Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raumtemperaturregelung
Autor: Gast (Gast)
Hallo!
Ist es möglich mit einem ATtiny24 und TSic Sensoren, eine
Raumtemperaturmessung und Raumtemperaturregelung zu machen.
Welche weiteren Elemente sind notwendig, um z.B. das Stellglied zu
verändern?
Autor: Jörg S. (joerg-s)
>z.B. das Stellglied zu verändern?
Kommt darauf an wie das Stellglied angesteuert wird :)
Autor: Gast (Gast)
Gibt es irgendeinen µC, der in Verbindung mit einem Senor, wie z.B. TSic
Sensor sich besonders eignet, ihn als Raumtemperaturregler zu verwenden.
Dies müsste mit dem ATtiny auch möglich sein, oder gibt es eine bessere
Variante?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein ATtiny ist schon ok.
Kommt halt immer drauf an, was er genau machen soll und vor allen
Dingen was er zusätzlich noch alles machen soll.
Deine Frage ist ungefähr so: Kann ein 8 jähriger händisch eine
Raumregelung hinkriegen? Kommt drauf an: Wenn er ein Thermoeter ablesen
muss und je nach Wert einen Schalter umlegt oder auch nicht, dann wird
er das schon hinkriegen. Wenn er aber zum Erwärmen mit 2 Stöckchen ein
Feuer machen muss, dann bin ich da skeptisch.
Die Aufgabe für den Tiny ist ja im einfachsten Fall simpel:
 aktuelle Temperatur kleiner als Vorgabe -> Heizung ein
 ansonsten -> Heizung aus
Alles weitere sind Komfortfunktionen und du solltest mal überlegen
welche du haben willst.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nicht irgend einen, sondern das können eigentlich alle, wenn der
Programmierer es ihnen beibringt. Oder andersherum: Der Controller ist
richtig, nur der Programmierer ist falsch.
MfG Spess
Autor: Gast (Gast)
Gibt es eine Seite im Internet, wo so etwas ähnliches gemacht wurde, ich
konnte bisher nichts finden.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Es gibt, wie zumeist angewendet, Thermostatventile, welche die
Zimmertemperatur auf einer einstellbaren Temperatur halten. Für diese
Ventile ist noch nicht einmal irgendeine Hilfsenergie notwendig.
Wozu Deine Frage?
Autor: Christian Besemann (christianbesemann)
evt. den DS1820 verwenden, dazu findest Du hier jede Menge Beiträge
inkl. SW + HW, der Sensor ist glaube ich auch etwas günstiger als der
T...
Autor: Gast (Gast)
Von ATMEL gibt es ein Demonstrationskit,dass AVR Butterfly, dass einen
NTC Sensor enthält, kann dieses Board auch als Regler benutzt werden,
oder ist es nur zum Messen von Temperaturen geeignet.
Ich glaube dir ist nicht klar, was denn eigentlich ein 'Regler' ist.
Ein Regler besteht immer aus einem Sensor, der etwas misst.
Aus einem Stellglied, welches irgendwelche Parameter verändert.
Und einer Logik, die das Stellglied in Abhänigkeit von
   * Sensorwert
   * Vorgabewert
bedient.
Der Butterfly hat einen NTC. Damit hast du erst mal den Sensor.
Du brauchst aber noch ein Stellglied (zb in Form eines elektrisch
ansteuerbaren Ventils am Heizkörper) und die Logik (die Regelschleife).
Letzteres ist das Programm, welches im Butterfly läuft.
Autor: Gast (Gast)
Wäre bei einer Fußbodenheizung, auch ein Ventil das Stellglied?
Wie könnte man dieses Stellglied ansteuern?
Autor: Peter (Gast)
Bei Fußbodenheizung mit Wasser gibt es auch Regel sind meist in einem
blechkasten in der Wand. Diese werden mit 230V auf und zu gemacht. Der
Tiny hat ja sogar schon ein Temperatursensor eingebaut. noch ein
SolidStateRelay dran und die sache sollte schon gehen.
Autor: Christian Kreuzer (christian_rx7) Benutzerseite
Eine gut abgeglichene Fußbodenheizung sollte eigentlich gar keine
Einzelraumregelung haben, da man damit meist mehr Schaden anrichtet als
es nützt.
Autor: Peter (Gast)
Wie soll das gehen? man will es ja im Bad wärmer und im Schlafzimmer
kälter haben. Auch das Arbeitszimmer muss sich selber Regeln können,
weil es ein unterschied ist ob man 2Gamer-PCs am laufen hat oder nur ein
Laptop. Eine gute Fußbodenheizung hat eine Einzelraumregelung ein
schlecht nicht.
Autor: Marco G. (stan)
> kälter haben.
Deswegen kann man in dem genannten Verteilerkasten die einzelnen Kreise
unterschiedlich stark aufdrehen.
Und wenn im Arbeitszimmer 2 PCs heizen, kühlt sich das Wasser im
Fußboden eben nicht so stark ab und fließt wärmer in den Heizungskeller
zurück, da sehe ich nicht so das Problem.
Bei uns läuft seit 14 Jahren die Fußbodenheizung ohne Einzelregelung auf
3 Stockwerken ohne Probleme :)
Autor: Bensch (Gast)
Bei mir auch- ausser in extremen Wetterlagen. Da macht die
witterungsgeführte Regelung schlapp, man muss per Hand "Gas" geben.
Leider hab ich noch keinen brauchbaren Raumtemperaturregler gefunden,
der bei Fussbodenheizung auch funktioniert. Ein selbstlernender Regler
sollte es schon sein.
Selbstbau? Gern- aber wo nehm ich die Zeit her?
Autor: Peter (Gast)
in der Zeit wo ich noch Fußbodenheizungen angeschlossen haben, war die
Einzelraumreglung das optimale. Eventuell habt ihr euch ja daran
gewöhnt, aber von einer Regelung kann man da nicht sprechen. Auch die
die Wärmeleistung ja nur von der Vorlauftemperratur und der
Durchflussmenge abhängig und da die Vorlauftemperratur recht konstant
ist muss du ja nachregeln wenn sich die Aussentemperratur ändert.
Bei einer Einzelraumregelung stellt man die Temperratur ein und gut ist.
Hmm, irgendwas regelt die Heizung in Bezug auf die Außentemperatur
global :)
Vielleicht bin ich daran gewöhnt, zumindest fühle ich mich dort am
wohlsten (im Gegensatz zu diversen anderen Wohnungen/Einzelzimmern mit
"normalen" Heizkörpern)
Autor: Gast (Gast)
Kann man beim AVR Butterfly auch noch zusätzlich einen externen
Temperatursensor anschließen?
