Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 - Interrupterkennung in Fallender Flanke an GPIOs - Grasshopper
von Abderrahim (Gast)
Hallo Linuxer,
ich habe in der letzten Tage rumprobiert, eine Mitutoyo Uhr an den
Grasshopper anzuschliessen, da in der GH keine EXTINT nach außen
geroutet sind, habe ich den Pin clk an PA(5) angeschlossen, dann habe
ich den Interrunpt von dieser Pin als Betriebsmitteln angefordert, wie
folgt:
/* Set GPIO for mitutoyo_clk as input */
if(gpio_direction_input(mitutoyo_clk))
/* Get IRQ number corresponding to the GPIO number*/
irq = gpio_to_irq(mitutoyo_clk);
/* Request IRQ line for mitutoyo_clk and install a handler */
if(request_irq(irq, mitutoyo_clk_isr, 0, "Mitutoyo",NULL))
  printk(KERN_ERR"IRQ request failed\n");
  goto err_req_int;
Mein Problem ist, solange ein Low Pegel an der Pin mitutoyo_clk
vorhanden ist, wird die ISR routine ständich gerufen, ich will aber dass
dieser Interrupt Flanke gesteuert und nicht Pegel!!
kann mir jemand helfen?
Jeder Hilfreicher Kommentar ist willkommen
Abdo
von Gast (Gast)
da wird dir wohl nichts anderes über bleiben, als ein Negativ-Flanken
getriggertes Monoflop davor zu setzen.
Hi, danke für deine Meldung erstmal,
1-Ich dachte es wäre möglich das einzustellen beim irq anforderung im
kernel?
wahrscheinlich ist das unter Verwendung von normale gpio's nicht
möglich, einen Flankenwechsel zu erkennen, es wäre denn man nimmt einen
EXTINT pins, hab das gestern festgestellt, brauche aber noch einpaar
dinge zu klären, warum die ISR-routine spät einspringt.
2-wie kann ich einen 8-bit gpio port definieren, für die steuerung von
einen externen Counter.
ist das mit der kernelfunktion "request_region(...)" getan?
Abderrahim
von Gast (Gast)
1. die GPIO-Pins können nur Level-Change keine Flankenerkennung und die
EXTINT-Pins sind beim Grasshopper nicht herausgeführt.
2. schau dir mal in der setup.c das Beispiel für die LEDs des
Grasshoppers an.
Jaw, Danke für die Idee, leider komme ich damit nicht weiter, ich habe
gedacht an eine Resourcenlokalisierung mit hilfe von request_region
Funktion, und dan einen Byte dahin schicken via outb(), oder einen davon
lesen via inb(). weiß aber nicht ob das hin haut? hat jemand eine Idee
wie ich einen 8.bit datenbus mit hilfe von GPIO in einen Module zu
realisieren ?
Gruß Abderrahim
