Guten Mittag, ich hab ein Signal, das hat 400mV und auf dem Signal befindet sich ein 20mV Signal, das ich eigentlich haben möchte. Die 20mV müssten später auf 3,3V Verstärkt werden. Das Problem ist jetzt, dass ich irgendwie die 400mV Offset wegkriegen muss. Nimmt man da einen Subtrahierverstärker, oder wie macht man das normalerweise? Vielen Dank für hilfreiche Antworten! Grüße Gast
Vielleicht noch eine Anmerkung: AC-Koppeln geht nicht. Man muss sich das als ein Amplitudenmoduliertes Signal mit 400mV Träger und 20mV Information vorstellen.
So auf die Schnelle: - vom Träger demodulieren ist evtl. möglich? - lock-in Verstärker Weitere Informationen wie Frequenz der Signale/Träger, etc helfen evtl. weiter ,-) Andrew
> Vielleicht noch eine Anmerkung: AC-Koppeln geht nicht. Man muss sich > das als ein Amplitudenmoduliertes Signal mit 400mV Träger und 20mV > Information vorstellen. D.h. der Gleichanteil des Geasamtsignals ist 0? Dann bringt Subtrahieren einer Gleichspannung nichts. Um den Träger eines amplituden- oder sonstwie modulierten Signals zu entfernen, brauchst du einen geeigenten Demodulator. Wie dieser aufgebaut ist, hängt vom Frequenzbereich und der erforderlichen Genauigkeit ab und davon, ob das unmodulierte Trägersignal frequenz-, optional phasen- und vielleicht sogar amplitudenrichtig zur Verfügung steht. > Die Frequenz beträgt 40kHz. Sowohl Träger, als auch Signal. Also noch relativ niedrig. Aber wenn Träger und Signal die gleiche Frequenz haben, wie soll man das ohne zusätzliche Informationen wieder trennen können?
Ist Referenzsignal vorhanden? Dann Lock-IN-Amplifier als Möglichkeit.
> Man muss sich das als ein Amplitudenmoduliertes Signal mit 400mV Träger > und 20mV Information vorstellen. : > Die Frequenz beträgt 40kHz. Sowohl Träger, als auch Signal. Weißer Adler auf weißem Grund? :-/ Wie geht das?
Moin, verstehe ich das richtig, dass das Nutzsignal als Amplituden- schwankung des Trägers sichtbar sind? Wenn ja, dann lässt sich der Träger doch einfach mit einem Tiefpass ausfiltern. Viel Spass Stefan
>> Die Frequenz beträgt 40kHz. Sowohl Träger, als auch Signal. >Aber wenn Träger und Signal die gleiche >Frequenz haben, wie soll man das ohne zusätzliche Informationen wieder >trennen können? Ja, man kann es nicht mal erkennen, dass hier ein Träger mit einem Signal drauf ist ... :-) >Weißer Adler auf weißem Grund? :-/ LOL. Aber wahr! Ein Bild ist unumgänglich!
Die Addition deiner beiden Signale wird wieder ein Sinus mit anderer Amplitude und Phase. Wenn Du die 400mV Phase kennst, kannst Du diesen Zusammenhang ausnutzen, um den weissen Adler zu finden.
