Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN <> RS232 Funktionsweise
von mkroes (Gast)
Hallole,
Adapter CAN <> RS232 gibts ja mittlerweile wie Sand am Meer.
Wie aber funktionieren diese? Nirgends liest man was von einer
Beschreibungsdatei die die Infos wie Identifer & Co. beinhaltet? Muss
das bereits mit der RS232 gesendet werden in Richtung RS232 > CAN und
andersrum bei CAN > RS232?
Danke für Infos
mkroes
von Otto (Gast)
> Nirgends liest man was von einer Beschreibungsdatei
lad Dir von www.elmicro. de die Beschreibung des CAN232 von LAWICEL
herunter.
Dieses arbeitet mit ASCII-Zeichen, welche z. B. mit Hyperterm gesendet
und angezeigt werden können.
Die empfangenen CAN-Nachrichten (ID und Daten) werden in "Klartext"
angezeigt.
Um ID zu senden gibt es ASCII-Kommandos.
Ebenso für Baudrate usw.
Otto
von Christian R. (supachris)
Wir hatten den mal eingesetzt: http://elmicro.com/de/can232.html der
wird an RS232 über ASCII Kommandos angesprochen.
Edit: Hihi, zu spät..naja.
von mkroes (Gast)
danke!!!
Prinzipiell funktionieren alle CAN <> RS232 nach dem Prinzip oder???
mkroes
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt m.W. keinen Standard dafür, daher kann das jeder halten wie er
will. Antworten können sich also nur auf den Einzelfall beziehen.
von Otto (Gast)
ja, wobei die Ansteuerung (bzw. die Kommandos) natürlich auch völlig
anders aussehen kannen.
Otto
