :)
Zur Umwandlung:
Habe bis jetzt noch nicht mit VB gearbeitet, daher weiß ich jetzt nicht
ob die von dir erwähnte Umwandlung in VB oder schon im Microcontroller
stattfinen muss. Und wie das geht. Einen Codeausschnitt hast Du nicht
parrat oder?
Condenator
Das Umwandeln in einen ASCII-Wert mußt Du in VB-Basic machen. Da gibt es eine Funktion dafür. Schau mal unter ASCII-Code nach.
Hallo! Vielen Dank für deine Antworten. Mein Probem habe ich gestern schon lösen können, es lag an einer falsch eingestellten Baudrate. MfG Condensator
... Wenn doch aber "5" als String/Char gesendet wird, so wird doch im VB Prog auch der String "5" wieder empfangen. Gruß, Tubie
