Hallo alle zusammen, ich habe ne Frage zu dem Thema Spannungsregler. Für eine Schaltung benötige ich eine stabile Spannungsversorgung von 24V. Hab jedoch eine variierende Eingangsspannung von 24-48V. Strom: bis zu 10A. Kann mir da vllcht jmd weiterhelfen? Problem ist auch, dass Spannungsregler wahrscheinlich mit einem Eingang von 24V nur weniger ausgeben können, oder? (Stichwort: Spannungsabfall) Danke schon mal im Vorraus!
Das dafür notwendige Konzept nennt man "low dropout" (oder "low-drop") Spannungsregler. Du musst den Regler mit einem pnp-Transistor oder mit einem p-Kanal-FET aufbauen: diese haben dann für die Ansteuerung die komplette Eingangsspannung verfügbar, und die Spannungsabfälle über der C-E-Strecke (bzw. D-S-Strecke beim FET) kommen in den Bereich der reinen Bahnwiderstände hinab. Einen fertigen IC in dieser Leistungsklasse wirst du vermutlich nicht finden, entweder gleich diskret aufbauen oder eine Mischlösung. Musst mal gucken, ob man passende p-Kanal-FETs findet für derartige Ströme, ansonsten halt gleich pnp-Bipolartransistoren benutzen. (Die Ladungsträgerbeweglichkeit der p-Leiter ist geringer als die der n-Leiter, daher gibt es Leistungs-FETs in n-Kanal-Technologie deutlich ,,dicker'' also solche mit einem p-Kanal.) Falls du natürlich nicht auf ein gemeinsames Minuspotenzial zwischen Ein- und Ausgang angewiesen bist, lässt sich die ganze Sache dann auch mit n-Kanal-FETs im Minuszweig der Speiseleitung aufbauen.
Für diese Anfordeungen bei Spannung und Strom: DC/Dc-Wandler. Z.B. hat die Firma Melcher/Schweiz derartiges. Andrew
Vielen Dank erstmal für die recht schnellen Antworten. Ich werd mich mal nach Schaltungen mit den pnp-Transistoren und/oder p-Kanal-Fets umschauen. (Oder weiß jmd gute Seiten, wo ich zusätzlich nachschauen kann?) @Andrew: Kann es sein, dass es diese Firma nicht mehr gibt? Jedenfalls ist ihre homepage nicht mehr vorhanden (www.melcher.ch)... Schau natürlich auch in dieser Richtung nach dem geeigneten für mich ;-) Natürlich bin dennoch für weitere Hilfen, Kommentare, Lösungsvorschläge etc. offen.
http://www3.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=L8561&refDoc=CMS592501E7B023D0CDC12570C20043767C Ist nicht genau, was Du suchst, da der Eingangsbereich entweder von 19-36V oder noch darüber liegt. Aber vielleicht ist es ein Anhaltspunkt zum Weitersuchen.
Moin, da Spannungsregler und Abwärtswandler immer mehr Eingangsspannung brauchen als hinten rauskommen soll scheiden diese Varianten aus. Versuche es doch mal mit SEPIC. SEPIC-Wandler kannst Du auch so auslegen, dass die Eingangsspannung unter der Ausgangsspannung liegt. Vielleicht hilft's Stefan
Hi Mod. Die Crux in der PNP-Lösung liegt darin dass der Ausgangswiderstand unzulässig hoch wird mit bipols. Richtig ist dass ein Leistungslängsstellglied in der üblichen bipol-Kollektorschaltung mit Ucesat nie unter die Basisemitterdiode fallen kann und daher immer ca 1V am Längssteller verbleiben. Dies wird durch einen PNP-Längssteller vermieden allerdings muss dessen hoher Ausgangswiderstand durch kräftige Gegenkopplung reduziert werden. Ob es sinnvoll ist bei so knappen Verhältnissen steht auf einem anderen Blatt. Der stepup mit SEPIC ist wohl der einzige Weg wobei solche Sperrwandlerschaltungen nicht unbedingt das gelbe vom Ei sind was Störstrahlung und parasitäre Eigenschwingungen anbelangt. Das gilt auch für einen stepup-Vorschaltregler.
Erstmal danke für die so zahlreichen Antworten! Werde meine Suche mit SEPIC erweitern. ;-) @Klaus: Ich hab aus Versehen die Frage ins falsche Forum gestellt (Analogtechnik)...ich wollte sie eig hier reinstellen un bin verrutscht... kannst ja auch am Datum und Zeit sehen... Und so wie man es auch sieht, war die Wahl auch besser...hier bekomm ich gescheite Antworten ;-) Sorry, dass ich jetzt erst wieder geantwortet hab...hatte zwischenzeitlich recht wenig Zeit...hab euch natürlich nicht vergessen!
Hab mal ne andere Frage: Wie kann man den Schalter eigentlich elektronisch ersetzen? Ich bin in den Gebiet SEPIC Neuling und möchte eine Schaltung -wie auch Sven- selbst entwerfen, die unabhängig zur Eingangsspannung eine feste Ausgangsspannung hervorbringt. Beim SEPIC hab ich jetzt schon oft gelesen, dass es auf das Schaltverhältnis des Schalters ankommt, aber wie kann ich die Schaltung "automatisch" schalten lassen? Gruß Frank
