Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 RTC Alarm Interrupt
von Joul (Gast)
ich benutze einen MSP430F5418 und möchte mit dessen RTC einen Alarm zu
jeder Stunde z.B. 3:40, 4:40, 5:40 usw. auslösen. Leider springt der
controller nicht in die zuständige Interruptroutine. Das AE Bit im
RTCAMIN Register und das RTCAIE Bit im RTCCTL0 Register sind gesetzt.
Komischerweise wird nicht einmal das RTCAIFG Flag beim Minutenwechsel
von der 39. auf die 40. Minute gesetzt. Ich hab das ganze auch schon mit
einem Alarm zu bestimmten Stunden ausgetestet. Mit dem selben Ergebnis.
Ich benutze bereits den aktuellen Workaround aus dem Errata Sheet zu dem
Problem mit der RTC.
Ist jemandem dieses ungewöhnliche Verhalten auch schon einmal
aufgefallen bzw. hat jemand bereits eine Lösung für das Problem?
Viele Grüße
von Tobias K. (kurzschluss81)
könntest du mal deine Code Posten?
von Joul (Gast)
im Anhang der Code zum Ausprobieren.
Die extern definierten Funktionen stammen aus der Datei
"RTCASMFunctions_IAR.s43", die im Workaround für die RTC der MSP430F543x
und MSP430F541x Prozessoren enthalten ist. Hier der Link dazu:
http://www.ti.com/lit/zip/slac166
Der Alarm sollte zu jeder 5. Minute also z.B. 4:05, 5:05, 6:05 usw.
ausgelöst werden. In der entsprechenden Interruptroutine wird der Pin
6.1 getoggelt.
Btw: In der aktuellen Fassung des User Guides für die MSP430x5xx Familie
fehlt das Kapitel über die RTC komplett. Absichtlich? Hier der Link:
http://www.ti.com/litv/pdf/slau208a
Viele Grüße
von Joul (Gast)
Alles klar. Das Problem hat sich mit der neuen Version des User Guides
(http://www.ti.com/litv/pdf/slau208b) gelöst. Das Kapitel über die RTC
ist darin wieder enthalten.
Der Fehler lag darin, das ich die Definition mit High und Low Byte genau
anders herum gemacht habe als hier:
RTCAMIN     RTCAMINHR_L
RTCAHOUR    RTCAMINHR_H
Aus dem alten User Guide und den Header Files ging das nicht hervor, wo
Minuten und wo Stunden stehen sollen.
Viele Grüße
von Noam (Gast)
Hello,
I hope English is OK...
In RTC_Sample_03.c, there are functions: Clr_AE, SetAlarmRTCMIN.
Where are they defined? They are not in RTCASMFunctions_IAR.s43.
Can you please post them?
Thanks!
